5 года 3 дн. назад 5 года 3 дн. назад от Gonchar.
балоболка #172666
Zmeyg пишет: генератор энергии ужё не проблема,...
Почему уже...:woohoo:
Генератор энергии как-бы более ста лет не проблема...
Их кругом, хоть завались... какие хочешь...:P
5 года 21 ч. назад 5 года 20 ч. назад от Gonchar.
балоболка #172733
Лопата прочнее земли...
Лопасть прочнее воды...
Резец прочнее обрабатываемого материала...
Тоже правило надо применять и для привлечения/взятия стороней энергии...;)
5 года 14 ч. назад
rubin
балоболка #172736
GeotechRU пишет: Поросёнок ЭФИРА - как поймать его
А где пятак этого поросёнка?
5 года 1 ч. назад
балоболка #172766
марк пишет:
boyr пишет:
марк пишет:
boyr пишет:
Ahrimed пишет:
марк пишет:
Замечательный ответ "некоторым" ловителям оэдс...:)
Ничего нового в этом видео нет, время зарядки разве что, так он и подавал электричество в миливатах.
Другое дело это надо опредилить разницу затрат на привод генератора , под прямой нагрузкой и нагрузкой заряда кондесатора , который потом отдаст столько же энергии.
Дело не в разнице затрат а в том что в оэдс прибавки нету совсем не какой
и быть не может. просто многие халяву в оэдс ищут.:)
Сила ОЭДС напрямую зависит от затрат, а они зависят, в том числе, от омической нагрузки на генератор. Моё испытание зарядки кондесатора подсказывает что надо получше всё проверить, а вдруг именно здесь придётся смеятся.
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...ry?start=1700#172551
Ну вполне может быть ведь конденсатор прежде всего преобразователь
и только потом накопитель с мощным выбросом энергии
по сути это пружина
Конденсатор в первую очередь является накопителем! НАКОПИТЕЛЕМ ЗАРЯДА! Еще его обзывают просто емкостью, туда "наливают" и хранят до нужного момента! И по поводу ОЭДС ты не прав!
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от ksp.
балоболка #172788
марк пишет: ....А что спорить? очевидные вроде вещи. один трубу с давлением в пример ставит.
другой представляет емкость конденсатора как ведро:woohoo: тут что все с водоканала собрались?:woohoo:
Или это игра мозга преклонного возраста?
Иногда я вспоминаю, что когда Тесла хотел на своих лекциях доступно пояснить о туннеле между средой эфира и нашим физическим миром, по которому энергия эфира поступает к нам, то он называл этот туннель краником. Так что Тесла по совместительству также немного из водоканала.
Частенько, чтобы визуально представить электромагнитный тороидальный вихрь, показывают его аналогию - водную воронку (вероятно тоже по совместительству из водоканала :) ). Но случай сравнения ЭМ тора с воронкой является причиной возникновения неправильного вывода - мнения, что в ЭМ торе движение ЭМ волны аналогично движению водной массы в воронке в одну сторону. На самом деле правильный ЭМ тор в преобразователе энергии эфира похож на луковицу, имеющей много слоёв и каждый из этих слоёв движется в противоположную сторону по отношению к двум соседним. Отсюда и ошибки в конструировании преобразователя.
Спасибо сказали марк
Бэн
балоболка #172790
ksp пишет: похож на луковицу,
Не обязательно.
Бэн
балоболка #172792
марк пишет:
Бэн пишет: Не обязательно.
в основном так форма луковицы
Внешне, но не внутренне.
балоболка #172796
У яблока есть внутренняя и внешняя форма. В отличии от лука внутренняя форма яблока это монолит, а вот у лука внутри слоистая структура. Для примера посмотрим на плоскоспиральную катушку Тесла, в которой каждый полный виток это один слой как у луковицы. На этом фото коммутация сделана так, чтобы направление движения энергии во всех витках было одинаковое.
А можно было бы концы в центре катушки с коммутировать по другому. Или сконструировать саму катушку иначе. Пример
Во втором примере движение энергии в одном витке противоположно вектору движения энергии в соседнем витке (слое). Именно о таком строении электромагнитного тора, которое и нужно моделировать в девайсах преобразователя я и пытался сказать.
Спасибо сказали borisluki
балоболка #172801
"Смотреть не значит видеть. Смотрят глаза, а видит внутреннее око"
Не так давно в одном из постов писал:
"Некоторые из вас знают, что в так называемом аналоге стержневого магнита – соленоиде, в его геометрическом центре нет нулевой зоны, а есть только нейтральная зона между двумя полюсами. Но нулевую точку с помощью соленоида все же можно создать, если использовать не один, а два соленоида. Между разноименными полюсами двух соленоидов появляется та самая нулевая зона. Следующая задача конструктора это создание группы таких зон, которые расположены на условном геометрическом кресте (аналог создания в плоскоспиральной катушке четырёх сторон света).
Рисунок из моего предыдущего поста можно одновременно рассматривать как учебное пособие, ибо в конкретной данной катушке смоделировано создание СЕМИ нулевых зон на одной прямой. Попробуйте их УВИДЕТЬ:
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от Rakarskiy.
балоболка #172802
ksp пишет: ....
А здесь сколько
эти приколы в намотке проволочных резисторов применяются, чтобы паразитной индуктивности не было.
По сути что у тебя что у меня нагревательный элемент
или для торсионного эффекта в генераторе *волны Шумана
Спасибо сказали chiksat
