5 года 8 мес. назад
балоболка #158387
Zmeyg пишет:
Ersh пишет: Нет движения нет энергии. И время стоит.
Время это инструмент для измерния скорости изменения процессов... Но никак не сама энергия. Энергия - это изменение размера и вида обьекта.(заряда)
Чтобы отследить изменение времени надо стать со стороны вне времени и потом утверждать на сколко время изменчиво.
Это, как муж изменяет жене, незная, что жена изменяет ему,а она не знает про его измену... Относительно кажлый изменяет, но не щнает про это ни кто из семейной пары, даже любовники не зают про друг друга... Теология
5 года 8 мес. назад
балоболка #158388
Tesla1974valentina пишет: Кто то встречал объяснение теории бтг с точки зрения химии ?если да то можна ссылку ,спасибо
Архимед может у тебя есть скинь ссылку
Ядерная реакция
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
балоболка #158397
Ближе всего, пиролиз...
5 года 8 мес. назад
rubin
балоболка #158403
Спасибо сказали марк
5 года 8 мес. назад
балоболка #158404
Tesla1974valentina пишет: Кто то встречал объяснение теории бтг с точки зрения химии ?если да то можна....
Выскажу своё мнение. Волновые процессы, происходящие в электрического типа бтг при преобразовании так называемой СЕ вызывают охлаждение сердечников и обмоток девайса в определённых узлах и часть извлечённой энергии преобразуется в электрическую.(уже с выделением тепла) В ячейках Мейера кроме этого производится распад воды на составляющие с минимальными энергетическими затратами. Энергия не возникает из ничего. Она может перераспределиться под влиянием внешних рукотворных факторов (что и происходит :woohoo: )
Спасибо сказали Константин, Ahrimed
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
балоболка #158406
Тяни-Толкай да и только он.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от ksp.
балоболка #158413
Непонятно что именно подразумевается под термином "химия" Например в своих постах для пояснения "фильтров", с помощью которых можно получать тот или иной вид энергии, я иногда проводил аналогию со строением атома. Ведь разные химические элементы имеют разное строение. Но строение атома изучают не только в химии, но и в физике. Поэтому этот вопрос не корректный.
Всё просто. Все известные и неизвестные виды энергии имеют свою уникальную частоту. Каждой частоте соответствует своя фигура Хладни и наоборот: каждой фигуре Хладни соответствует определённая частота. Если понимаешь как делать свивку, сечение которой похоже на строение атома, и которое служит тем самым !фильтром" для получения из вихря недифференцированной энергии нужный вид энергии, то создание БТГ не является проблемой.
5 года 8 мес. назад
балоболка #158416
ksp пишет:
Ksp без обид , ты что закончил академию? Что так заумно обьясняеш,
Могу попроще: если чувак использовал хреновину, сделанной из штуковины, то можно приколоться хренью из фигульки.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
балоболка #158418
марк пишет:
Tesla1974valentina пишет: Ладно не парься Архимед спасибо и на этом , почему я спросил про химию , просто мы хотим создать бтг на законах физики но у химии и физики есть много несостыковок , может стоит посмотрет на бтг со стороны химии .
Это как при химии это может стать бестопливным? на каком принципе?
Бестопливный не будеть не где , забудьте шары нет не где не в физыке не в химии .
Просто хотел узнать мнение может химия лутше объясняет взаимодействие .
Только частично с вами согласен.
1- На пример в Параллельном КК можно возбудить дикие Реактивные Токи-B)
2- Есть Источники Тока и Источники Напряжения- причем физические :cheer:
3- Магнитное поле постоянного Магнита:woohoo: вся наша цивилизация сидит на Магнитной Игле:woohoo:
Другое дело -неумение ими пользоваться - А Суслик Есть!!!И его надо искать в
Физической Энциклопедии- (как физические явления ,которые мало освещены в желтой прессе ИНТЕРНЕТА)
и снять Изумрудные очки Эфира- практически все уже описано из области СЕ.
Вот например realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...osto?start=90#158409
ИМХОB)
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
балоболка #158422
Значит , жёсткий диск компа и магнитная лента на луне фуйня?
О как! До плоской земли не долго осталось...
Время создания страницы: 0.138 секунд
