5 года 9 мес. назад
балоболка #156157
Реалный с. о. р. >1 при использвании рычага
5 года 9 мес. назад
балоболка #156164
Tesla1974valentina пишет: Джей объясни своё утверждение если не лень
1 картинка это специальный прибор для измерения 1кг,он не выдуманный
2 картинка ампервесы, которые легко переделываются в рычаг.
Проще прочитать, что такое весы Киббла
Весы переделываем в рычаг иполучаем выйгрыш, все по физике, скорость нам не важна, важна затраченная мощность на полученную.
5 года 9 мес. назад
балоболка #156166
Принцип работы ампер-весов основан на законе Ампера: на провод длиной {\displaystyle L}L с протекающим по нему электрическим током {\displaystyle I}I при внесении его в магнитное поле с индукцией {\displaystyle B}B, будет действовать сила величиной {\displaystyle BLI}{\displaystyle BLI}. Если провод нагрузить массой m, то при установлении равновесия появится соответствие между силой тока и массой m:
{\displaystyle mg=BLI}{\displaystyle mg=BLI}, (1)
где {\displaystyle g}g — это ускорение свободного падения. Точность ампер-весов на практике ограничена точностью измерения константы {\displaystyle BL}BL в уравнении выше.
Киббл предложил оригинальное решение, позволяющее избежать измерения {\displaystyle BL}BL. В весах Киббла измерение производится в два шага. На одном из них масса уравновешивается током точно так же, как и в ампер-весах.
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от 29jay.
балоболка #156170
Я этот вопрос ужеикоторый раз поднимаю, но мне опять будут писать про скорость, которой в формулах даже нет!! B) :lol: :whistle:
Самон важное, это Масса=Мощности
Заменяем весы, рычагом, тоесть на одной стороне 5кг=5вт, на второй 100кг=100вт(пример)
Если кто не понял в весх Киббла используется это 2 сторон
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от o-lega.
o-lega
балоболка #156173
29jay пишет: Я этот вопрос ужеикоторый раз поднимаю, но мне опять будут писать про скорость, которой в формулах даже нет!! B) :lol: :whistle:
Закон магнитной индукции работает на законе сохранения импульса, это значит, что когда магнитное поле набегает, индуцируемый ток отталкивает набегающее поле, отнимает у него энергию. В такой системе , в обычной катушке или трансформаторе закон сохранения импульса, а значит и энергии нарушить не возможно... Тут наука права. Поэтому Тесла использовал обмотку на 1/4 волны, там да, закон сохранения импульса нарушается, так как при ускорении тока в обмотке эдс действует не встречно источнику, как обычно а в прямом направлении, а это есть уже закон приумножения импульса.... и именно это можно называть принципом рычага. А то, что обычно, в трансформаторе, редукторе это все система передачи импульса с кпд всегда ниже единицы.
То, что нарисовано на картинке правильно, но наука не рисует другой случай, где линия или катушка работает в режиме четверть волны, тут будет совсем другая картина... А логика простая, среда преодолевает инерцию, для бегущей обычной волны, компенсирует индуктивность, а для ударной среда ещё и накидывает сверху... Получается примерно такая схема:
Источник (волна)--> Линия-->Резонанс--> Стоячая волна--> Копия волны на выходе. Стоячая волна, а значит резонанс источника и линии дает доп. энергию.
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555 аватар
1PETER555
балоболка #156181
Хотелось бы послушать мнение KSP по данному рисунку. Может кто ещё что-то подскажет (ПО ДЕЛУ), тоже приветствуется.
o-lega
балоболка #156229
Кислотно-щелочной баланс в организме
В медицине тоже можно и нужно применять дуальность, так например кислотность и щелочность организма можно рассматривать с позиции вибрации, кислотность означает повышение вибрации, щелочность понижение частоты, относительно среднего уровня. По электричеству понятно, что как повышение, так и понижение частоты дают потери в источнике, для получения энергии среды нужна сбалансированность, резонанс, стоячая волна или как Тесла её называл задемпфированная. Тоже самое должно работать в организме.
Имя файла:
Размер файла:450 KB
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от ksp.
балоболка #156235
1PETER555 пишет: Хотелось бы послушать мнение KSP по данному рисунку. Может кто ещё что-то подскажет (ПО ДЕЛУ), тоже приветствуется. Остальные === путь лесом, полем, степью,
Мой ответ на этот вопрос лишь только частное мнение KSP и не более.
1. 1PETER555 представил для обозрения гравюру из манускрипта, имеющий такую подпись:
Morgan Library MS M.710, folio 11v
Sacramentaire (de Berthold)
Weingarten, Allemagne, 1215-1217.
что с ипользованием онлан переводчика звучит так:
Библиотека Моргана MS M.710, лист 11v
Сакраментер (де Бертольд)
Вайнгартен, Германия, 1215-1217 гг.
Было бы конечно интересно перевести слова, изображённые на этой гравюре, но найдётся ли на это время?
Буддист на вопрос 1PETER555 ответил бы примерно так:
Но я не буддист и 1PETER555 хочет услышать моё мнение.
Ну как-то так простенький ответ о том, что я увидел на представленной гравюре.
5 года 9 мес. назад
балоболка #156253
Перевод с латыни
Исус Христос Царь
Милосердный Отец
5 года 9 мес. назад
балоболка #156254
Время создания страницы: 0.145 секунд
