1 мес. 1 нед. назад
балоболка #265534
Удивляться приходится.
200 магнитов. Это какой вес обороты раскрутить надо.
И верят. Несмотря ни на что. Но самое главное - к другим настоятельно чего-то навязывают. Была уже Вега.
Видимо, вторая серия.
magnum. вот смотри. вот генератор
щас сфоткаю что стоял. я его разобрал
1 мес. 1 нед. назад
балоболка #265535
вот что стоял. намотано 2 вида катушек. подключал 12 катушек одной фазы. 100 ватт горит генератор не тормозит. что мне мешает на одну ось таких 5-6 штук насадить я 9 штук купил на авито
но тут как всегда проблемы. кент был токарь умер он мне всё бесплатно делал. вторая проблема сваты припёрли насос. отрубился поплавок. щас надо выписывать а он месяц будит идти а вся эта херня лежит разобранная на столе. стол занят. перемкнул поплавок. движок запустился опять воткнул и нихрена. за ось а он туговато вращается. щас надо лезть и смотреть чё в нём стоит подшипники или втулки. скорей всего сальник порвался. кандёр замерил 10 мкф а ESR нечем замерить а есть куча кандёров 2-3-4 мкф щас 10 мкф насобираю и через лампочку определю ESR где лучше. так что щас забот выше крыши
Спасибо сказали magnum
1 мес. 1 нед. назад
балоболка #265537
magnum. съездий на металлолом насобираешь таких движков причём они у них не в ходу они алюминием намотаны по металлоломам поездий
1 мес. 1 нед. назад
berendey
балоболка #265541
Юра,Мишин свои наработки с двигателями переносит на трансформаторы.
так может ты тоже сможешь уйти от крутилок,а перенести принцип на трансформаторы?
1 мес. 1 нед. назад
KosmoFM
балоболка #265542
Это вариант, который, к тому же, может создавать самые сильные магнитные поля на Земле: «взрывомагнитные генераторы» или «магнитокумулятивные генераторы» — именно на них можно получать магнитные поля, с силой индукции, например, в 2500 Тл, где само устройство будет весьма миниатюрным: около 10 килограмм весом!
Для понимания: сила этого поля будет примерно в 50 млн раз сильнее естественного поля Земли!
Принцип действия этого устройства, в общем, заключается в следующем: сверхскоростное запирание и сжатие магнитного поля, что колоссально увеличивает напряженность поля, за наносекунды.
Остальной текст во вложении. Думаю над этим сейчас.
Размер файла:27 KB
1 мес. 1 нед. назад
балоболка #265543
berendey. на трансах неполучится
1 мес. 1 нед. назад 1 мес. 1 нед. назад от ksp.
балоболка #265544
ksp, все давно заметили, что вы собираете и тщательно фильтруете те сведения, которые максимально не соответствуют реальности.
Всё, что хоть отдалённо напоминает законы физики или что-то прикладное, вами немедленно отметается.
Поэтому ничего удивительного, продолжайте наблюдение!
Смутила эта фраза: "ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод""
Интересных результатов добились учёные Всероссийского института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ), где работал Авраменко.
Они в качестве нагрузки использовали лампы накаливания мощностью 1кВт каждая (рис. 180).
Серия ламп мощностью по одному киловатту, питается по одному проводу диаметром 8 микрон.
Источник с более полной информацией: poznayka.org/s22571t1.html
1 мес. 1 нед. назад
балоболка #265547
ksp. электрический ток это загадка с семью печатями. вот смотри по молодости мотал трансы на гу81. 3000 вольт вот с транса выходит 2 провода. на одном проводе неонка горит на другом нет а ведь на обоих проводах появляется и плюс и минус
dzen.ru/a/Z5pR8Po332dMCX6p?ysclid=mtf1h9hsds987598747
1 мес. 1 нед. назад
Rus
балоболка #265548
Просто один провод имеет бОльшую емкость относительно земли, или сердечника, а другой меньшую. Один снизу вторички, другой сверху. И на верхнем неонка горит.
1 мес. 1 нед. назад
балоболка #265550
.....электрический ток это загадка с семью печатями. ....
Если сразу в лоб, ...... то здоровья не хватит. А .... если представить и разложить на составляющие ( почти симметрично) ;)
Вот есть два полюса . И с каждого ..... на противоположный идут СВОИ эфирные вихри ( того ...... и другого спина). Материал проводника как правило ..... несимметричен по спиновой проводимости. При колебаниях ...... играется и ответка. И вот такой несимметричный конструктив наиболее несображающие личности пуш-пулом загоняют в высоковольтную катушку того же ..... якобы транса Теслы. ....... И хотят СРАЗУ поймать халяву.:dash: ...... юра усердно в этом помогает ........ направляет .... так сказать струю ( писающего мальчика).
А нужно ( для СЭ) ...... вначале разделить, а уж потом ...... усиливать.:evil:
Время создания страницы: 0.191 секунд
