1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265492
Юра.ни как не могу найти,не помню толи видео толи статья с объяснением безтормозного генератора,там каждые четверть периода при максимуме тока в катушках отключается ток спадающий и из за этого не происходит торможения и двигатель не практически видит нагрузку-генератор.
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265494
//ну а теперь самый главное как эта шобла импульсов дорогу назад найдёт по пути водопроводные и газовые трубы столбы железные заборы а ведь эта шобла должна прибежать на железяку забитую тобой в землю. //
Маненько подумать если ? Вот в радиолампе с Катода идёт поток ИОНОВ и он не несёт никакой энергии! И работает только для создания ЦЕПИ - Анод- Катод
Энергия поступает с Анода !
Тут уже у каждого свои фантазии...моя фантазия - вибрация электронов атома ! Чем выше вибрация - тем энергии больше! Вплоть до разрушения ЦЕПИ ...
Сравниваем с планетой Земля : ионосфера - это (+) , земля - это (-) .
Чтобы взять "халяву" нужно обеспечить саму /дорогу/ ...Когдато практиковали сьём с электрета ...Более "простое" - это задранный провод на монгольф,ере (всегото метров на 100
Есть патент - по нему устройство ионизации вначале насыщает зону сьёма отрицательными ионами -которые обеспечивают саму дорогу энергии из ионосферы ...
Правда , может так случиться , что прилетит нехилый разряд , навроде Тунгусского метеорита....
Спасибо сказали SMD
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от Rus.
балоболка #265497
Подшипники, крутилки всякие - это прошлый век. На простых микросхемах логики с набором однотипных ключей можно любую большую частоту оборотов сделать и без шума и без пыли. Тем самым сократить количество катушек, следовательно меди, и удешевить.
ну тогда тебе тяжелей. надо делать низкооборотный двигатель и низкооборотный генератор и уже снимать с большой частотой. как вот здесьнет огородов никаких, город и везде асфальт, бетон или плитка.
это для последнего генератора в нём 40 катушек и частота оборотов большая
а большие обороты подшипники часто менять придётся. движок 1500 оборотов придётся менять подшипники через 1.5-2 года
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265498
Угу, счазз!
Повышенная частота мотора будет только при их малых размеров и малых токах, а при больших моторах будет перегрев и потери.
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265500
Спасибо сказали KosmoFM
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265502
я мож чё не понимаю,но сделано реально элементарно.
с помощью транзисторов всё это делается на раз.
жаль меня всякого рода крутилки не интересуют.
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265504
Из темы однопроводной передачи энергии помню, что ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод.
Нет, это эффект однопроводной передачи энергии.
ЭДС индуктивности. Так?Никто даже не спрашивает, откуда вообще избыточная энергия в этой схеме...всем похрен вообще.
Только дай волшебную таблетку и иди отсюда.
Жесть...до чего деградировали, просто кошмар...
Если предположить, что в месте подключения ТЭН-ов течет ток, к примеру, 5 ампер, то при подключении двух и даже трёх ТЭН-ов последовательно ток сохранится таким же.
Или если замкнуть ТЭНы, ток останется таким же.
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265506
berendey. всё это ерунда. на бумаге красиво но неработаетнашёл.
rutube.ru/video/2e45848f7e66aab963b5d2ffebb479a0/?r=plwd
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265509
Rus. как я понял ты с украины значит телеграмм работает ну или ещё кто. в канале рафаэля ну ещё я был на качан подписан год назад был ролик. чел сделал генератор на магнитах. подрубает к нему дрель. раскручивает. загорается лампочка помоему сотка. генератор не тормозит и чел говорит расстояние между ротором и статором 2 сантиметра..... ну сколько у него там магнитов ну пусть будит 6-10 а если будит 100 и они тормозить небудут. можит кто видел такой ролик. у нас телеграмм вырубили совсем в том году и неуспел содрать
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265511
Кто ни будь знает кто показывал этот ролик?
rutube.ru/video/9322b1f98d036e49cb387070d82ce412/
Время создания страницы: 0.281 секунд
