вот именно один хламЮра учись!
чел тебя переплюнул.
всё то говнище которое ты обсирал,он собрал,не поленился,а НА ХЕРА????
ДА хоть бы что то одно из всего сделал показал,хотя там показывать нечего.
БРАВО!!!
Приветствую! Как думаете а простой трансформатор 50Гц с выходной обмоткой на 8 киловольт подойдет вместо ключика и разрядника?Почему так написал? Проводник, находящийся в электрическом поле, максимально впитывает в себя энергию (Тесла вроде говорил в переменном электрическом поле) из окружающей среды, задействуя при этом максимальное количество доступной зарядовой массы, а 220 толкает ее в землю и засасывает обратно, выполняя роль насоса по перекачке зарядов. Хочу попробовать такое без задействования разрядного промежутка. Но для этого необходимо слепить хороший ключик на напряжение хотя бы 4 кВ, что весьма непростая задача.
Подойти то он подойдет, а ключевать чем? Ключик или разрядник - важнейшие элементы, без них никак. Опять же одна из их задач - формирование переменного (но не знакопеременного) электрического поля высокой напряженности.
Работает атмосферное электричество. Локально меняется симметрия в окружающей среде с помощью заземления. Ответ среды восстанавливает статус кво. Вот только ответ может быть чутка поболее исходного воздействия. Молния бьет из земли в облако, однако мощность лидера, провоцирующего этот мощный электрический разряд, несравнимо меньше мощности самой молнии. Есть множество видео на эту тему (про молнии).
Все устройства такого плана моделируют в той или иной степени этот процесс ("молниеобразования"), и без заземления вряд ли будут работать. Это всевозможные акуло- и капанадзе- подобные устройства, разновидностей коих на просторах интернета немало.
Почему никто не повторил? - просто никто не задумывался над физикой процесса, а кто понял - держал рот на замке. Ведь действительно все просто как грабли и без всяких резонансов в резонансе между катушками.
Но если хотите полной автономки (без заземления), следует использовать другой принцип, например Мультика-Герона.
transfiles.ru/3mst3 <- вот скачивайте я пошёл карту готовить)
Не надоело постоянно всю парашу тянуть на форумы? Опять в баньку хочется ? "карту готовить" - держи карман шире )))))))
Приветствую! Как думаете а простой трансформатор 50Гц с выходной обмоткой на 8 киловольт подойдет вместо ключика и разрядника?Хочу попробовать такое без задействования разрядного промежутка. Но для этого необходимо слепить хороший ключик на напряжение хотя бы 4 кВ, что весьма непростая задача.
Еще хотел спросить:Константин пишет: Подойти то он подойдет, а ключевать чем? Ключик или разрядник - важнейшие элементы, без них никак. Опять же одна из их задач - формирование переменного (но не знакопеременного) электрического поля высокой напряженности.
Получается электрическое поле должно быть пульсирующим (раз не знакопеременным), ток до разрядника (ключа) нужно ограничивать т.е. работать именно со статикой?
Частота разрядника должна быть максимально возможной?
(Омар Хайям)
как и говорил Мустафа,держать резонанс в контуре ооооочень трудно,и только при абсолютном резонансе достигается добротность 100 и больше,и вот тут получается халява!
главное что бы по делу ничего не говорить.
Юра здесь лидер,не надо его подсиживать.
