2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263488
Niked. еслиб он сразу всё выпрямлял и сглаживал и мерил выходную мощность приборами тоб небыло этих роликов. я это ещё в 80х годах понял. вот при потреблении 1 квт горит 10 квт и это не самоделка а заводской аппарат. попытайся самозапит сделать. могу схему дать
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от Niked.
Niked
балоболка #263490
опять 25. Самозапит не обязательно нужен. Если происходит полноценное питание ламп накаливания или нагревательных тэнов, спиралей любых... это уже польза. Схему кидай.
кстати, если необходима безиндуктивная нагрузка, то есть же графитовые изделия. Есть угольные стержни.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263491
ну вот схема. снята с паспорта выпускали ещё в ссср. в комплекте шол 2х киловаттный бензиновый генератор. после ремонты хозяева подрубили 17 квт тэн. плюнули на него сказали нормально
виртуальная энергия 1/10.
а вот эта схема виртуальная энергия 1/3-4
много энергии жрёт кандёр С2
Спасибо сказали Niked
2 мес. 2 нед. назад
Niked
балоболка #263492
То есть, ты ремонтировал эту штуку?
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #263493
не я кент но я присутствовал при испытании
Niked
балоболка #263494
странно, что на схеме из паспорта указано сетевое 230в, ведь в ссср было 220в. Тот кент еще жив? Расспросить бы его хотелось.
И что это за комплект такой интересный был, как назывался и каково его назначение было?
Бензоген был точно на 2 квт? Ты видел этот прибор изнутри?
2 мес. 2 нед. назад
ovsx
балоболка #263495
Кстати, появилось предположение, что проходящие сквозь катушку толстые заземлённые провода есть по сути вторая обкладка статического конденсатора, вместо вставленной алюминиевой трубки например.
Спасибо сказали red, SMD
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263496
Niked. видел я этот прибор внутри. стояли 2 тиристора по 200 ампер. бумажный кандёр схему я тебе скинул. это промышленный лов выпускали ещё в ссср
балоболка #263497
можеш взять индукционку. намотать блин на этом блине сделать параметрический резонанс. типа так
и при потреблении 1 квт ты зажгёш 10 квт. но знакомый при испытании вышел с кабинета и упал и умер. в печке он отрубил защиту чтоб печка без нагрузки врубалась ну и склонясь над блином экспериментировал и видать мозги чёто
Niked
балоболка #263498
Тут ведь какой нюанс есть - до какой температуры грелся тот тэн на 17 квт... Он и от бензогенератора будет греться и даже от пары аккумуляторов, но не сильно и не долго.
А хозяин прибора для чего его использовал? Для лова или что-то другое делал?
Там еще дроссель, какой он, хотя бы на вид был?
Время создания страницы: 0.269 секунд
