4 мес. 1 нед. назад
ulibnusjka
балоболка #260996
ПРАКТИКА -ДЫХАНИЕ РАДОСТИ
Есть такая практика в мире, которая помогает настроиться на позитивную волну и всегда быть в тонусе.
После этой практики происходит какое-то энергетическое чудо, которое мало кто может объяснить.
В общем, что надо делать:
Вдохните довольно агрессивно воздух носом с улыбкой, а выдохните носом без улыбки.
Проделайте так 10 раз, а после вы начнёте замечать, что когда вы вдыхаете воздух у вас автоматически пытается появиться улыбка.
Чтобы закрепить эту практику желательно её проделывать периодически.
Тогда, когда вы будете делать вдох, Вы автоматически будете стараться улыбнуться, точнее не вы, а ваша рефлекторная память.
Попробуйте, это здорово!
Успехов. =)
4 мес. 1 нед. назад
балоболка #261000
Понапиваються, понакуриваються всякой гадости, а потом им СЕ и БТГ мерещиться! Принимайте таблетки что бы наващиваи идеи ушли из ваших бестолковых голов! Работать на хрен идите как я с восьми утра до восьми вечера фуры разгружать в сетевом магазине за 45 тысяч рублей в месяц что бы выжить!
Срисюн, физический труд, приносит мышечную радость! Радуйся на здоровье!:) :) :)
4 мес. 1 нед. назад
балоболка #261010
У слабодНа не было постоянных магнитов!!! Чувак кторый "открывал глаза" испугался!!! Инфа 100
4 мес. 1 нед. назад
rubin
балоболка #261017
Конечно не было. У него были аккумуляторы.
4 мес. 1 нед. назад
балоболка #261020
Какие ...... новые слухи! ;) (вот с .... такой бородой) какие же аккумы (спрятанные в магнитном барабане ... больше негде) способны сутки постоянно выдавать мощность 10 квт? А барабан вращался для того, чтобы от трения аккумы давали энергии больше! :silly:
А если серьёзно: видео разборки большого барабана ( на 10 квт) не видел, но видел маленького ( на 1.5 квт). На барабане внешне похожем на барабан контуров в радиоприёмнике,сделанном принтером, размещения щёток не наблюдалось было 10-12 плашек, в каждой по 6 или 7 отверстий для магнитов. Если считать , что 1 место на плашке отводится электромагниту для движения, то получаем максимально 12*5 = 60 обмоток возбуждения на статоре. С учётом возможно реального размещения только половины обмоток получаем 30 обмоток на 50 -70 вольт каждая. Это даёт 1500-1700 вольт импульсов для дальнейшей схемы. ( обмотки ...... скорее всего ..... тороидального типа) - обычные просто заблокируют барабан от обратной эдс...... да и специфика жанра ..... требует.:S
Почему .... в общем то - барабан. Возможно Слободян обходил какие то патенты с разрядником .... или с разрядником всё очень легко :P повторить ..... или это негласно ЗАПРЕЩЕНО циркуляром в патентном бюро.:evil:
4 мес. 1 нед. назад 4 мес. 1 нед. назад от berendey.
berendey
балоболка #261023
кто что скажет по схеме эксперимента.
Размер файла:58 KB
Энергия, запасённая в дросселе, изначально была взята из сети в предыдущем цикле. Но если ты её не возвращаешь обратно в сеть (как в обычной индуктивной нагрузке), а используешь для подкачки — ты просто перераспределяешь энергию во времени. Сеть отдала её один раз, а ты используешь дважды:
один раз — при прямом протекании тока через ТЭН
второй раз — при разряде конденсатора от ЭДС того же тока
Именно поэтому и возникает «выигрыш» по потреблению из сети.
4 мес. 1 нед. назад
Не квадрат
балоболка #261030
...это просто - это по французски (с)
4 мес. 1 нед. назад 4 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
балоболка #261094
www.youtube.com/@kinghomemade/videos
вот комуто делать нехрен
4 мес. 1 нед. назад 4 мес. 1 нед. назад от Niked.
Niked
балоболка #261095
они так на попкорн зарабатывают, за просмотры.
вот у тебя такой электроотвертки нет, а у него есть. :lol:
4 мес. 1 нед. назад
балоболка #261097
Время создания страницы: 0.248 секунд
