10 мес. 1 нед. назад
балоболка #253059
Размер файла:2,273 KB
Xrom
балоболка #253090
ЗаиС
балоболка #253096
.... но процесс этот он называет грамотно - ЭДС самоиндукции. Именно так определено это явление, а обратная ЭДС, это безграмотный сленг...
В теории ТОКа до сих пор мешанина ...
У каждого "сверчка" своя теория ! ;-) . Вот одна из последних - /ТОК - это не движение электронов и вообще - СВОБОДНЫХ электронов нет! /.
Кста, - очень верное утверждение, если подойти к нему с точки изучения ПРАКТИКИ ! ;-)
Можно очень "красиво" оформить понятие ТОКа (кста - это НЕ верное название и надобы его "стереть" ! Но ктоже из классиков рискнёт здоровьем ?? ;-) ) и применять более доходчивое - "ВИХРЕВОЕ образование" . Оно тоже не совсем правильное и будет таким , - пока не раскроется следующее понимание ...а ТОК(понятие для дет/сада) - это вообще дикость "каменного века" ;-)
Отсюда :
ЭДС - наполнение цепи(индукционной) ЭНЕРГИЕЙ . В случае прекращения процесса наполнения т.е. ЭНЕРГИЯ становится "свободной" - режим переходит в состояние смены нагрузок (из низкоомной в высокоомную - или увеличение амплитуды резонанса индивидуальных цепочек в сотни раз ...отсюда и пробои в рубильниках , патронов ламп освещения , изоляторов в подстанциях , а такжэ конденсаторов и прочьих электроэлементов ...
Спасибо сказали Sovetnik
балоболка #253106
Можно очень "красиво" оформить понятие ТОКа (кста - это НЕ верное название и надобы его "стереть" ! Но ктоже из классиков рискнёт здоровьем ?? ;-) ) и применять более доходчивое - "ВИХРЕВОЕ образование" . Оно тоже не совсем правильное и будет таким , - пока не раскроется следующее понимание ...а ТОК(понятие для дет/сада) - это вообще дикость "каменного века" ;-).....
Вихревые эфирные образования , возникающие в процессе работы эдс самоиндукции ( если разбираться глубоко ..... это единственный источник электрических сил) тоже ..... разделяются по типам и категориям. Так положительным ( для обычного тока) правым спиновым образованиям, идущему от + к - идут навстречу ( по тем же спиральным дорожкам с шагом доли ( какой? :huh: ) размера атомов проводника) отрицательные правые спиновые образования. То же касается и левых. В процессе прохождения возникают наезды и схлёстывания формирующие столь любимый некоторыми закон Ома. - Это обычная ( назовём её нулевой) категория, без всяких измов и наворотов. В случае ..... более сложной картины, (когда протекающие токи другой категории могут начать охлаждать область прохождения) возникает другая картина характера взаимодействий. Но принципы спиновых взаимодействий НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ, изменяются лишь последствия, Образы визуализации ( в виде двигающихся по спиралям колонн листовёрток ( при обычном токе) или глиссеров с висящими по цепочке над ними паропланами.) в общем остаются неизменными.
К сожалению форум - не учебник и позволяет лишь обозначить идею ( и то ......сразу завалят мусором по самые помидоры).
Но ...... констатанция факта. Официальная наука ( особенно по электромагнетизму и строению атомов) отвергая публично эфирное строение вселенной очень напоминает жреческую касту в самых "дубовых" воплощениях....... с соответствующим результатом. Но кто платит ....... тот и заказывает музыку........ раздача его.;)
Спасибо сказали ЗаиС
wertura
балоболка #253115
Имя файла:
Размер файла:176 KB
Забавное чтиво об электричестве.
Спасибо сказали magnum, Ahrimed
Dmitry 1972
балоболка #253158
Помниться на Ютубе один из участников этого форума, выкладывал занимательное видео где к постоянному магниту подносили металлический шарик, и о чудо шарик визде к магниту притягиваться за исключением одной зоны в которой было небольшое механическое повреждение структуры магнита, в этом месте шарик от магнита отталкивался причем с приличной скоростью. Причем место повреждения находилось на поверхности одного из полюсов магнита. Это я написал к тому что не все бывает так как думается и представляется.
ЗаиС
балоболка #253164
Н-да... "новая спираль познания " ;-)
Помнитца - когдато ,-если хочешь учавствовать в обсуждениях, - то ДОЛЖЕН изучить прежние публикации!
Сейчас - мало того , что нет пояснений (а только наблюдения!) уже определяется(навязывается!) некий эффект ...;-)
Ссыль на древний рисунок -внизу...
Тем не менее и в нём есть НЕдосказки!
Полная картинка рисуется с привлечением векторов ПОЛЕЙ по Ленцу !!
Но и тут народ применяет их с "вывертами" т.е. путает МСЛ с ВЕКТОРОМ действия на обьект . (а вот на древнем рисунке НЕТ смешивания понятий!...очевидно ,что Ленц в то время ещё не родился ! ;-) )
МП магнита состоит из 2-х полусфер и каждая полусфера имет свою область (абсолютно симметричную от противоположной ) Исходя из этого - ОБЕ полусферы одинаково влияют на ТЕЛО (ферромагнетик) на границе этих ПОЛЕЙ или - каждая полусфера тянет "одеяло на себя" ;-)
А т.к. силы одинаковы (а они ОДИНАКОВЫ !-100пудово ...иначе магнитные сущности не смоглибы существовать !) - то металл/шарик находится в некоем равновесии между полюсами .
На рисунке с какимито углами(с права) - нарисована ОШИБКА ! Именно "равновесие" полей и даёт некую область в которой происходит прорыв космического излучения . Её и называют - магнитный экватор .
Но плотность магнитных полей в данной области такая же что и на торцах полюса т.к. что "север" или "юг" - это абсолютно равнозначные субстанции !
Тоже самое наблюдается и в границе разноимённых полюсов любой другой пары ...называется - /стенка Блоха/ ...но народ "тупит" и не видит стенку Б. в пространстве ,,,а она - это взаимообоюдное воздействие на СРЕДУ . Но если в какое поле (его ещё называют "скалярное" ,поместить ферромагнетик то получим магнитную гравитацию!
Кста ,- об этом эффекте заявил Тиртха и даже назвал его собственным именем!! ;-)
zilk
балоболка #253185
Люди!!
Произошел вопиющий случай - разум пользователя Амищука был захвачен Скайнэтом Искусственным Интеллектом, хотя, казалось бы, чего там захватывать... В общем, мы теряем товарища по борьбе, нада что-то срочно предпринимать! А прикиньте, если он еще доберется до головы Мудрецова - тогда точно всем можно вешаться...
А ну-ка признавайтесь, кто еще, кроме него поддался одержимости чатомЖПТ? Остались тута еще живые люди? :ohmy:
Xrom
балоболка #253186
Люди!!
жпт говно , пользуйтесь chat.deepseek.com
балоболка #253192
Время создания страницы: 0.170 секунд
