1 год 4 мес. назад
балоболка #247429
Бедини, Смит, Грэй, Тесла и другие граждане а где громкая линейка отечественных, русских изобретателей. Это не порядок я считаю.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Все правильно, без колёсика это уже не бединька. Наверное стоило бы magnum как только заработает как надо и будете удовлетворены результатом дать своему творению новое название. В любом случае Бедини не даёт вам инструкции по сборке и настройке. Вы сейчас как те индейцы , просто по визуализации воспроизводите что то похожее. Если бы были четкие инструкции то люди бы не парились бы с репликой. Все переоткрывают то что было открыто ранее. Я сейчас парюсь над тем что было создано 1806 году одним русским изобретателем. Так сказать за державу обидно.
Ну так это наверное стереотип такой...
Допустим, Филиппов-Тесла-луч смерти...
Попов-Маркони-радио...-кристадин Лосева,- тот-же светодиод. Да, обидно, так повелось. Многое воруют, мы сопли жуём.
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от vitus.
балоболка #247720
skazochnik
новую тему открыл! Похоже опять будет потом деревянными членами торговать на пару со Списюном.
realstrannik.com/forum/skazochnik/2182-b...-matershchiny#247652
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от SMD.
балоболка #247768
Возможно тебе сюда: www.youtube.com/@stivep1/videos
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
спасибо ахримед , человек написал мне один что мне нужно посмотреть видик пиндоса . чтоб я нашел его канал и написал мне он название видика этого америкоса .
этот вот сюжет сказали посмотреть с 7 мин45секунты
1 год 3 мес. назад
балоболка #247771
я не открываю архивы . боюсь триппер подхватить на компик .
1 год 3 мес. назад
балоболка #247772
Всё это, то-же самое, что дал Бунк в видео выше. ( Водная антенна, Просто катушка.)
Однопроводная передача. Беспроводная.
я не смотрю на это как на однопроводку смотрю на это я как смотрел тесла . америкос показал опыт теслы который тесла описал в своих работах по освещению .
1 год 3 мес. назад
балоболка #247776
Не пойму, это что, поколение такое? Беспроводное,- это кому писал?
Как можно что-то понять не вникая в мелочи? Ладно, не моё это дело...[/quote]
ой да бес )))) я опИсался)))))
1 год 3 мес. назад
балоболка #247786
1 год 3 мес. назад
балоболка #247788
картинка эта тоже самое что смотреть в бок этого обьекта от капанадзы .
пиндос думаю я правильно нарисовал . но он думает что кроной запустил установку и все закрутилось , но так не бывает . должен быть в установке капанадзы постояный источник подпитки . в маленьких установках он скрыт , в сотке очи виден . простой беспроводной передачей электричества больше энергии на выходе чем на входе не получишь .
1 год 3 мес. назад
балоболка #247789
....пиндос думаю я правильно нарисовал . но он думает что кроной запустил установку и все закрутилось , но так не бывает . должен быть в установке капанадзы постояный источник подпитки . в маленьких установках он скрыт , в сотке очи виден . простой беспроводной передачей электричества больше энергии на выходе чем на входе не получишь .
Не нужно умножать сущности сверх необходимого. Постоянный источник подпитки - это связь с Землёй ( заземление!). При этом ...... достаточно одной таблетки ( кроны и конденсаторного блока запуска) для закручивания процесса. Правда ..... при получении результата ..... необходимо провести селекцию целей и обеспечить симметрию раскачки. ( При этом ...... сильно вспоминается высказывание Теслы ..... о скалах Гиблартара
1 год 3 мес. назад
балоболка #247791
Не нужно умножать сущности сверх необходимого. Постоянный источник подпитки - это связь с Землёй ( заземление!). При этом ...... достаточно одной таблетки ( кроны и конденсаторного блока запуска) для закручивания процесса. Правда ..... при получении результата ..... необходимо провести селекцию целей и обеспечить симметрию раскачки. ( При этом ...... сильно вспоминается высказывание Теслы ..... о скалах Гиблартара)
написал ты очень похоже о чем думаю я , но похоже не значит так же . а вот с отсутствием постоянного источника подпитки не соглашуся я.
што справа то и слева , а посреди .........
Время создания страницы: 0.224 секунд
