1 год 8 мес. назад
Rivaros
балоболка #238329
Юрий, зачем что-то собирать?
Запомни на всякий случай напряжение это аналог давления - это статичный процесс, а ток это количество прошедшего (заряда, воды и прочее) за время - динамический процесс. В давлении где ты видишь скорость?
Спасибо сказали Mehanikc
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Робур.
Робур
балоболка #238331
...Закон ома тут не работает и сила тока не будет кореллирировать не с напряжением не сопротивлением нагрузки а будет определятся другим законом...
Каким таким законом, кто его его открыл и как он звучит?
Закон Ома это аналог закона сохранения энергии (аналог закона Кирхгофа). А если не выполняется - значит не учтены какие-либо контура, может быть контур в контуре и прочее.
Кулон. Закон сохранения заряда . называется. А Закон ома тут не работает не потому что неправильный а потому что нет для него необходимых условии. Поясню. Начинается процесс разряда уединенной ёмкости или конденсатора со "статики" когда никакого тока в обще нет, ноль, а есть заряды и их напряжение Ну не может из условного конденсатора на 2 пикофаоада так из подобной уединненой ёмкости заряженной например в 10 кВ " вылезти " ток разряд в сто ампер... Ток, его размер ограничен ёмкостью. То есть количеством зарядов на некой поверхности, площади. В не зависимости от их напряжения. Сопротивление может увеличить уменьшить силу тока разряда, но только в пределах того количества зарядов что "вместила" в себя ёмкость. По этому формула по которой при 12 Омах при 2000В сила тока будет равно 150 ампер работать не будет. А будет скажем в зависимости от ёмкости при 2000В каких ни будь 10 микроампер или 1 ампер. и.т.д.
1 год 8 мес. назад
балоболка #238333
Закон Ома это аналог закона сохранения энергии (аналог закона Кирхгофа). А если не выполняется - значит не учтены какие-либо контура..... и прочее.
Закон ома действительно другой в цепях с СЕ. Связано это с тем, что движение вихревых эфирных потоков, перемещающих заряды ( тоже .... не совсем такие) более упорядочено и на несколько порядков оказывают меньшее сопротивление энергетическим ( не совсем тождественно электрическим) потокам. Так что закон сопротивления остался, но .... условия (не контура :woohoo: ) другие.:evil:
1 год 8 мес. назад
балоболка #238338
Если заряда станет больше - ищи откуда он взялся.
Rivaros. заряд неможет передастся полностью передастся только половину так что электрический ток это не передача зарядов
1 год 8 мес. назад
Rivaros
балоболка #238342
...электрический ток это не передача зарядов
Это звучит примерно по аналогии так, поТОК воды это не передача воды (молекул воды).
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Юрий М.
балоболка #238343
Rivaros. вот это правильно
чтото движется в чёмто при движении трётся бьётся сталкивается и образуется шум-колебания это и есть электрический ток. все эти эффекты имеют волновую структуру тобиш колебания
балоболка #238346
А ответ на это где?
да при 1000 в скорость больше и энергии больше но не на много
Согласен, что не прав? Энергия нелинейно зависит от напряжения (квадратично) или есть доводы?
E=CU^2 - это что, не верно?
щас схему поищу
а насчёт всяких зарядах. электронах. протонах. мы вообще незнаем что такое электрический ток. мы щас гадаем на кофейной гуще
как ты думаеш вот в середине провод по нём сначала бегут положительные заряды потом отрицательные заряды или протоны потом электроны итд бегут кусками а потом всё это отражается и по тому же проводу бегит назад..... оэдс или отражонную волну никто неотменял они есть всегда
.... единственное шум может пройти сам сквозь себя
1 год 8 мес. назад
Rivaros
балоболка #238351
Отвечу по поводу твоего любимого "трения". Нас окружает мир, макромир и микромир. Мы хорошо представляем, что в мире вокруг нас. Для понимания других миров вводятся абстракции. Когда пьешь воду, ты же не говоришь пью жидкость с химическим соединением водорода и кислорода в количественном соотношении два к одному. Кроме того, вода в стакане может быть холодной и горячей и броуновское движение молекул определяется температурой воды, молекулы трутся, соударяются и прочее. Это как-то влияет на движения потока воды, если ты ее выливаешь? ПОТОК зависит лишь от наклона и объема - причем тут "трение" молекул, они как-то влияют на поток? Все молекулы притерпевают силу тяготения и двигаются согласно ей. При чем тут трение???
Юрий, был задан вопрос, ответь, а потом рисунки публикуй.
Тем более, ты все время ссылался на калькулятор энергии конденсатора, где все было правильно.
1 год 8 мес. назад
балоболка #238352
еле нашол. схему точно непомню делал в 80х годах на 1-3 транзисторах когда у меня появился осциллограф и частотомер но принцип надо сделать генератор без кандёра в цепи обратной связи в качестве линии задержки длинный провод растягивал на огороде эт чтоб частота влазила в мой частотомер вообщем надо возбудить этот генератор. далее меняем напряжение и смотрим куда ползёт частота в этом принципе при повышении напряжения часта ползёт вверх
поэтому я и пришол к такому выводу
балоболка #238355
заебал ты со своим кракеном. ссылка неработает. введите капчу дальше невозможно отобразить страницу
Время создания страницы: 0.227 секунд
