1 год 8 мес. назад
балоболка #238310
ага. как его сделать бтхг. взять любую схему все почемуто обращают внимание на выход на лампочки но если на выходе появится больше оно пойдёт назад на вход откуда вы даёте импульсы и ничем вы его незадержитеЮрий М, давайте выздоравливайте. У вас ещё БТГ впереди, что б на коленке семиклассник собрать смог.
Спасибо сказали Vlad
1 год 8 мес. назад
балоболка #238312
кстати сёдня в новостях
finance.mail.ru/2025-01-17/kakie-novye-s...-2025-godu-64447023/
если печке больше 20 лет заставят менять. тут газовик рядом живёт разъяснил это касается всего газового оборудования. во время тех обслуживания будут проверять. если непустиш отрубят газ. если при проверке оборудования обнаружили что печка старая дают месяц на замену. если через месяц незамениш штрафуют на 10 штук и отрубают газ. ты купил печку если сам заменил штраф 10 штук. должен вызвать газовика он её прикрутит за 3 штуки. вот както так так что щас много будут менять и печка будит стоить как самолёт потому что пойдёт спрос
1 год 8 мес. назад
балоболка #238316
а никак. если у тебя на выходе образовалось больше смотри куда это больше пойдёт кроме твоих лампочек... по схеме внимательно посмотри
Юрий М, импульсы, индуктивности и прочее в совокупности и последовательности, в проводе заземления вызывают постоянный ток(прямоток). Всё что нужно знать - как это "организовать".ага. как его сделать бтхг. взять любую схему все почемуто обращают внимание на выход на лампочки но если на выходе появится больше оно пойдёт назад на вход откуда вы даёте импульсы и ничем вы его незадержите
Спасибо сказали Mehanikc, Vlad
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Робур.
балоболка #238320
Это не " прямоток" это мощные переодические электростатические разряды с ВВ катушки вторичной обмотки, некой частоты. их можно через проводник можно по воздуху.. послать ..)) "статика" она такая. Условие "посылания" одно потенциал "конечной остановки" должен быть ниже чем на первичной катушке. Закон ома тут не работает и сила тока не будет кореллирировать не с напряжением не сопротивлением нагрузки а будет определятся другим законом, ёмкостью вторичной катушки, то есть количеству элементарных зарядов которые " застряли" в момент образования заряда при прерывании тока на первичной. " Ба- бах .. ..)) лампочки горят моторы крутятся ..
1 год 8 мес. назад
балоболка #238321
робур это бред. чем отличается 1 вольт от 1000 вольт
1 год 8 мес. назад
балоболка #238322
Ну при равном количестве заряда ( кулон) , количеством энергии при напряжении 1000 В, она больше. ..))робур это бред. чем отличается 1 вольт от 1000 вольт
Спасибо сказали марк
1 год 8 мес. назад
балоболка #238323
да при 1000 в скорость больше и энергии больше но не на много
1 год 8 мес. назад
балоболка #238324
. Я тоже думал что вольты имеют отношения к некой скорости. Но логически это не стыкуется. В любой электрической системе проводников волновые процессы преобладают в передачи энергии . над какими то другими. Скорость будет одинаковая и при одном вольте и при 1000 вольт а вот момент импульса, энергии, будет разным. Это зависит от источника ЭДС с какой силой и сколько он пропедалит "первые" электроны они просто передадут его дальше. От этого зависит и "сила тока" количество зарядов и вольты момент импульса переданного им . По этому количество энергии будет равно и при 1 В и 4000 А и при 1 А 4000 В .
1 год 8 мес. назад
балоболка #238325
Что-то ты Юрий загнул...
Какая скорость, какая энергия не на много???
Возьми конденсатор 1 мкф с напряжением 1 вольт и 1000 вольт, ты ж любишь калькуляторы и сравни энергию первого и второго - не много это будет в 1000000 раз на втором больше!!!
1 год 8 мес. назад
балоболка #238326
Rivaros собери генератор без кандёра в цепи обратной связи. вместо линии задержки возьми длинный провод метров 50-100 чтоб у тебя частота слишком высоко нелезла. если скорость постоянна то частота при изменении напряжения будит стоять наместе.... при изменении напряжения вверх частота тоже ползёт вверх. схему завтра поищу гдето была
Время создания страницы: 0.243 секунд
