2 мес. 1 нед. назад
Niked
балоболка #264049
я както проводил такой опыт. щас вспомнил катушка намотана в 2 провода на каркасе гдето 4 см один провод медный другой люминь провод гдето 0.5-0.7 гдето витков 200 мотал прям в 2 провода. одну катушку подрубил к осциллографу вторую к батарейке 1.5 вольта во внутрь ложу маленький кусочек отломанного магнита 5-7 мм и на экране осцила появляется шум. пробовал просто магнитики нихрена вот именно этот маленький кусочек магнитика. я так пришол к выводу что магнитик работает в роли смесителя и выдаёт разность частот электрического тока
надо этот кусочек на радиацию проверить.
2 мес. 1 нед. назад 2 мес. 1 нед. назад от chiksat.
балоболка #264050
все эти явления имеют колебания электрический ток в том числе. я так думаю он где то здесь перед рентгеном. чем отличается 1 вольт от 1000 вольт а он отличается частотой
ну Юра сегодня столько подсказок дал, Я В ШОКЕ. и действительно ТОК это количества зарядов в проводе, А НАПРЯЖЕНИЯ это скорость их перемищения, в этом проводе, а значит ЧАСТОТА. значит продольную волну в проводе с током, можно вызвать коротким высоковольтным импульсом, что КАПА искрой и делает.
БРАВО ЮРА. :lol:
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264052
Кратко просмотрел любезно представленные ролики Сергея Нехуянова( почему то так на слух и результат воспринимается автор)
Что можно сказать? ....... Всё это так, ..... только немножечко НЕТАК.;)
....... Всё дело ...... в ньюансах. Означеные трансформаторы .... и катушки ( включая катушки с самозапитом Мельниченко) ...... могут мотаться и так ( одной жилой/проводом) .... и этак:S В первом случае ...... результат известен
В других ...... зависит от дальнейших преобразовательских приёмах с выходами обмоток ...... насколько они реалистичны.
Ещё раз напоминаю, что "добавку" можно получить от преобразований РАЗДЕЛЁННЫХ потоков, а не работой с общим стадом.:evil:
2 мес. 1 нед. назад 2 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
балоболка #264053
chiksat. электрический ток всё как в механике. имеем двигатель и генератор с магнитами на одной оси чтоб нам поднять напряжение надо увеличить обороты двигателя для генератора это будит увеличить частоту. тоже самое происходит на высоких частотах в терагерцах
Спасибо сказали chiksat, 666REPTILOID666
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264056
транс Будённого, это просто транс, и не чего более
Спасибо сказали KosmoFM, 666REPTILOID666
2 мес. 1 нед. назад
berendey
балоболка #264059
к стати транс Будённого показатель как реактивку переводят в активный ток дуги.
Спасибо сказали 666REPTILOID666
балоболка #264060
Дыа.. а масса это магнитное количество магнитного поля. И чем больше масса тем сложнее остановить всю махину ибо тормоза сотруться лампы сгорят)
магнитное поле это второстепенное так же как свет. когда мы подключаем нагрузку нагрузка тормозит скорость энергии в проводе. эффект Лидскалнина
энергия начинает бежать назад в источник
и так как она бежит навстречу основному потоку она тормозит его. тыж когда к контуру подрубаеш кандёр или нагрузку частота ползёт вниз и энергия начинает сжиматься а это и есть ток в амперах. эт равносильно ты зажимаеш шланг после компрессора внутри шланга растёт давление а это и есть ток. можно даже сказать ток это сжатое напряжение
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264063
Постоянный ТОК, это НЕ переменный А застывшая в пространстве "волна", как пружина, она скручена но по ней не чего не течёт и не движется. ;)
chiksat хрен его знает вот я когда увидел шум на экране осцила тогда понял что электрический ток это колебания. эт было лет 20 назад
2 мес. 1 нед. назад 2 мес. 1 нед. назад от KosmoFM.
KosmoFM
балоболка #264075
Привет. Космонавт снова на связи с вами, как на долго не знаю! :)
За два выходных дня на кладбище пять тысяч рублей заработал, калым был!
Ледскльнина, что тут вы обсуждаете по кругу раз в сотый, зачем!? Вы как дети в детском саду у новогодней ёлки кругами в хороводе держась за руки ходите по кругу и песенки поёте. Юра, тебе это должно быть понятно и стыдно, у тебя багаж знаний по форумам около 23 года больше чем у меня, у меня только 16 лет. Надо что то новенькое. Я даю этот видео опыт, но ему года два как этот человек выложил его на Рутуб. На Рутубе он уже давно новые свои видео не выкладывал. Я случайно нашёл этот его канал там.
disk.yandex.ru/i/x2dww_2tNHESsQ
2 мес. 1 нед. назад
berendey
балоболка #264106
Про «загоняем меандры в бифилярку и качер»
Ваша идея про резонанс и градиентные катушки — это чистая правда. В резонансе (когда частота качера кратна собственной частоте катушки) происходит удивительное: напряжение и ток расходятся по фазе на 90 градусов. В этот момент
реактивная мощность циркулирует туда-сюда, почти не рассеиваясь на сопротивлении (потери есть только на излучение и нагрев диэлектрика).
Если вы синхронизируете фазу так, чтобы ток в катушке нарастал строго в тот момент, когда к нему приложено напряжение, вы будете качать энергию в маятник, и амплитуда (напряжение) может вырасти в десятки раз (добротность). Это и есть принцип работы Капанадзе, Теслы и Бедни — использование стоячих волн в четвертьволновом резонаторе.
интересно,кнонить повторил?
Время создания страницы: 0.224 секунд
