3 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #262199
полумост тоже не годится.
первичная обмотка запитана от сети через конденсатор,в определённый момент времени конденсатор отключается от сети и этим концом подключается к первичной обмотке трансформатора,получаются эффекты описанные выше.
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262205
berendey. если у тебя вдруг появится больше ты несможеш дать импульс туда где у тебя больше. ЗОД-Защита От Дураков
3 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #262231
это для Юры воровайка,у него ещё до сих пор счётчик дисковый,у нас все счётчики на верху на столбе,считают всё!
Спасибо сказали tokar_ev, vitus
3 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #262239
управление запираемых тиристоров абсолютно другое.
3 мес. 2 нед. назад
v7a7s7
балоболка #262303
Счетчик на столбе это даааа.
Пару дней назад случился конфуз на работе.
И хорошо что счетчики не на столбе. Было два фидера и соответственно два счетчика. С этих двух счетчиков было распределено по офису питание. при очередной сьемке показаний обнаружили лишних 2 000 киловат съедены ))) - на одном счетчике. путем простых манипуляций - выключили все и оставили на ночь лампу на 50 ват включенной. После подсчетов оказалось что лампочка жрет не 50 ват а 1 кв.
После отключения всей нагрузки от счетчика ( откусив провода). )))))) Этот дырявый !!! счетчик, все равно мотал ))))))) Этот счетчик надо подарить врагу ))))
Так что если вот так счетчик запортачит на столбе..... будет жопа. Особенно доказать энергосбыту.
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262304
у меня у соседки так было счётчик начал мигать очень быстро. я ей посоветовал вызвать с электросети. приехали действительно гнал киловатты очень быстро но у ней взяли средние показатели за прошлый месяц и заменили счётчик
у знакомого радиолюбителя при работе на КВ 3 квт лайнёр во время работы в эфире счётчик перестаёт считать
3 мес. 2 нед. назад
балоболка #262305
все упирается в аккумулятор, да и эффективность панелей не соответствует, надо соблюсти условия, по углу падения лучиков на панель, тучка появилась, забудь про отдачу, ночь пережить надо, дождь тоже. Если не ставить серьезных задач, то пользоваться можно, но с оглядкой. Дв на фото проводочки сильно тонкие, от аккумулятора надо 10 квадратов.
Проводочки это тестовое подключение впараллель двух литийжелезофосфат аккумов 24в 100ач для выравнивания заряда и проверки, как будут отрабатывать BMS.(не в теме, болтовню здесь прекращаю, перекиньте в балаболку плиз);)
3 мес. 1 нед. назад
vasik041
балоболка #262306
Вот такая схема есть, может пригодится
Имя файла:
Размер файла:1,161 KB
3 мес. 1 нед. назад
балоболка #262307
3 мес. 1 нед. назад
KosmoFM
балоболка #262308
Виталик, вот у меня в начале часа ночи появилось свободное время и я тебе напишу. Я уже почти забыл все твои подколки в мой адрес. Вот ты написал там что у тебя деньжат маловато что бы опыт сделать, а в чём причина то!? Иди работай и всё у тебя получиться если конечно останется время на опыты, у меня нет :)
Время создания страницы: 0.178 секунд
