4 мес. 3 нед. назад
4 мес. 3 нед. назад от Niked.
балоболка #260511
вот как бы за такие примочки народ не стали штрафовать... Халява запрещена! Сейчас ты, физлицо, если налички на счет положишь больше 5 мультов за месяц - банк на тебя стучит в органы,, приходит повестка на допрос.
архимед ты меня навёл на мысль. если мы просто подрубим нагрузку то переключаться оно будит ну 1-5 секунд а что если нагрузку запитывать и снимать ну с частотой 10 кгц
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=56826&start=20
Во, видишь какой ты вумный, сразу в дело применил. А я, дурак, подумал, что ты увидел генератор халявы... Вон-оно што, можно счётчик обмануть. Молодец. Это тебе не шарманка,- назад не попрёт.
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260512
//Это тебе не шарманка,- назад не попрёт.//
Во народ! Нет покумекать - как запустить мех/счётчик взад (этоже моторчик с фазовым сдвигом)...таки,- обязательно на него приконтачить магнит!
...а магнит то на моторчик не действует ! Он действует на МП компенсационного магнита ...ну, и... грохнуть компенсационник - (магнит тарировки ,- магнитомягкий ) и получить проблем по полные штаны!
А "дробиловка" входной синусоиды ? А как же - любое наполнение СИНУСА /хуть треугольником хуть параллелепипедом/ которое приведёт к УМЕНЬШЕНИЮ получаемой энергии и ес-но - к уменьшению показаний контрольного устройства...
...да и "дробить" уже прошедшее через контроль ...ну,- понятно было бы если - "ДО!"....
Могет , я чтото не так прочиталлл??!
4 мес. 3 нед. назад
4 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
балоболка #260515
magnum уже такие счётчики у нас нестоят а на новые эта штука недействует. этой схеме больше 50и летЭх, модераторы.. Зачем вы здесь?
допишу. эта штука действует на новые счётчики он начинает считать быстрее-больше
Спасибо сказали Niked
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260517
И вновь термин "лишняя энергия". Мой недавний вопрос так и остался без ответа:
дон смит в этом ничё несоображал ты лучше расскажи откуда тут лишняя энергия
...Дон Смит часто ссылался на этот патент от (Kunel)...
patents.google.com/patent/DE3024814A1/en
картинки -
gratisenergi.se/DE3024814A1.pdf
Сказал А, говори Б. Если используешь термин "лишняя" энергия, то будь ласка, поясни суть этого термина.
А "лишняя" энергия это что такое?в реактивке нет лишней энергии. если она появится она пойдёт назад в источник
Приведи примеры в реально существующих технологиях генерации электроэнергии.
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260518
ksp. а ты чё не допёр? лишняя энергия это энергия больше той которую ты потребляешь
4 мес. 3 нед. назад
4 мес. 3 нед. назад от KosmoFM.
балоболка #260520
Фейхуа это. Эти все импульсы и высокие напряжения и частоты это всё фейхуа (фрукт такой или нет). Чего я это говорю? Был тут один мимолётный участник показывал как это работает. У него во второй полупериод синусоиды импульсы напряжения подавалось. И типа он пишет вот я включаю генератор импульсов и лампа не горит, а когда я включаю синус с импульсом лампа горит. Конечно лампа не будет гореть при подаче импульсов на неё она просто не успеет сработать, а когда с нч то успевает. Но главное в том что импульсник тоже жрёт от источника ток. СЕ там нет.Ссылка_vid
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260531
При чём здесь СЕ ? Нам бы потребу в ноль убрать !
. У меня досих пор механика стоит но...НЕукусить! увы...просто НЕ получается ! Всегото развернуть ФАЗУ тока ...
тяму не хватает....
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260535
berendey...
Счётный механизьм мех/счётчика - это работа индукционных токов на диске . Если нет потребления то токовая обмотка НЕ влияет на баланс инд.токов от катушки напряжения(симетрия) и диск неподвижен.
Когда обмотка тока вырабатывает своё поле то происходит разбаланс магнитных полей и диск стремится занять положение НЕЙТРАЛЬ . Но сам конструктив выполнен так, что такого никогда не произойдёт ...поэтому диск крутит в ту сторону в которую он механически задуман .
Обычно - отрубают "0" и берут его в домашнее хозяйство от водопроводных труб . Тока в токовой катушке нет (индукционного тока в диске нет ,- и диск стоит )
Крутнуть диск можно если поменять концы на самой катушке ...но она под пломбой .
Часто применяют отматывалку ,- но это теже яйца только вид сбоку!
...таже самая водопроводная труба и теже проблемы с коррозией... иногда диск идёт назад от такого трансформатора,, но почему ??
Предположение :
транс /сматывающий даёт левую цепь при включенном нуле ...и между ними начинается борьба за "превосходство" этих цепей... По любому -выиграет КОРРОЗИЯ !
Дела давно минувших дней ,- не помню, но пожар от такой сматывалки можно получить конкретный (транс ватт на 100-150 разогревается до запаха изоляции даже если нагрузки вааще нет...
В моём случае даже землю не применить ! Сразу застукают!
А вот эксить с мотором (асинхронник с беличъим колесом) - мона в полный рост . Такой мотор - ПОЛНЫЙ АНАЛОГ мех/счётчика.... т.е. задача :
запустить и отметить вращение ротора в обычном соединении
запустить и отметить вращение ротора с перевёрнутой обмоткой запуска
Ну и попытаться реализовать обратное вращение,,, ну там,,,кондеями, ...(на что фантазии хватит...)
Само по себе такое решение тоже интересное - АС крутить не изменяя основную схему ,- туда-сюда электроникой! Есть над чем подумать ...
Предположение :
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260536
я про саму суть.
получили сдвиг токов,что дальше.
кто пытается получить сдвиг фазы на 90 напряжения,а это то ваще зачем?
сдвиг тока по моему только в том что бы источник воспринимал нагрузку как реактивную-индуктивную.
полный ток ток от этого меньше не станет.
Время создания страницы: 0.201 секунд
