8 года 2 нед. назад
балоболка #108292
yurum пишет:
boyr пишет: Слободян запустил промышленное производство БТГ
- infinitysav.com/magneticgenerator/
мда, это круто... но всёж сомнения.... 60 магнитов и 10квт чёт неверится
Дак вес посмотри ,10 кВт весит 80кг ,5 кВт -60кг
8 года 2 нед. назад
балоболка #108293
Джей всё эт ерунда, главное работает... но вот чёт 60 магнитов и 10квт чёт многовато для такого количества магнитов
8 года 2 нед. назад
балоболка #108297
yurum пишет: Джей всё эт ерунда, главное работает... но вот чёт 60 магнитов и 10квт чёт многовато для такого количества магнитов
На заборе тоже написано,нет ни одного ролика от блогера,где пиар???? Нужно чётко отдавать в каком мире мы живём,и как работает система раскрутки нового товара,даже в инсте у них мало подписчиков,где сайт на корейском???? Много но... Еслиб это было правдой уже бы на каждом углу об этом говорили,но этого нет,почему???
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от Rakarskiy.
балоболка #108304
Слободяну рекламма не нужна. он уже ее давно сделал. Это то что жлобовому дебилу потребителю, супротив его правил не подходит, это горовная проблемма жлоба потребителя. Люди осведомленные в пиар ходах не нуждаются.
60 на 60 говорите, а мерность уточнили. Или хотя бы изучите рисунки какие 60 на 60 или что имел ввиду автор
8 года 2 нед. назад
балоболка #108312
Rakarskiy пишет: Слободяну рекламма не нужна. он уже ее давно сделал. Это то что жлобовому дебилу потребителю, супротив его правил не подходит, это горовная проблемма жлоба потребителя. Люди осведомленные в пиар ходах не нуждаются.
когда у тебя будет свое производство, при цене товара от 10у.е, посмотрю на тебя, как ты скажешь"реклама не нужна", сразу видно, отродясь своей конторы не было... И да, как бы контора из Кореи, а не совдепии..
Спасибо сказали RealStrannik
8 года 2 нед. назад
балоболка #108316
Юрий ,тебя не смутили характеристики???
Фото кстати из Фотошопа,показания на дисплее и на синем экранчике не сходятся,дисплей вообще нарисован...
Холостой ход 200вт
При полной нагрузке 3квт!!!!
+50вт система управления!!
Причем потребление не зависит от мощности установки,что 10,что 5,чудеса в решете
Тоесть мощность от веса магнитов,кстати Юрий ,ты вроде это предлагал:woohoo:
балоболка #108317
ты думаешь если чел выставляет подобное устройство, тогда нет рекламы. есть только сие адресное и в сугубо определенном круге.
Поверь получше тебя в курсе, а вот ты как раз не в курсе почему так. Андрюша проехал всю .... и европу тоже. Рекламой распространением и обслуживанием займуться другие. Свой лимит он получил.
8 года 2 нед. назад
балоболка #108319
Rakarskiy пишет: ты думаешь если чел выставляет подобное устройство, тогда нет рекламы. есть только сие адресное и в сугубо определенном круге.
Я буду Искренне рад ,если это Не Развод!!!! И Искренне расстроен за мэтра-Капанадзэ.
8 года 2 нед. назад
балоболка #108321
Что же может так жрать энергию????
Судя по картинке,в нутри встроен инвертор, и радиатор для охлаждения
Пишут ,что максимум 30квт,но зачем такие сложности если есть это ,до 2 МВт????
infinitysav.com/pcb-device/
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от yurum.
балоболка #108328
Джей, характеристики смутили при таких небольших размерах, я когда делал и посчитал что для производства 1квт нужно 50кг магнитов ещё тех не ниодимовых.... допустим берём магниты мощнее, неодим, ну тогда расстояние между ротором и статором надо будит больше делать так как оэдс начнёт сильнее плеваться и естественно тормозить при нагрузке, я для себя тогда понял что как бы есть определённая площадь магнитов для получения определённой мощности и для конкретной магнитной силы магнитов есть определённое расстояние между ротором и статором.... сделаешь ближе начинает тормозить при нагрузке, сделаешь дальше получишь мало жижи, вот ролик Слабодяна где хорошо видно скок жрёт движок и все нагрузки и мне кажется это максимум для этого агрегата на такое количество магнитов
