6 года 1 нед. назад
балоболка #150211
rubin пишет: Эти ролики всегда умиляют.
Затратили всего 50-80 Ватт, а получили 3кВт.
Только эти 50-80 Ватт всегда берут из розетки или от аккумулятора.
Как только эту маленькую мощность начинают «отстёгивать» от полученной энергии,3-х киловатт- всё встаёт.
Где, ты увидел про 3квт в данном ролике??? Лижбы облить помоями:sick:
В ролике показан самозаряд аккумулятора, и сказано, что при подключении маломальской нагрузки, аккумулятор начинает разряжаться.
Схема простая, как три рубля, эффекта удалось добится только благодаря переделки автомобильного компрессора, заметь еще как происходит запуск, сначала раскручивают движок,(потом отключат) а уже потом включается самозаряд аккумулятора.
6 года 1 нед. назад
rubin
балоболка #150212
Джей, да ни кого помоями я не обливаю.
Это я про самозапит сказал.
Есть мысль на эту тему.
Поставить 2 аккумулятора, по мере заряда одного, контроллер автоматом переходит на заряд второго, первый использовать в нагрузку. По мере разряда первого, снова переключение.
6 года 1 нед. назад
doc65
балоболка #150214
Херня эта сдвумя движками работает .Не сумневайтесь . Проверял . Взял два движка по 1.5 квт .Частота вращения разная . 1000 и 950 оборотов . На тот что в качестве гена присобачить кандеры .Сдесь такая херня . Когда цепляеш нагрузку ген начинает упираться и тормозит ведущий . Сгена выходит 3фазы . Цеплял в качестве нагрузки 0.75 квт . Работает .Выход меньше входа .У левши ведущий небольшой . Ведомый 3 квт . Так что может и проканает .
6 года 1 нед. назад
doc65
балоболка #150215
Ошибка 1500 оборотов и 950 .
6 года 1 нед. назад
балоболка #150216
rubin пишет: Джей, да ни кого помоями я не обливаю.
Вот, это я понимаю, подход!!! B) Отличная идея!
6 года 1 нед. назад
doc65
балоболка #150217
Только лепить надо энто в сарае .
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от NikAndr.
балоболка #150228
29jay пишет: Аккумулятор заряжает сам себя.в розетку ни чего не включено.
Так получается, что на 0.55 он отключил трехкиловатник и все остальное время он ВРАЩАЕТСЯ будучи ОТКЛЮЧЕННЫМ ОТ СЕТИ???
Так это ж практически самозапит!
ЗдОрово!!!
6 года 1 нед. назад
doc65
балоболка #150234
Сразу запускает трехкиловатник . Разогнался . Отключил и включил ведущий от насоса .Так как нагрузка небольшая нет большого обратного влияния . Лампочка светит и заряжается аком .
6 года 1 нед. назад
doc65
балоболка #150235
У меня не получилось так как брал два одинаковых движка .А заряжать аком не пробовал .
6 года 1 нед. назад
doc65
балоболка #150236
Правда Динатрон говорил что энто не может быть . Наверное оптический обман зрения .
