6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257459
KSP ZANOZA. И где в приведённых примерах можно найти: "Процесс типа 1 Ват вложил , а получил 10 - 100 Ват возможен при смене СРЕДЫ на другую с более НИЗКИМ сопротивлением движению электронов в проводнике."? Везде единица энергии энергии одной среды преобразуется в аналогичную единицу энергии другой среды за минусом потерь.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Все правильно написал - но ОБОБЩЕННО . Смотри и выяви ПРИНЦИП САМОЗАПИТА.... Вот ролики rutube.ru/video/24b3b78a924a06847978af978e01b90b/ ...........rutube.ru/video/782884c424492a1f639effd06f3b84d4/
Посмотрел первое видео Даже не ожидал, что так легко можно разводить. Попробуй сначала сам проанализировать. Потом анализ сделаю я.
6 мес. 3 нед. назад
ZANOZA
балоболка #257460
Все ясно ... Сказать не чего...
6 мес. 3 нед. назад
Doc
балоболка #257462
А я не осилил даже одного:dry: Просто если у ролика кликбейт "Шок!", "Смотри не делай" итп, то и нехер время тратить:lol:
Спасибо сказали Niked
6 мес. 3 нед. назад 6 мес. 3 нед. назад от ksp.
балоболка #257463
Вообще-то это ты ничего не смог проанализировать.
Второе видео не стал смотреть Анализирую первое.
Итак. Энергия из розетки поступает в резонансный трансформатор, изобретённый Николой Теслой и носящий его имя. ТТ производит высокое напряжение высокой частоты, в зоне поля которого находится приёмная катушка, которая понижает напряжение и запитывает нагрузку. Далее вилка выдёргивается и ... чудо!!! Нагрузка продолжает светить, словно работает на самозапите.
В чём прокололся автор видео? Если мне нужно получить электроэнергию, то в первом цикле преобразования может быть использована любая энергия, но только не электрическая! Например в гидроэнергетике это кинетическая энергия потока воды; в ветроэнергетике это кинетическая энергия потока ветра. В солнечной энергетике это поток фотонов. И только в последнем цикле, после ещё одного преобразования, появляется электроэнергия. А вот автор видео об этом не знает. У него электроэнергия преобразуется .... в электроэнергию!!!
Самозапит в электрических системах это способность этой самодостаточной системы обеспечивать себя непрерывным поступлением энергоносителя. Есть ли самозапит в этом девайсе? Его нет, но есть за кадром другой ТТ, который, при отключении первого, по прежнему питает эту лампу.
Просмотры видео идут, ZANOZA в восторге, реклама есть, монеты в кошелёк капают..
6 мес. 3 нед. назад
ZANOZA
балоболка #257466
ZANOZA пишет:
Просмотры видео идут, ZANOZA в восторге, реклама есть, монеты в кошелёк капают......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................KSP ............... Твой анализ не правильный по всем пунктам; 1) Нижний провод ВВ катушки соединен с базой BD311 - это показатель качера БРОВИНА ...2) Частота 230 кГц - это не мГц.-ы..........3) Приемная катушка запитывается электронами Эфира, а не ПОЛЕМ ВВ катушки ...4) Не сделав правильный анализ - сделал Ложные выводы.... Самое ГЛАВНОЕ - ты не УВИДЕЛ ПРИНЦИПА и не увидят его другие...Видно еще не "готовы" к халяве с самозапитом....
балоболка #257467
Для твоего расширения кругозора.
1.В такой среде как эфир таких частиц как электрон, протон и нейтрон вообще нет. Есть лишь исходная материя, их которых состоят эти частицы. И в кинетической энергии потока воды или ветра "электронов эфира" также нет.
2. Среда эфира нейтральна к нашему физическому миру. Чтобы энергию этой среды вовлечь в какой-либо девайс, нужно чётко знать КАК это сделать. Ни ты, ни автор видео об этом не знают.
3. Всё остальные твои умозаключения это плод твоих фантазий со всеми вытекающими.
4. Вести беседы с тобой далее не вижу смысла.
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257469
Теслу изучайте, учителя хреновы..., всерьёз думаете, что большой андронный колайдер для вас построили? Миллиарды для развлечения? Вашими руками...
У меня 2 версии реализации большого андронного колайдера. ( кстати ....... неподалёку строят что то подобное, но на порядок мощнее)
1 - астероидная ..... и противоракетная защита. Башни - излучатели ( которые засекречены) и на общих планах не видны своими продольными излучениями могут сместить астероид от конкретного района. ( ракеты они попросту розмажут, а расходники ...... только энергия)
2 - это следующее поколение американской системы " плазменного" нападения или излучателей геодезического оружия. Секрет полишинеля, что оно использовалось неоднократно ( турция - на уме).
В обоих случаях ( а можно ..... и совместить) вложения "окупаются".
балоболка #257472
А скажи-ка мне ksp, это фейк или нет?
Игина для них сумасшедший. Лидскалниньш,-фантазёр-фокусник. Вот западные прохфессора,- это да. БОзоны будем искать в штанах Эпштейна.
Очнитесь! Слишком далеко всё зашло.Вы что, всерьёз думаете, что большой андронный колайдер для вас построили? Миллиарды для развлечения? Вашими руками...
Ahrimed. Ютуб не смотрю давно, т.к. он у меня не грузится.
Желания быть экспертом у меня также нет. Алгоритм проверки любого, так называемого БТГ, вероятно всем понятен.
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257473
"они " идут целенаправленно. Допустим, это гигантский ТПУ Стивена Марка... Тогда становится ясным отказ запада от атом-энергии, от нефтезависимости.Переход на, казалось-бы нерентабельных электрокаров.
А последствия?...
Десятки километров туннелей для мегаваттных бтг не нужны. Достаточно одной десятой. Так что с вероятностью 99 - это оружие.
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257475
Версий плодить можно много.Ясно одно,- "они " идут целенаправленно. Допустим, это гигантский ТПУ Стивена Марка... Тогда становится ясным отказ запада от атом-энергии, от нефтезависимости.Переход на, казалось-бы нерентабельных электрокаров.
А последствия?...
ТПУ Стивена Марка это для дурачков
Спасибо сказали Xrom, KosmoFM
Время создания страницы: 0.274 секунд
