8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от ЗаиС. Причина: sboj
балоболка #254742
Ufolog...
//Жуткие истории из интернета://
Жуткими они становятся уже позже ...когда /повторитель/ - ляпает чёрте что и не старается вникнуть в проблему!
А вообще - неплохой "пинок" для тренировки серого вещества!
Кулдошин имеет патент на такой тип транса (правда - немецкий) ...- ЭТО ,-как всегда в нашем кулибинском обчестве!
Ещё есть на СКИФЕ чел. повторивший конструктив ...
По его словам:
ссыль: - не знаю -работает или дохляк...?
valeralap.ucoz.ru/index/skhemotekhnika/0-65
В пересчете мощность- которая выделилась, была около 500вт. Но, самое неожиданное, счетчик практически остановился!
Меня из СКИФА ушли... когда "выдумали" сракции то изменилась регистрация и... КУ-КУ гриня !
По его словам:
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254751
Для тех кто в теме, в американском двигателе я указал на промежуток между магнитами. Это и есть самый важный момент в его двигателе.
Магниты у него работают по принципу ёлочки и так же как у болгарского в фильме у Игоря Белецкого, только он магниты применяет разной намагниченности.
В этом промежутке формируется противоположное магнитное поле относительно магнитов. Благодаря этому на скорости смены полей и инерции почти обнуляется сила отрыва магнита.
Я вот решил обратить внимание на самое главное и никто даже не почухался. Думаете это применятся только в таком двигателе как на фото. Хорошо, скажу громче,
это та самая основа осуществления БТГ на магнитах.
Ну что можно сказать, пока рано говорить о положительном восприятии желания донести понятие о реальном способе получения бтг. Когда очень просто то у диванной зелени срабатывает понятие что это ерунда. И не доходит что в простоте рождается то самое, да и упростить бывает очень трудно
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254769
Ufolog...#254736
Таки -да ! Такие истории читаются взахлёб! Сам приверженец научной фантастики!
Когда то в лабораторию зашёл человек в погонах и начал втирать про цветную картинку на экране РЛС ...говорил , что САМ видел,,, но как распознаёт эта штука небо-земля-вода - не в курсе . ...
Вообщем - озадачил коллектив!
. В то время новигации не было и спутников соответствующих тоже ...
Так что видел он раскраску ...увы... Потом появилась уже мультипликация - т.е. сначала обьект перемещается по ДЖИПИЭС, а потом оператор может переключиться на картинку в любой ситуёвины - /вид сбоку,сверху / Но картинка то виртуальная ...
Народ посмеялся , пошутковал... да и забылось это всё !
Сейчас то дрындолёты развились и уже виртуалка как то сдохла ...а может и нет ...!?
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254775
Ufolog...
//Зажег 500ку лампочку в полный накал //
Ну, а чего так скромно?
Показали бы показания приборов и марку самих приборов ... саму "секретную " схему - НЕ надо! Наверняка какое нибудь искрение на магнитопровод с привлечением нерегистрируемой субстанции!
Хотите мыслишку ?
Испытания компрессора (от холодильника),- дали интересные показания по снижению потребления от розетки чуть ли не в 5 раз ...интересно было бы получить такой эффект, но от электронной схемы ...
Как вы думаете ,- за счёт чего получается такое низкое потребление ?
Хотите мыслишку ?
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254777
Видео для любителей зажигать лампы и хвалится что это БТГ
radiomoduli.ru
Спасибо сказали 29jay
8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от Dmitry 1972.
балоболка #254796
Ufolog Руслан году в 2015 или 2016 практически копию этого запустил р режим самозапита и нагрузка 300 ват. Как то так было. Заземление было у него. Но про это не многие знали, я не про Руслана Колобухова если что , и на Ютубе это не появлялось. Как и другие ролики других парней с режимом самозапита. Много не офишируется публично. Кстати Колобухов много реального рассказал, только его понапрасну хаять стали.
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254804
Какая проблема засветить солнечную панель????
Мой самый простой экс,взял самые дешманские солнечные панели 2*2см ,сделал из них куб,внутри расположил 3в лампочку накаливания....
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254818
Спасибо сказали KosmoFM
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254819
Сарайная установочка по рэдовской - примерно схеме,
с катушкой-бобиной, димером, и искровичком, лампочка
нагрузка полкиловатка:
здесь же навёл на потребуху от сети 220 вольтиков
(до транса-регулятора ЛАТР(а) ватт):
Светит:
ЛАТР:
Уверен, что пятьсотваттка светит на все пятьсот, как 220в 50гц???
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254830
- Замерить приборами не могу, т.к. - ВЧ составляющая прёт! На глаз если то, светит слишком ярко..Уверен, что пятьсотваттка светит на все пятьсот, как 220в 50гц???
Под руку сейчас вот попались мне диоды быстрые VS-150EBU04, и хочу собрать из них мост; чтобы
выпрямив, затем замерить уже напругу на постоянке!
..да хотя бы визуально..дай с латра напрямую на лампу,прямо на нее не смотри,старайся боковым зрением..затем от схемы..все равно разницу если есть увидешь..у меня было ,что с установки на лампе 220 вольт ,а светила она на треть слабей...длительность импульса была мала..а прибор все равно напругу оценивал как нормальную..при малой длительности ,нагрузка большую часть времени без напруги,и остывает..а ты с искры делаешь..там длительность очень короткая..
Время создания страницы: 0.368 секунд
