8 мес. 2 нед. назад
Спасибо сказали Sovetnik
8 мес. 2 нед. назад
балоболка #254699
http s://youtu.be/A-M1VCJNfTY?si=fHN35V_ty9qZb1Wt
Интересный ролик ..... вспоминаю лекцию Романова, где также была железная направляющая - сердечник с генерирующей и приёмной катушкой. Здесь одна - генерирующая, работающая от коробки на стене (главное ноу-хау проекта) и много приёмных. Вот там ( на стене) ..... может быть интересно. До до бтг установка не дотягивает. Судя по цирковому номеру с распылением фольги от разряда кондера в 3300 мкф 400В ? ток генерируется маленький, в отличии от напряжения.
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от boyr.
балоболка #254700
На фото ...... не совсем только двигатель. Здесь два в одном ( как в установке 1 квт Слободяна) движок + генератор. Обмотки генератора конечно имеют сердечник и противоположное магнитное поле формируется именно в нём. В воздушном промежутке только их взаимодействие. Сила отрыва определяется в первую очередь переключением обмоток генератора, а воздушный промежуток .... только необходимый элемент.
Я вот решил обратить внимание на самое главное и никто даже не почухался. Думаете это применятся только в таком двигателе как на фото. Хорошо, скажу громче, это та самая основа осуществления БТГ на магнитах.Для тех кто в теме, в американском двигателе я указал на промежуток между магнитами. Это и есть самый важный момент в его двигателе.
Магниты у него работают по принципу ёлочки и так же как у болгарского в фильме у Игоря Белецкого, только он магниты применяет разной намагниченности.
В этом промежутке формируется противоположное магнитное поле относительно магнитов. Благодаря этому на скорости смены полей и инерции почти обнуляется сила отрыва магнита.![]()
А что, генератор может дать прибавку в КПД ?. Ничего нового у него в генераторе нет. Да и вообще у него это результат полученного выигрыша только от ротора на магнитах. Вы ничего не поняли, наверное вы с магнитами не особенно знакомы, просто закрепите их хотябы парочку одним полюсом на растоянии друг от друга и возьмите магнит поменьше промежутка, поэкспериментуйте. Если магнит подвести стороной на отталкивания то между магнитами он притянется, и наоборот, если подвести на притягивание то между магнитами он оттолкнётся. При вращении ротора с большим колличеством магнитов взаимодействие с не подвижным магнитом будет быстро менятся. Тоесть на скорости сила отталкивания и притяжения за счёт инерции усредняется и приближается к нулю. Как известно у метода с ёлочкой проблема выхода из мертвой точки, а блогадаря этого усреднения сила отрыва и отталкивания отменяет эту проблему, к примеру как сделано это у американца
У него тратится всего 20 ват на отрыв в восьми рядах магнитов, не без рычага конечно. К стати, при замедленном просмотре я насчитал у него 32 магнита по окружности, итого 32х8=256
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад от Sovetnik.
балоболка #254702
К сожалению ..... у автора нет понимания синтеза современных технологий взаимодействия магнитов и технологий бтг. В принципе ..... это проекция технологий Слободяна с заметным увеличением магнитных составляющих. Разработкой подобных колёс - генераторов занят концерн "Амазон" ...... уже давно. Версий показано много. Данная ...... скорее показательная ...... если двигателя вращения нет? ..... то эту функцию исполняет барабан со стойкой. Считать, что это действо только через магнитные взаимодействия ...... смешно.А что, генератор может дать прибавку в КПД ?. Ничего нового у него в генераторе нет. Да и вообще у него это результат полученного выигрыша только от ротора на магнитах. Вы ничего не поняли, наверное вы с магнитами не особенно знакомы.....на скорости сила отталкивания и притяжения за счёт инерции усредняется и приближается к нулю. Как известно у метода с ёлочкой проблема выхода из мертвой точки, а блогадаря этого усреднения сила отрыва и отталкивания отменяет эту проблему, к примеру как сделано это у американца.....
8 мес. 2 нед. назад
балоболка #254704
Причем тут бтг??? Про ток Анджел так и сказал ,что он не большой...
Интересный ролик ..... вспоминаю лекцию Романова, где также была железная направляющая - сердечник с генерирующей и приёмной катушкой. Здесь одна - генерирующая, работающая от коробки на стене (главное ноу-хау проекта) и много приёмных. Вот там ( на стене) ..... может быть интересно. До до бтг установка не дотягивает. Судя по цирковому номеру с распылением фольги от разряда кондера в 3300 мкф 400В ? ток генерируется маленький, в отличии от напряжения.![]()
8 мес. 2 нед. назад
балоболка #254705
У него тратится всего 20 ват на отрыв в восьми рядах магнитов, не без рычага конечно. К стати, при замедленном просмотре я насчитал у него 32 магнита по окружности, итого 32х8=256![]()
Вы хоть сколько сожалейте и синтезируете , только это у вас ни чего нет. Я в отличии от вас как раз и имею и своими руками всё испытал, и пустобрёхством и фуфлом не занимаюсь.
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254726
Ufolog...
//три фильма... /
КРУТТО!
Было бы куда лучше если,б фрагменты по понятиям были...а так ... ПУК в никуда...
я никогда не смотрю всякие "зашифровки" ...от них мона какую нить "болячку" зацепить !
а разветвление в ионизации и так гуру описали ... только ЭТО НЕ усиление ТОКа ...
Эффект применяется в плазьмотронах (бытовка) ...
В спойлере - разветвление /умножение/- в полупроводнике .... и как ? Электроны - летают ..а где золото ? Ведь происходит мутация вещества ! На сегодня даже с применением суперьпуперь разряда от такой реакции выделяется хрензнает какое кол-во мутации (исключительно в теории)
А нам же нужны если не килограммы то хуть бы десяток грамм !
НО! увы ... установку на кухне размером в Чернобыльский реактор дома не сделать !
//три фильма... /
КРУТТО!
8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от boyr.
балоболка #254732
У американца будет поболее чем у слободяна, от 25квт и выше. Уже в Антарктиду так топливо как раньше америкосы не возят, там теперь мого таких генераторв.
Мы так не можем, а может не хотим.
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254733
Я тут шарахался от безисходности ...
... И наткнулся на очередной ролик от
Энергетическое решение Гринева
Надоже!! Сколько наблюдаю за таким эффектом, а мужик копает и получает совсем уж неожиданное ...МОЛОТОК!
Придётся возобновить эксы ...хуть на повтор, - если уж проспал ...
Новинка для меня:
1.переполюсовка действительно даёт -/солнце в стакане/ !! Тогда как обычный эффект даёт обычный гидролиз (водород) ....
2. эффект набора энергии в отключенной установке ...(причём сама цепь генерации отвязана от приёмного устройства) тута нужно исследовать ,- могет действительно ...жаль Гринёв не опробовал набор заряда при отключенной катушке...
Новинка для меня:
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254735
Новинка для меня:
Раньше Гринёва все ролики смотрел, теперь роспотребпо..р ютуб заглушил. СССР возвращается, так же делают.
Время создания страницы: 0.515 секунд
