8 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
балоболка #254610
Ufolog #254606
Предания старины глубокой ...такое применялось для согласовки тогдашних лампочек накаливания от генератора ВН .
Сейчас проблема решаема на столе ...всегото нужен ТВС (а лучше ТДКС) с соответствующей обьвязкой ...
А вот попутный вопрос :
что заставляет светить лампочку накаливания в подобной конструкции:
1. свободные электроны ?
2. а может - резонанс кристаллической решётки ?
8 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
балоболка #254649
Ufolog...
по ролику:
Вообщето ,- обычная связь контуров через ёмкость/индуктивность атмосферы... Автор налегает на ЭФИР...О,кей! тогда , согласно определению ЭФИРА, - субстанция имеет всепроникающее свойство и поэтому ничем не регистрируется ! ;-)
Пусть даже автор нашёл способ задействовать ЭФИР ... Тогда нужно подтверждение существования такой субстанции...
К примеру, - заэкранировать приёмный узел ...это легко выполнить смонтировав устройство приёма в подходящей кастрюле ...
Чтото похожее было с т.н. вилкой Авраменко - стоило поместить её в экран и эффект однопроводки исчезал...
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от 29jay.
балоболка #254655
Сила тока больше в 11 раз ,значит и мощность меньше в 11 раз!!!,у гетакласс вообще улёт видео...
Так что Бумбараш написал полную ахинею!!!
3000/11=272вт!!!
Холодильник не запускается от упс 500вт не потому что тока мало,а потому что вольт не хватает!!!
Считаем правильно 272вт/13а=20 Вольт!!!
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от ЗаиС. Причина: sboj
ЗаиС
балоболка #254656
Ufolog...
//клетка Фарадея...//
Вообщето не совсем корректное пояснение насчёт определения ЭФИРА . Скорее - это исследование самой клетки . Такая защита ( в виде сеток определённого сечения ) применяется при работах с СВЧ , в мех/экранах если требуется, даже комбинезоны для персонала щ,ют с медной ниткой ... в бытовухе - дверца микроволновки ...защита зрения - очки со свинцом ...
А то что просачивается через жестяную коробку - так магнитное поле тоже просачивается ! А, - МП - составная часть радиоизлучения ...
Сетки , конкретно -размер ячейки сетки ,является бесконечно большим волновым сопротивлением для определённой волны (чащще - для 1/4 )...по жизни для 10Ггц - не более 2х2мм
Так что чел в ролике ничего не доказал...Жаль конечно!
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от boyr.
boyr
балоболка #254661
Для тех кто в теме, в американском двигателе я указал на промежуток между магнитами. Это и есть самый важный момент в его двигателе.
Магниты у него работают по принципу ёлочки и так же как у болгарского в фильме у Игоря Белецкого, только он магниты применяет разной намагниченности.
В этом промежутке формируется противоположное магнитное поле относительно магнитов. Благодаря этому на скорости смены полей и инерции почти обнуляется сила отрыва магнита.
8 мес. 2 нед. назад
балоболка #254662
..... если смешать правду и ложь ..... то брехня ..... будет
Скорость продольных волн ...... действительно гораздо выше световой. ( а лё ..... гравитация ...... неужели всего на пару порядков ...... на 6 говорите???)
Используемая в бтг попереку/продольная смесь ..... конечно медленее ( скорость преодоления длины пробега ..... определяется по самому ползучему участнику ( поперечной черепахе:oops: )
Тока ..... как и бога нет ??? ..... видимо тоже брехня, ...... но электрической составляющей ..... маловато будет ...... но можно зайти в другой магазин???:evil:
8 мес. 2 нед. назад
8 мес. 2 нед. назад
балоболка #254667
8 мес. 2 нед. назад 8 мес. 2 нед. назад от ksp.
балоболка #254670
Ufolog...
Лаборант, вот тут попалось в закромах...Ведь тебе наверное знакомо имя Вильгельма Мохорна? А что если я скажу, что это всё с одного корыта? Спирали Игины, спирали Мохорна, катушки П. Марковича, и многих-многих других. Немногие помнят, что бабки в деревняз развешивали спиральные пружины в погребках с картошкой.(боролись с сыростью)
Я к чему, так вот, эта "хрень" не боится твоей клетки фарадея, ей до фени.
Самое пародоксальное, что твои знания и упрямость, не дадут тебе этого понять.Мне конечно пофиг, но вместо того что-бы спорить-отрицать, лучше попробовать понять. Впрочем это не про тебя...
Я понимаю, что век учись, а всё равно ....... О спиралях Мохорна услышал впервые. Нашёл немного о нём
на сайте х-fag/ru ссылка
статью о нём из журнала "Изобретатель" ссылка
Помятуя о изменениях в веществах, которые делает домашняя пирамидка, предполагаю, что изобретатель и основатель компании Aquapol Вильгельм Мохорн (Wilhelm Mohorn) создал аналогичный пирамидке статичный преобразователь МАГНИТНОЙ энергии, который водействует на окружающее пространство.
8 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
балоболка #254673
/блажен тот кто верует! / ;-)
А куда тогда девается собранная повышенная влажность ? Что то нет на фотках ёмкости сбора ... ?! Да и "изобрехтатели" об этом никак не заикаются ... ;-)
Единственную конструкцию , которая имеет промышленное производство (осушитель пространства) - это обычный холодильник с контуром в атмосферу. Такой был у меня - жрёт много из розетки, но влагу собирает круто! Почти через день литра 1,5 набирал из воздуха квартиры...
Надеюсь, что народ видел кондишены со сбросом воды(оттайка) на улицу... ;-) .
В типовом холодильнике - это изморозь на стенке камеры (той в которой , собственно и формируется пониженная температура (до - 20°-50° С ) .
По жизни происходит уравнивание влажности /комната- улица/ . Такое в ряде случаем достигается обычным ПРОТОЧНЫМ сквозняком (т.е. открываеш окна во всех комнатах ! примерно на пол/часа...). НО ктоже пойдёт на ЭТО ?! а потом жалуются - плесень достала! ;-)
А вот если подпочвенные воды - то капец! Никаких устройств не хватит чтобы выкачать всю просачиваемую воду от вблизи текущего ручейка ... ;-)
я видел подвалы с затоплением подпочвенной водой чуть ли не доверху . Спасало только то , что когда владелец строит подвал то особое внимание уделяет ГЕРМЕТИЗАЦИИ стенок эфтого подвала !
А кто из богатеньких буратин вааще уделяет внимание таким "мелочам" ! ;-)
Я офигел,- когда в одном особняке увидел в подвале...кожанные диваны/кресла / телик с мафоном /бар/стойка и-... бассейн + ещё и маленький бассейн с холодной водой(очевидно -окунаться в промежутках между сауной/ парной...ну и плесень на потолке - как результат наличия воды ...что сказать ? - чел. без мозгов,,- зато с деньгой! ;-)
Ufolog...#254657...
Что за жуть ??
Энергия в среде - это сущность без всяких определений - "типа моток смотанной проволоки"
Берём пример :
микроволновка - 2.4Ггц ...длина волны 125 мм ,- четвертушка /примерно/-30 мм(3 сантиметра)
В кратком нагреве стакана с водой - верх нагревается , низ -холодный ...или внутри короба печки обьём формируемой ЭНЕРГИИ расчитан на некий сгусток с расстоянием в бесконечное сопротивление от концентрации возбуждённого пространства до самой стенки короба ,,,около 125/4 (1/4) = 30мм(3см)
Совпадает с ощущениями ?! ;-)
Теперь возмём клетку Ф ...
Способность клетки Фарадея экранировать электромагнитное излучение определяется:
толщиной материала, из которого она изготовлена;
глубиной скин-эффекта;
соотношением размеров проёмов в ней с длиной волны внешнего излучения.
Для того чтобы клетка Фарадея эффективно работала, размер ячейки сетки должен быть значительно меньше длины волны излучения, защиту от которого требуется обеспечить.
Автор ролика на ЭТО упора не сделал !
А сетка не обязана всё тормозить ! У неё есть предельное значение/сечение по генерации наведённых токов ...так что клетка Ф. в определённых случаях сама может переизлучать ! ;-) ...
п.с. вдогонку по осущителю :
- Устраните избыточную влагу и плесень;
- Избавьтесь от неприятных запахов и внутренних загрязнений;
- Обеспечьте доступ кислорода;
- Выпустите застоявшийся воздух.
Как народ думает - а ВСЕ ли соблюдают типовую инструкцию ? ;-)
Время создания страницы: 0.248 секунд
