1 год 4 мес. назад
балоболка #246432
... еще один вопрос... Как можно снизить напряжение оэдс и растянуть этот импульс во времени???
... только прозьба, без за умного.... как говорится, своими словами...
1 год 4 мес. назад
балоболка #246437
Не прав.У меня, по моим расчётам получается, если 7% заполнение, то
P(ток)=SQR(скважность)*Im(амплитуда)
P(ток)=SQR(0.07)*1.42=0.265*1.42=0.376w
Напряжение 13.4V
Общая мощность: P(общая)=0.376*13.4=5Вт
Или я не прав ?
Я привел расчет выделяемой мощности на резисторе, а для всей цепи будет:
если ключ работает ВСЕ время (без пауз) Pпотр=13,4 В * 1,42 А = 19 Вт, то в импульсном режиме будет: 1,33 Вт. Это примерно и без учета сопротивления открытого ключа и сопротивления всей цепи, как-то просаживается с 13,4 вольт до 1,42 вольт питание - может источник просаживается, не держит выходное напряжение или ключ имеет большое сопротивление. Поэтому можно точно сказать только какая мощность на резисторе.
Спасибо сказали skazochnik
1 год 4 мес. назад
балоболка #246438
последовательно резистор... еще один вопрос... Как можно снизить напряжение оэдс и растянуть этот импульс во времени???
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от 29jay.
балоболка #246439
1 год 4 мес. назад
балоболка #246441
... не прокатит
1 год 4 мес. назад
балоболка #246442
с лампой накаливания в виде резистор прокатит
1 год 4 мес. назад
балоболка #246443
1 год 4 мес. назад
балоболка #246449
Похоже, это и есть правильный ответ, судя по тому, что Рэд любит прикалываться. Иначе как воспринять такой вопрос от человека, сделавшего усилитель мощности? Ну а предложение Джея использовать резистор, вообще ни в какие ворота, давай всю энергию в тепло скинем... маразм.
на осциллографе колибр измерения напряжения снижаем а калибром изменения длительности растягиваем , наблюдать на экране можно доступную прибору длительность и амплетуду. Проще некуда и своими словами.... еще один вопрос... Как можно снизить напряжение оэдс и растянуть этот импульс во времени???
Фильтры ВЧ/НЧ не проходили? И эти люди бьют себя пяткой в грудь, что знают как делать БТГ...
1 год 4 мес. назад
балоболка #246450
...ну вот ,блин,опять виноват...пишу вроде в балоболке..
Время создания страницы: 0.270 секунд
