1 год 8 мес. назад
балоболка #238386
кракер это вирусСайт "реалстранник" ,так же начинали спамить ,а потом его кончил автор сайта,видимо ,этот сайт ждёт такая же участь,копируйте нужное пока не поздно!
1 год 8 мес. назад
балоболка #238388
Rivaros. тебе надо сделать хотябы это тогда поймёшь
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Робур.
балоболка #238389
Вот ..)) что касается энергии применительно к нашим делам. Тут умозрительно два варианта и только один из них верен, система генерации либо консервативна замкнута, либо открыта по отношению к среде в которой находится и другими системами. Есть приток энергии ( не материи) по мимо собственного источника или нету... Есть много свидетельств что есть . Даже Юра это признает . .)) " лампы горят" но конкретно его не устраивает качество, не сглаживается не выпрямляется без потерь... херня. " Тут собственно вопрос то был как ее использовать, я сказал что разумнее статику разрядов пропускать на нагрузку на низкий потенциал " уединеную емкость по одному проводу от катушки, Обеспечив нужную для полноценной работы нагрузки частоту разрядов .если условно нагрузка 4 кВт( обычной переменкой) то импульсы с достаточной частотой и с заполнением в 50 процентов должны быть в два раза больше по мощности - 8 кВт. на вскидку, логично же .
Заряда не может стать больше в "замкнутой системе" просто так.. если притока нет. гипотетический он может быть из воздуха изоляции и т.п. Но не думаю что это даст какие то значительные единицы. Ситуация такая, мы кроме количества зарядов имеем и их качественную характеристику вольтаж. Что меняет общую картину имея небольшое количество заряда и их высокое " давление" образно, вольтаж . Мы имеем то же количество энергии что и при обратной ситуации большое количество малый вольтаж. Емкость условно кусок проводящего металла ёмкостью в 2 пикофаоада будет иметь энергию мощность больше чем кусок металла в 1 Ф но с маленьким напряжением зарядов. В случае статических зарядов ёмкостей, логических, которые потенциально определяют силу тока, какое бы малое сопротивление не было сила тока не может вырасти больше чем было количество зарядов. на поверхности изначально .. сокращение времени импульса этого не изменит. Есть "100 кулонов";их пиковое знпчение импульса не может быть 200 и даже 100 не может. Закон ома тут не работает по указанной мной причине а не потому что "Ом был туп", он будет работать только при условии если мы обеспечим необходимое или большее количество зарядов и емкости изначально. Во всех случаях когда меньше он соблюдаться не будет.. "не на что.." Но главное в другом нас практический интересует собственно энергия а не количество "вагонов" в которорых ее подвозят... Это другая история.
Конденсатор имеет определенное количество зарядов, да энергия может быть большой, но ток определяется ВРЕМЕНЕМ прохода через сечение проводника, а это зависит от сопротивления (постоянная времени) цепи, то есть увеличивается время и ток уменьшается. В данном случае применим не закон Ома, а теория заряда и разряда конденсатора, у которого НЕ постоянное напряжение при разряде, а изменяющееся и оно меняется по экспоненте.
Приведу пример, может так станет понятнее.
Имеется бассейн, там много воды, бассейн прочный, имеется маленькое отверстие (прочное) и оно пропускает малюсенькую струю, вся энергия воды просочится через эту маленькую струю и не закрутит турбину. Было энергии много, а толку?
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от SvetLex.
балоболка #238393
Ну понятно, Ордерок на гарнитурчик генеральши Поповой продал за червонцы и в ус не дует. А в случае чего к кому обращаться...
Архимеда (архивариуса) звать нужно.Сайт "реалстранник" ,так же начинали спамить ,а потом его кончил автор сайта,видимо ,этот сайт ждёт такая же участь,копируйте нужное пока не поздно!
Не надо меня никуда звать... Мне и в своём кресле неплохо задница сидит.
1 год 8 мес. назад
балоболка #238399
1 год 8 мес. назад
балоболка #238414
А не че ,что 2-ой оборот меньше пути,чем первый,путь при каждом обороте уменьшается! Вообще не корректно объяснение,даже не объяснение ,а фокус!
www.youtube.com/shorts/rbWuKgAB6ZE?feature=share
Очень даже замечательно!!! да же не думал что так может быть...
похоже много чего мы не знаем вообще...
Спасибо сказали марк
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от 29jay.
балоболка #238416
это фокус можно и без ремня,руку над головой ,изначально ладонью вниз,при вращении ладонь не поворачивать ,на первый круг ладонь будет кверху ,через 720° вернётся в исходное положение!
вообще это связано с лентой мобиуса
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад
балоболка #238423
Спасибо сказали ЖекаК
1 год 8 мес. назад
балоболка #238427
Интересное кино - плазма разумна
Время создания страницы: 0.251 секунд
