2 года 2 нед. назад
2 года 2 нед. назад от Константин.
балоболка #231866
Проверял эту схему- ничего нет особенного- все тянет из качера!!!
Так там вся загвоздка именно в правильном исполнении С1 и антенны...
Помниться нормально сумел сделать только однин человек.
Ловцов молний считать не будем, это слишком экстравагантно...
С2 и все, что после него, это давно известные и достаточно обмерянные процессы...
Как у вас все просто и обмеряно ...
Начать следует с того что из качера никогда ничего не тянется, наоборот, в него закачивается из вне.
В этой схеме элемент С1 я бы назвал поляризатором, задача которого сформировать высокую разность потенциалов на обкладках конденсатора С2. В качестве С1 могут быть использованы различные устройства, важен конечный результат (разность потенциалов на обкладках С2).
Далее все почти стандартно. Почему почти? Потому что дальнейший процесс разряда С2 должен быть однонаправленным, несмотря на то что резонанс подразумевает процесс колебательный. Это как бы аналогично удару в барабан при создании звуковой волны. В нашем же случае имеем вместо звуковой волны - электрическую. Так называемое продольное электричество о котором много говорят, но мало понимают что это. Процесс аналогичен получению дымовых колец в воздухе с помощью генератора дымовых колец. Это и есть так называемая задемпфированная волна, как ее назвал Н.Тесла.
Надеюсь изложил внятно...
2 года 2 нед. назад
балоболка #231868
В дополнение ...... по моему мнению - рисунок ...... немножко искажён. если результат связан с диодами, то заземление - это всё обращение в ноль. Почему то вспомнились схемы бтг с подобными "улучшениями".
...... резонанс подразумевает процесс колебательный. Это как бы аналогично удару в барабан при создании звуковой волны. В нашем же случае имеем вместо звуковой волны - электрическую. Так называемое продольное электричество о котором много говорят, но мало понимают что это. Процесс аналогичен получению дымовых колец в воздухе с помощью генератора дымовых колец. Это и есть так называемая задемпфированная волна, как ее назвал Н.Тесла.
2 года 2 нед. назад
балоболка #231871
. Все все знают только питаются из розетки - возьмите и покажите как правильно - а схема отстой - никто меня не убедил все что было по ней сказано мягко говоря ваши Фантазии - Фарятьева
2 года 2 нед. назад
балоболка #231928
radiomoduli.ru
Спасибо сказали Gonchar
2 года 2 нед. назад
балоболка #231935
Смешно...
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
2 года 2 нед. назад
2 года 2 нед. назад от vitus.
балоболка #231940
В какую ж... Админ смотрит? Или это другое?Смешно...
2 года 2 нед. назад
2 года 2 нед. назад от Gonchar.
балоболка #231941
...Ну, меня то можешь в лёгкую блокировать. Это на раз, два.
Ну так... а ты не нарушай закон!
Зачем ты поставил вражеский ВПН...?!?!
Вражеский ты негодяй...!!!
За решетку тебя...!!!
Тупому как раз там место...
2 года 2 нед. назад
балоболка #231943
Горилки хряпнул,- умным стал?
Ну как то уж совсем примитивно...
Разочарован...
Напрягись... потужся... и выдай что-нибудь достойное и смешное...!!!
2 года 2 нед. назад
балоболка #231945
Так как ты? Только что обосрался
Разочарован...
Напрягись... потужся... и выдай что-нибудь достойное и смешное...!!!![]()
2 года 2 нед. назад
балоболка #231949
aliexpress.ru/item/1005004821265184.html...ts.13.66d334baenqgtC
вакуумный Регулируемый переменный конденсатор
Не знаю пока зачем он нужен но круто !!!!!!!!!!!!!
radiomoduli.ru
Время создания страницы: 0.357 секунд
