3 года 2 мес. назад
балоболка #206873
А ты только представь.., есть человеки которые рядом, под одной даже крышей...
Это я так для Валентино, они с ЮраМом одноклассники, за одной партой учились.., в разных школах.
Схема конечно очень сложная, такую не повторить, особенно если нет идеи как задействовать эти сраные искорки.Марк ти еще один архимед , собираеш СЕшний мусор.
здорово горуеыч. там нету сложной схемы...![]()
Слушай Горыныч почитай столько нельзя кровь им пить? сколько можно?
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Zmeyg.
балоболка #206875
А каким там образом трансформация? Ну в смысле в длину проволоки или в толщину?
Привет. СЕ там нет, но должен быть хороший коэффициент трансформации
Вот Sovetnik правильно говорит. Я тоже так думаю. Кое - что нашёл по сжатию магнитного поля от этого и отталкиваться
буду.
Пивет космос... похоже скоро магнитное поле от вас отталкиватся станет....![]()
П.С. От это нужно проэксить.
П.П.С.Действительно, какой будет трансформация от тонкого витка к толстому? Трансформацией 1:1 или токовой?
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от spaceon.
балоболка #206877
Zmeyg, я не знаю. Это зависит от расчётов. Давай лучше выпьем по утрянке =)
А часть инфы вот:
Самая большая индукция между синими полюсами т. к. между ними магнитное поле "сжато". Именно подобным методом добиваются концентрации магнитных потоков от нескольких магнитов, видел такое в НИИ. Там в месте сжатия насильно проводили то вверх, то вниз катушку из нескольких десятков витков. К катушке подсоединяли провода и к лампе от фонаря- даже при слабом перемещении этих витков хватало чтоб лампа загоралась и светилась пока ее опускали или поднимали. Этого не происходило с одиночными магнитами даже при ускоренном перемещении.
А часть инфы вот:
Спасибо сказали Константин
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Gonchar.
балоболка #206878
Странно...
Появилась нормальная тема... взяли снесли...
Хотя там было несколько интересных ньюансов, на которые интересно было бы получить ответ....
Ну...
Значит задам автору видео вопрос...
Благо контакты указаны...
По любому спасибо выложевшему видео..
Ну...
Спасибо сказали Сусанин
3 года 2 мес. назад
балоболка #206880
Как то очень давно Советник я задавал вам вопрос как работает ваша установка?
вы ответили всякими преобразованиями из одного в другое....очень скоро Ред полностью опубликовал свою установку просто как честный Человек...
через пол года я задал вам снова этот же вопрос как работает ваша установка?
вы мне ответили по схеме Реда.. но вы при этом даже функциональной схемы не дали....
Схема Рэда, особенно по принципу прерывания в высоковольтной части ПОЛНОСТЬЮ совпадает с моей.... Поэтому ....не вижу смысла дублировать.
Следующий слой - концентратор радианта .... начиная от Теслы .... здесь изменений нет. Дальше - схемотехника .... расходится по вариантам....
Моё (почти детское )понимание процессов представляет поверхность концентратора как поверхность стоячей волны, где постоянно сталкиваются разновекторные эфирные потоки, сдвинутые причём по фазам с запредельной (даже для современной электроники) частотой. Какой вывод нужно делать получателю? Разделять потоки и понижать частоту. Методы изложены в нескольких монографиях, да и ....прокрутив варианты можно до много дойти своим умом. Далее .... идёт процесс согласования и преобразования.... ГРАНИТ дал несколько роликов с корейской установкой на 2 и 6 квт. Там есть подсказки....
3 года 2 мес. назад
балоболка #206882
Моё (почти детское )понимание процессов представляет поверхность концентратора как поверхность стоячей волны, где постоянно сталкиваются разновекторные эфирные потоки, сдвинутые причём по фазам с запредельной (даже для современной электроники) частотой. Какой вывод нужно делать получателю? Разделять потоки и понижать частоту. Методы изложены в нескольких монографиях, да и ....прокрутив варианты можно до много дойти своим умом. Далее .... идёт процесс согласования и преобразования.... ГРАНИТ дал несколько роликов с корейской установкой на 2 и 6 квт. Там есть подсказки....![]()
Вам-бы - СКАЗКИ писать Ув. ""Советник""..............
Спасибо сказали 29jay
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от ksp.
балоболка #207083
Ahrimed. благодарю за этот пост, ибо я не знал, что в 1924 г. итальянский исследователь в свои 16 лет!!!! Пьер Луиджи Ингина предположил, что внутри каждого атома есть электромагнитная основа (читай - БТГ), благодаря чему атом постоянно вибрирует, а энергия к нему поступает от Солнца.Пьер Луиджи Игина
world.lib.ru/z/zhurawlew_w_n/antennyzhizni.shtmlВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Пьер Луиджи Игина открыл и построил свой магнитный стробоскоп в форме странного пропеллера, который мог сразу же создавать отверстие в облаках над лабораторией.
Ученый Международного центра магнитных исследований, Имола, Италия. Его учителем был, знаменитый Гульельмо Маркони, известный своим вкладом в развитие радио и многих других любопытных инноваций. Занимаясь исследованиями магнитных полей, Игина создавал приборы, которые были основаны на колебании атомов, (в частности, на изменении частоты ядерной магнитной вибрации веществ).
В процессе своих исследований для которых он использовал микроскоп с увеличением в 1,6 миллиардов раз, Луиджи Игина сделал фундаментальное открытие – а именно открыл существование частиц, меньших чем обычный атом, обладающих чрезвычайно высокой энергией. Эти частицы существовали повсюду.
Он назвал их «магнитными атомами» И обнаружил что они задают движение всем остальным. И ответственны за все виды атомов любой материи.
Создав таблицу градаций таких атомных колебаний, переопределяющих вид и свойства веществ, ученый создает генератор магнитного поля способный задавать параметры магнитной вибрации атомов любому веществу. Что приводило к его трансформации. За этим последовала серия фантастических экспериментов, в которых поле магнитного генератора творило настоящие чудеса.
В одном случае ученый поставил свой прибор под абрикосовым деревом. И настроил его на параметры атомных вибраций, яблони которые предварительно были экспериментально определенны. Через 16 дней абрикосовое дерево полностью мутировало в яблоню.
После этого эксперимента Игина рискнул проверить свое изобретение на животных. Он изменил состояние вибрации клеток хвоста крысы и превратил его в течение четырех дней в хвост кошки. Вскоре крыса умерла, но это стало основой для дальнейшего, еще более показательного эксперимента: после того, как он определил параметры вибрации здоровой кости зайца, он подверг обработке сломанную ногу другого зайца, что привело к сращиванию кости в рекордно короткие сроки. Проводя опыты с растениями он мог при помощи своего прибора держать процесс колебаний атомов для прорастания постоянным, не давая ему затухать. Тем самым можно было останавливать старение организма в любом его возрастном этапе.
Таким образом, Игина установил, что любая болезнь связанна, с прекращением, ослаблением или искажением, колебаний атомов (клеток) данного участка организма. Как только удается восстановить нормальную вибрацию, болезнь прекращалась. А исцеление больных клеток любого вида, в том числе раковых, стало возможно просто путем изменения их вибрации. Что полностью совпадает с выводами Георгия Лаховского.
Возможности технологий Игина не ограничивались областью медицины.
Их можно было использовать для производства электроэнергии, открытия месторождений нефти и подземных вод, применять для роста урожайности сельскохозяйственных культур и т.д. В 1946 году в присутствии прессы, с помощью своего прибора, он на расстоянии успешно расплавил металл. И продемонстрировал передачу электрической энергии по воздуху, от линии эл.передач на которую он направил свой прибор.
В 1928 году он отправил часть своих исследований в Instituto Nazionale Scienze ред Invenzioni Рима (Национальный институт наук и изобретений).
Но получил отрицательный ответ, так как его исследования были слишком далеко от фундаментальных законов физики, и поэтому считались неприемлемыми
Продолжение по ссылке...
Антенны жизни
Цитата: Вихревая модель магнитного атома Игины — это «клей» материи
dolgoletieru.ru/?p=1435
В своих постах я уже писал, что атом имеет иное строение, а также, что ядро атома может иметь от трёх до пяти постоянно вибрирующих элементарных частиц, что определяет свойства того или иного химического элемента, имеющих свою уникальную резонансную частоту вибрации, анимацию колебаний которых я также показывал. Поэтому в общем и целом я и Ингина с разницей в 100 лет написали об другом строении атома, хотя я указал иной источник получения ядром энергии - не Солнце, а эфир. Также более подробно описал механизм вибрации и способ создания аналога ядра атома. Создание аналога самого атома, имеющего такое ядро, для холодного синтеза хим. элементов, не стал описывать, ибо время ещё не пришло.
О двух приборах Ингина можно узнать здесь: nerealnost.net/forum/index.php?showtopic...6%E8+%C8%E3%E8%ED%E0
3 года 2 мес. назад
балоболка #207084
ksp? вы наверное фантастики не когда не читали, ????
3 года 2 мес. назад
балоболка #207091
Имеет-ли это отношение к БТГ? Имхо, напрямую....... "шевелить" извилинами.![]()
Да, два индивидуальных , несколько разновекторно магнитных эфирных потока - основа запороговых взаимодействий (серая зона ... между радиантом и электромагнетизмом.)
3 года 2 мес. назад
балоболка #207095
Для расширения кругозора chiksat и других.ksp? вы наверное фантастики не когда не читали, ????
Занимаясь исследованиями магнитных полей (или того, что под ними подразумевается), Игина в течение своей жизни создавал различные приборы, которые были основаны на колебании атомов, (в частности, на изменении частоты вибрации атомов органического вещества и его собственной частоты). Кроме того, он изучал действие солнечных магнитных полей и использование этой энергии с помощью резонаторов для регенерации пораженных клеток.
После нескольких лет напряженной работы в лаборатории, Игина обнаружил фундаментальное свойство материи — атомы вибрируют, колеблются, а не пульсируют. Это открытие привело его к немного странному, но блестящему изобретению — магнитному генератору поля. Ученый обнаружил, что изменения вибрации группы частиц приводит к трансформации самого материала (что находится в полном соответствии с законами вибрации Джона Кили)!
За этим последовала серия фантастических экспериментов, в которых так называемое поле осциллятора играло значительную роль. В одном случае Игина поставил свой прибор под абрикосовым деревом. Он установил параметры атомных вибраций, соответствующие параметрам яблони. (Параметры атомных вибраций абрикоса и яблони предварительно были определены экспериментально). Через 16 дней было обнаружено, что абрикосовое дерево полностью мутировало в яблоню!
После этого эксперимента Игина рискнул проверить свое изобретение на животных. Он изменил состояние вибрации хвоста крысы и превратил его в течение четырех дней в хвост кошки! Хотя крыса, к сожалению, умерла после этого, это стало основой для дальнейшего, еще более показательного эксперимента: после того, как он определил параметры вибрации здоровой кости зайца, он подверг обработке нужными частотами вибрации сломанную ногу другого зайца, и исцелил ее в рекордно короткие сроки!
В России магнито-резонансная терапия существует больше двадцати лет и её услугами я иногда пользуюсь. Прихожу в частную клинику, в которой есть данное оборудование. В кабинете одеваю на себя обруч из проводников (такая катушка выглядит как аналог скатки у солдата из шинели), плюс контакт ступней ног и кистей рук с медными пластинами и комп, с использованием определённой программы, начинает меня сканировать. Ведь человек это электромагнитная сущность.
Каждый орган человека имеет свою частоту, также как и вирусы или червяк, попавший в желудок из съеденной недавно рыбы (аналогия частот вещания разных радиостанций). Как известно, на мосту роте солдат запрещено двигаться строевым шагом, т.к. частота строевого шага может войти в резонанс с частотой моста и возникшие колебания могут разрушить этот мост. Это пример разрушительного резонанса.
При использовании радиоприёмника, выбрав ту или иную частоту вещания определённой радиостанции иногда сбивается её частота и качество прослушивания ухудшается. Вы подходите и подстраиваете частоту для качественного вещания. Так и с нашими органами. Каждый орган имеет свою частоту и при заболевании какого-то органа его частота сбивается. При воздействии из вне с помощью компа заданной частотой (которая соответствует данному ЗДОРОВОМУ органу) этот орган начинает исправно работать (аналогия с подстройкой частоты радиостанции).
Другая задача магнито-резонансной терапии заключается в обнаружении посторонних организмов (например червяков из рыбы или венерических вирусов, вирусов гриппа), создания для них разрушительного резонанса (аналог прохождения солдатами моста строевым шагом), обнаружения сбоя частоты какого-либо органа и подстройкой частоты этого органа до рабочей (здоровой) - аналог подстройки частоты в радиоприёмнике. Используется тот же обруч из провода при сканировании и контакты медной пластины со стопами ног и ладоней человека.
Так что для кого-то многое фантастика, а для кого-то колебание ядра атома на резонансных частотах как принцип БТГ это обычная реальность.
Спасибо сказали RealStrannik, Gonchar, Ahrimed, марк
Время создания страницы: 0.314 секунд
