9 года 6 мес. назад
ION
балоболка #75173
Есть секты религиозные,а вот радиоэлектронные начинают появляться только сейчас. :) :) :)
Все от безграмотности,и безграничной слепой веры!
Можно даже сказать,что эта самая (слепая вера)стоит на первом месте по значимости.
Так как человек сомневающиеся.всегда при желании может изучить суть происходящего..
9 года 6 мес. назад
балоболка #75175
VOYAGE пишет: че будет если сжать водяной пар?
будет паровоз :)
9 года 6 мес. назад
балоболка #75185
ION пишет: Действие его основано на применении электростатики.
На катушку подается напряжение частотой 250-400 килогерц, при этом образуется статическое поле.
Может меня плохо в школе учили,но я не как не пойму откуда там электростатика...в переменном эл.магнитном поле.
Насколько я помню,в электростатическом поле нужно двигать катушку относительно эл.статического поля.
И таких моментов хоть пруд пруди...
Еще один пример...
При таких частотах воздействие возможно только на наружный кожный покров человека..Никаким глубоким проникновением тут и не пахнет..
Может данный девайс лечит кожные заболевания?
Таблицу частот на которых работает тот или иной орган человека при желании можно найти..И все они низкочастотные.
Первое это не катушка в чистом виде это емкость, вернее бифилярная плоская катушка Н.Теслы включенная в режиме емкости.
У сей конструкции есть своя резонансная частота.
Насчет хорошо ли учили в школе, наверно плохо если термит статика из механики, путайте с термином электростатическое электричество .
Если так хорошо учились, неполярный конденсатор в цепи переменного тока, как передаются заряды через диэлектрик между обкладками.
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от ION.
ION
балоболка #75194
Rakarskiy пишет:
Еще один пример...
Ответ на первое ваше высказывание..
Катушка включенная в "режим" емкости,не может иметь свою резонансную частоту,как минимум нужна еще и индуктивность!
Ваше понимание не верно!
Данную катушку можно представить в виде эквивалента последовательно включенных индуктивности и емкости(с диэлектрической проницаемостью в 1,и созданием токов смещения в этой самой емкости).Таким образом,между импровизированными обкладками данной емкости,невозможно создать эл.статическое поле.А больше ему "взяться неоткуда...
И в цепи источника тока данная катушка работает как последовательный резонансный контур..
На этом все чудесные свойства данной катушки и заканчиваются!
Ответ на вашу вторую глупую реплику по поводу электростатического электричества..
Насчет хорошо ли учили в школе, наверно плохо если термит статика из механики, путайте с термином электростатическое электричество.
Речь в ролике т.Мишина шла именно о ней!
Еще раз,для особо одаренных!Слова Мишина по сюжету
"Работу механическую,оказывает только эл.статика"....
Работу "механическую",а лучше в нашем случае применять термин "динамическую" может выполнять только ток!
И в таком случае,эл.статики там в принципе быть не может!
Да...совсем упустил из вида,данная катушка имеет два вида поля.Это поле катушки(эквивалент индуктивности),и поле создаваемые токами смещения(эквивалент емкости).
Надеюсь,на уровне школьной программы я вам объяснил,как работает данная катушка!
9 года 6 мес. назад
невыдержал
балоболка #75195
конденсация воды
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Rakarskiy.
балоболка #75206
Ну на уровне радиста-паяльника без воображения.
Бифилярная катушка Теслы включенная в режиме емкости имеет две индуктивности соединенные между собой распределенной емкостью.
как бы условно цепь последовательного контура L-C-L где индуктивности еще имеют индуктивную связь. Т.е. имеем две связи Емкостную с Индуктивной
Ни в одном учебнике такой вариант просто не описан. При правильной настройке, и при питании этого контура 12в на свободных концах до 700В переменного напряжения (от пика до пика) это и есть напряженность емкости.
Ведь так и не смогли ответить какой тип заряда передает неполярный конденсатор (вернее его диэлектрик) в цепи переменного тока
ПС: Мишин объясняет как он это понимает, я же разбираюсь в сути.
Стати́ческое электри́чество (сокращенно Электостатика) — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках.
Статическое электричество сокращенно называют Статика, а "неподвижный" в механике - Статичный.
Так что суть вопроса в аббревиатуре.
Статическое электричество можно накопить в виде заряда (что и делают наши неполярные конденсаторы), но это не значит что оно без движения.
Еще раз замечу СТАТИКА в электричестве и СТАТИКА в механике суть разные вещи.
Ста́тика (от греч. στατός, «неподвижный») — раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием приложенных к ним сил и моментов.
Как видим если на пальцах, в механике СТАТИКА, это движение или действие результатирующим образом которого есть равновесие. Ваш стол стоит на земле, на глаз неподвижный но силы на него действуют. притяжения и сопротивление поверхности. Это то что вы называете СТАТИКА не задумываясь а заучив абру кадабру. По принципу если все в колодец зачем думать.
ION
балоболка #75212
Я вас услышал...
Видно нас учили в разных школах!
LCL контур в,а именно индуктивность L в эквиваленте можно представить в виде единого элемента.Так как ток,текущий в цепи контура одинаков.
Старание расписать эквивалент катушки двумя L похвален,но совершенно не нужное и не благодарное дело
Все остальное вами написанное по поводу последовательного включения ,я расписал еще до вашего поста.
Незачем это повторять в своих постах.
Еще раз хочу уточнить вами сказанное.
Данная катушка не работает не в режиме емкости,ни как емкость...Это полнейший бред!!!
Кто бы спорил..Важен способ накопления этих самых зарядов...
Между обкладками обычного конденсатора статического электричества нет..Усвойте это в конце концов. Электрическое .поле такого заряда замкнуто(токи смещения)..
Так как для поляризации зарядов между обкладками емкости,требуется прохождение тока в цепи.
А для создания эл.статического поля требуется поляризация диэлектрика трением!Электрическое поле такого заряда не замкнуто...
Я вас умоляю,оставьте в покое механику!!!
9 года 6 мес. назад
балоболка #75215
Какие токи смещения, через Диэлектрик. Вот тут уж я вас умоляю.
к слову, поищите не один ролик где находится заряд в конденсаторе, там четко показан где находится накопленный заряд, а как накопить ток?
9 года 6 мес. назад
балоболка #75220
ru.wikipedia.org/wiki/Бифилярная_катушка
Бифилярная катушка упоминается Николой Тесла в патенте Соединенных Штатов под номером U.S. Patent 512 340 1894 года. Тесла объясняет, что при использовании катушки для электромагнитов её самоиндукция может быть нежелательна и может быть нейтрализована как с помощью подключения внешнего конденсатора, так и с помощью собственной ёмкости катушки специальной конструкции, которой и посвящён патент. Бифилярная катушка имеет бо́льшую собственную ёмкость, чем обычная, таким образом, можно сэкономить на стоимости конденсаторов, говорится в патенте.
ION
балоболка #75222
Rakarskiy пишет: Какие токи смещения, через Диэлектрик. Вот тут уж я вас умоляю.
А вы что,этого не знали?
Время создания страницы: 0.151 секунд
