7 года 4 мес. назад
балоболка #125825
PrefOld пишет: на х факе объявили о продаже 3 схем за 1 миллион фунтов стерлингов!
навряд ли кто купит, дураков вроде нету за такие деньги
7 года 4 мес. назад
балоболка #125827
В промышленных масштабах продажу никто не позволит, а значит покупать для налаживания производства и последующего обогащения бессмысленно! А для себя чисто купить тоже нет смысла, так как на такую сумму можно за эл. энергию всю жизнь платить!
7 года 4 мес. назад
PrefOld
балоболка #125831
Mehanikc пишет:
ШКО-ЛО-ЛО! ТВОЙ ФУФЛОБРЕД, НИКОМУ НЕ НУЖЕН И ДАРОМ! ТРО-ЛО-ЛО!!!:woohoo:
механик это вы написали ?
:ohmy:
я всегда читал все ваши сообщения и очень внимательно прислушивался к вам , но это сразу показывает кто вы на самом деле ,
я надеюсь что вы скажите что вас взломали,
хотя наверное нет , судя по тому как вы проффессионально затролили несколько тем за последних два дня , возможно вы и есть на самом деле такой
в таком случае больше не буду ваши сообщения читать и принимать во внимание спасибо ,
С уважением БЫВШИЙ ваш читатель!
Спасибо сказали 29jay
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от chiksat.
балоболка #125862
Vpk realstrannik.com/forum/spaceon/1466-flud...ipa?start=324#125849
на самом деле всё просто, вот как это выглядит графически, этим Мустофа занимался, разницу между корачением и разрядом увидите ???
7 года 4 мес. назад
балоболка #125868
Кз- это экстра ток,экстра вольт,от этого импульс на выходе,априори больше импульса на входе.
Разряд это Только Потери,на создание Этого разряда.
7 года 4 мес. назад
vpk
балоболка #125870
chiksat пишет: Vpk realstrannik.com/forum/spaceon/1466-flud...ipa?start=324#125849
на самом деле всё просто, вот как это выглядит графически, этим Мустофа занимался, разницу между корочением и разрядом увидите ???
Нормально получается, то что попало в ,,Флудилку,, обсуждаем в ,,Балаболке,, :whistle: , нет места как бы кроме флудилок .
С Мустафой согласен.
7 года 4 мес. назад
балоболка #125871
Я выше изменил рисунок так понятнее будет, сперва создаём магнит потом просто его вращаем...обычный НЕ механический генератор...:lol:
7 года 4 мес. назад
MegaSerg
балоболка #125883
chiksat пишет: Я выше изменил рисунок так понятнее будет, сперва создаём магнит потом просто его вращаем...обычный НЕ механический генератор...:lol:
Я думаю что бы правильно вращать магнитное поле, нужен двухфазный синусоидальный сигнал. Заказал плату управления мотор-колесом, там правда не синус, и три фазы, но вращать поле в бублике будет))) Придет плата попробую.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от ksp.
балоболка #125951
MegaSerg пишет: Я думаю что бы правильно вращать магнитное поле, нужен двухфазный синусоидальный сигнал. Заказал плату управления мотор-колесом, там правда не синус, и три фазы, но вращать поле в бублике будет))) Придет плата попробую.
Управление это конечно хорошо, но если (пока нет платы) попробовать поэкспериментировать с тем, что есть под рукой.
Взять за основу преобразователь Стивена Марка, но забыть при этом, что пишут о этом устройстве другие, включая Стивена, а просто на бублике из проводов, как у Стивена, установить ШЕСТЬ катушек (обмоток) для создания вращения ( точнее говоря пульсации) магнитного поля. Ведь сколько статоров сделано без каких-либо плат управления. Вместо двух фаз использовать фазосмещающий элемент - конденсатор (те же самые две фазы), хотя оптимально кондёров иметь в схеме два - один рабочий, другой пусковой. Оба располагаются в центре. Шесть катушек создают вращение, а в бублике по идее должен возникать ток. Чем проще, тем надёжнее.
7 года 4 мес. назад
MegaSerg
балоболка #125954
ksp пишет:
Да, так тоже возможно. Плата на али не дорогая, ток держит по моему 12 ампер, но самое главное там есть резистор который задает плавно скорость вращения и перемычка на реверс вращения. Намотать 3 управляющие катушки через 120 градусов и поверх вторичку. Поэкспериментировать и успокоиться )))))
Время создания страницы: 0.165 секунд
