7 года 8 мес. назад
dozor
балоболка #116600
diod пишет:
dozor пишет: Недавно провел экс со съмом с обмотки трансформатора. Получилось типо катушка-конденсатор. Интересные наблюдал эффекты. Не буду описывать все детали экса, но скажу так- полностью работает. Выходная обмотка катушка-конденсатор не влияет на первичную обмотку , частота была около 58кГц. Транс использовал готовый ТПИ-13. Одна его обмотка использовалась как обмотка возбуждения, другие были соединены между собой в катушку -конденсатор. Потребления первичной катушкой практически нет, работает в режиме Х.Х.
Более подробнее можно описать? ТПИшек валом, разных марок и все новые. Можно попробовать. И саму схему управления желательно! Спасибо!
Частоту резонанса надо подбирать. С начало я прогнал транс через приборы на обмотку возбуждения подавал меандр 50% знакопеременный на другой обмотке смотрел осциллографом. Вот схема
Спасибо сказали diod, MaxSeti
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от diod.
балоболка #116601
dozor Какова амплитуда входного меандра и какой транс использовался в качестве ТР2? Спасибо! Забыл самое главное спросить! Сколько потребляет, при каком питающем напряжении и какую нагрузку тянет на выходе(напряжение на нагрузке и потребляемый ток)??? Спасибо!
7 года 8 мес. назад
dozor
балоболка #116602
diod пишет: dozor Какова амплитуда входного меандра и какой транс использовался в качестве ТР2? Спасибо! Забыл самое главное спросить! Сколько потребляет, при каком питающем напряжении и какую нагрузку тянет на выходе(напряжение на нагрузке и потребляемый ток)??? Спасибо!
Делать большие выводы пока рано -проверяю и тестирую. Работает светодиодная лампа 220в 40Вт
балоболка #116603
dozor пишет:
Светит ярко? А потребление при этом какое? Что в качестве ТР2 стоит? Спасибо!
7 года 8 мес. назад
dozor
балоболка #116604
diod пишет:
dozor пишет:
Пока мигает лампочка большими яркими вспышками, подбираю параметры выходной цепи. Тр2-обычное ферритовое большое кольцо с произвольными обмотками. А так хочу найти второй транс ТПИ-13.
7 года 8 мес. назад
балоболка #116605
а вот они родимые и делают всю эту жижу которая у нас бежить по проводам, всё электричество получается трением
Немножно пояснений к большому посту с выдернутой цитатой.
Силовые линии магнитного поля физически существуют в непрерывном вращательном движении спиралеобразного типа от одного магнитного полюса к другому. (со стороны южного по часовой стрелке), Скорость вращения равна скорости электромагнитных воздействий. Размеры диаметра силовой трубки (см. статьи Карима Хайдарова, действительного науковца, занимающегося проблемами эфирной среды с переменным успехом / нужно на словах поддерживать сусанина эйнштейна, а то и степень снимут/) в миллионы раз меньше размеров атомов вещества. Опилки, сопилки в результате воздействия магнитного поля поляризуются и отображают на плоскости какой то рисунок, в котором правдиво отображается только одно, где линии гуще - напряжённость магнитного поля сильнее. Всё остальное зависит от диаметра частиц, магнитной проницаемости вещества опилок и окружающей среды. Так что меньше жижы в мозгах и кристаллизуйте информацию в нужном порядке. Затруднительно называть взаимодействие эфирных вихрей в основном на поверхности проводника и эфирных вихревых частиц (сейчас называемых электронами проводимости) самого проводника трением, но это личное дело каждого, как представлять процесс, то ли балаганом, то ли вечером поэзии и оперных арий.
7 года 8 мес. назад
балоболка #116613
Существуют так же ещё другие магнитные линии,но встречные первым,если их нет,то ток не силовой а !холодный!.
Здесь также наблюдается некоторая путаница в понимании процессов взаимодействия силовых линий и особенностей зарядов. Вследствие анализа существующих версий формирования электрических зарядов согласен, что наиболее близкое к действительности является наличие двух типов зарядов , но это не значит, что наборов силовых линий в магнитном поле тоже два. Такое предположение есть в одном из трудов Максвелла, но это можно представлять и по другому. Холодный ток в этой интерпретации это радиантный ток от взаимодействия одноимённых полюсов.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yurum.
балоболка #116614
поле спектрально также как и свет как по вашему передаётся напряжение и ток.... статика-напряжение тоже имеет поле, ток-амперы тоже..... радиация тоже имеет своё поле........????
7 года 8 мес. назад
балоболка #116622
VOWA пишет: ...силовых линий два типа,сам проверял.
Каким образом?
Можно более подробно.
7 года 8 мес. назад
балоболка #116632
Не только на наших сайтах есть странные типы эксперементаторов,замеряет он конечно шиндец
www.drive2.ru/c/487531703166829022/
