7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yurum.
балоболка #116572
Breen пишет: yurum скажите сколько времени ушло на намотку ротора ?
за пол дня, день с перекурами можно намотать, ... я чё лоханулся надо было коллектор не надевать он при намотке сильно мешает
7 года 8 мес. назад
BBKing
балоболка #116576
Привет!
Есть вопрос по трансформатору Кулдошина. Кто не в курсе, это трансформатор, в котором первичка мотается лентами из фольги и диэлектрика, в виде конденсатора. Схема подключения во вложении.
Идея такая, на первом такте замыкается S1 и обмотка-конденсатор заряжается. Так как ток по обмоткам движется на встречу друг другу, то и магнитное поле в сердечнике не появляется. На второй такт S1 размыкается а S2 замыкается. Обмотка-конденсатор разряжается на Rn1 и тут уже магнитное поле появляется. На третий такт при разомкнутом S2 снимаем вторичкой убывающее магнитное поле. Что-то на подобие обратноходового трансформатора. Думаю, что первый и третий такты можно совместить. По идеи они не должны влиять на работу друг друга.
Вопрос в балансе энергий. Можно ли с Rn1 и Rn2 собрать больше, чем потрачено на зарядку первички? Неужели то, что на втором такте у первички-конденсатора появляется индуктивность не даст с него снять столько же энергии, сколько было потрачено на зарядку?
7 года 8 мес. назад
балоболка #116584
BBKing, чтоб это понять нужно знать что происходит при нагрузке трансформатора, вот у вас есть транс , вы подключаете нагрузку, каким образом она влияет на первичку, что происходит? вот напишите как вы понимаете а я пока нарисую
7 года 8 мес. назад
BGV аватар
BGV
балоболка #116586
EV-X7 - запрещенный к производству "магнитный" мотоцикл
Для начала стоит сказать, что в основе разработок этого мотоцикла, лежат работы украинского изобретателя Ф.И.Свинтицкого. Еще в 1997 году им был запатентован магнитный двигатель, который мог «перескакивать мертвую точку»: один из каменей преткновения развития таких двигателей.
Свинтицкий использовал известную модель немца Ванкеля, который не смог полностью решить проблему «360-го градуса». Для прохождения «мертвой точки» Свинтицкий использовал подключаемый в нужный момент аккумулятор. За счет того, что энергия батареи тратилась только в момент прохождения «злополучного градуса», двигатель получился сверхэффективным и экономичным.
Разработчик получил на свое устройство патент (российский, №2086784) и попытался реализовать изобретение сначала на родине, а затем за границей. Как и следовало ожидать, его разработки практически никого не заинтересовали : изобретателю отказывали даже в проведениях выставок и демонстрации двигателя. Трудно сказать наверняка - «заговор нефтяной мафии» или неработающая технология тому виной: точных сведений практически нет, а слухи... они только слухи
Но в 2003 году японскими разработчиками был представлен электромотоцикл EV-X7 «Сумо» (название происходит от словосочетания «супер мотор»), вызвавший немалый интерес: по характеристикам обычные бензиновые байки проигрывали «Сумо» в семь раз. «Топливом» необычному аппарату служило магнитное поле. И именно разработки
Ф.И.Савицкого были использованы в необычном мотоцикле.
Разумеется, технологии не стояли на месте, двигатель был доработан и улучшен японским изобретателем Минато. В EV-X7 магнитный двигатель располагался в заднем колесе, в переднем был еще один — электрический, который использовался для первоначального разгона, а уж тогда «подключался» основной магнитный. При этом оба двигателя работали абсолютно бесшумно.
На заряде одного, весьма скромного по габаритам и весу, аккумулятора, электромотоцикл был способен проезжать почти двести километров с приличной скоростью - до ста пятидесяти км/ч. Разработка велась Axle Corporation под патронажем «Хонды», и заинтересованность в таком транспорте высказывала другая крупная компания - «Тойота». Презентация наделала шуму и… на этом, в общем, и все: с 2007 года больше о «Сумо» не слышно.
Журналист Фулфорд Бенджамин, проведя независимое расследование, пришел к весьма шокирующему результату — японские компании вынуждены были прикрыть дальнейшие разработки по приказу Правительства, а точнее — министра финансов Такинаки. Тот вынужден был изать такое распоряжение в резульате прямых угроз со стороны Израиля и США о применении геофизического оружия в случае, если Япония не подчинится политике МВФ и Федрезерва.
Магнитный Двигатель на мотоцикле
zen.yandex.ru/media/incrediblmech/evx7-z...fc7175ce4600a97cefd5
7 года 8 мес. назад
dozor
балоболка #116593
Недавно провел экс со съмом с обмотки трансформатора. Получилось типо катушка-конденсатор. Интересные наблюдал эффекты. Не буду описывать все детали экса, но скажу так- полностью работает. Выходная обмотка катушка-конденсатор не влияет на первичную обмотку , частота была около 58кГц. Транс использовал готовый ТПИ-13. Одна его обмотка использовалась как обмотка возбуждения, другие были соединены между собой в катушку -конденсатор. Потребления первичной катушкой практически нет, работает в режиме Х.Х.
Спасибо сказали diod, MaxSeti
7 года 8 мес. назад
балоболка #116594
ладно начнём с того что любое поле состоит из силовых линий, а что такое поле и силовые линии мы знаем что магнитное поле это железные опилки насыпанные на листе кардона отображают силовые линии, и всё дальнейшие познания в этой области закончились, в 19-м веке так и не найдя определение чтож такое электрический ток и что такое поле учёные глядя как старая кляча тащит по дороге повозку воскликнули Эврика.... дорога это проводник а кляча с повозкой это электрон... так и клячу нагрузить можно она может вести и больше и меньше, потом эта кляча перетерпела ряд изменений, приделали ей мозги и рули чтоб она могла вращаться по закону буравчика, сделали её без массы, развернули её, кляча в одну сторону повозка в другую, потом поставили тормоза и приделали массу на сем пока и остановились.... ну ладно об кляче, идём далее...
любая синусоида или импульс состоит из силовых линий и чем слабее поле тем больше расстояние между силовыми линиями
а вот они родимые и делают всю эту жижу которая у нас бежить по проводам, всё электричество получается трением, теперь следующий вопрос, намотали мы сетевой транс обмотку в 2 провода одну воткнули в сеть побежали синусоиды и силовые линии а вторая будит на нагрузку, пока нагрузки нет силовые линии будут одинаковые что на первичной что на вторичной обмотке но стоит нам начать нагружать вторичную обмотку как силовые линии на вторичной обмотке начинают запаздывать, вот видео с 3:10 минуты смотрите
силовые линии первичной обмотки начинают не совпадать с силовыми линиями вторичной обмотки вызывая ток нагрузки, теперь о трансформаторе Кулдошена... как мы знаем конденсатор тоже имеет поле и для него подвержен тотже эффект как и с обмоткой, просто Кулдошен руководствовался по закону ома замкнутой цепи поэтому и написал эту ахинею которую никто повторить не может, в интернете столько фейков вот взять капанадзе, лет 10 а может и больше ребята переписывались в чате вот помоему на 001 это когда его пригласили в прибалтику а он сбежал понял что расколят и писали ктото ездил к нему смотреть этот фокус за деньги и нашли у него фазу на лампочках а если есть фаза и радиатор с авто закопанный в землю то можно легко зажечь и 5квт, схему я рисовал недавно, ну ещё раз выложу, всё очень просто как 2 копейки
многие мотают гранаты пытаясь сложить полуволны в слоях этой многослойной катушке, ну во первых начнём с магнита, как нам говорят магнит имеет 2 полюса северный и южный, какбы магнитная сила этих полюсов одинаковая не бывает магнитов с разной силы полюсов и не бывает магнитов с одним полюсом
к примеру намотали гранату , сложили положительные полуволны на данный момент в катушке гранаты и получили южный полюс.... но если есть южный полюс то должен гдето быть и северный полюс... а гдеже он такой же величины.... а он в блоке питания этой гранаты и поля эти равны и никакого эффекта СЕ мы не получим.... вот тут видео снимал, тру гвоздик одним полюсом магнита, а на гвоздике получаются 2 полюса
получается что получить СЕ невозможно в теме с трансформатором если бы мы добились совпадение силовых линий первички и вторички при подключении нагрузки тогда бы да но....мы не знаем что такое магнитное поле, что такое электрический ток... мы в этом разделе полный 0..... но природа подарила нам ещё один эффект..... как происходит усиление магнитных антенн и директоров волнового канала.... эти антенны от наведённого поля создают вокруг себя собственное поле где расстояние между силовыми линиями будет меньше и естественно за один период синусоиды больше силовых линий пробежит через катушку надетую на этот сердечник, расстояние между силовыми линиями это и есть ваша мощность
получается что чтоб силовые линии вторички не действовали на силовые линии первички их надо разнести, что уже несколько человек и реализовали
Степанов так и пишет в своём патенте
конечно мы при таком методе много теряем, возьмём Слабодяна вот его маленькая установка на 1квт.... но подрубает он к ней 4 светодиодных лампочки по 3 вата или установка на 10квт но подключает он к ней 450 ватт.... я делал это в 81 году и получил 3 ватта.... ну если щётки ослабить то до 5 поднималось, там всё зависит я даже подшипники мыл чтоб не тормозили ну и тогда посчитал что для производства 1квт надо под 50кг магнитов
ну вот так вкратце описал
вот человек много опытов проводит по этой теме
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7Wp5G9Vpg
нам надо на сердечнике намотать катушки и заставить сердечник извиняюсь за выражение, срать вокруг себя полем и на некотором удалении мотать вторички, вот было видео в метре магнит трясётся, вылаживал и спрашивал как мотать катушки, и тишина
можно попробовать сделать по этому принципу, на среднюю подавать а с остальных снимать
пока на сем закончим
7 года 8 мес. назад
балоболка #116595
yurum пишет:
Как ты уже достал со своими силовыми линиями и этой дурацкой картинкой с цветным телевизором...
Я тебя уже несколько раз просил показать свои силовые линии на ЧБ телевизоре, ответа никогда нет!
балоболка #116596
Альфик а это чё
7 года 8 мес. назад
балоболка #116598
dozor пишет: Недавно провел экс со съмом с обмотки трансформатора. Получилось типо катушка-конденсатор. Интересные наблюдал эффекты. Не буду описывать все детали экса, но скажу так- полностью работает. Выходная обмотка катушка-конденсатор не влияет на первичную обмотку , частота была около 58кГц. Транс использовал готовый ТПИ-13. Одна его обмотка использовалась как обмотка возбуждения, другие были соединены между собой в катушку -конденсатор. Потребления первичной катушкой практически нет, работает в режиме Х.Х.
Более подробнее можно описать? ТПИшек валом, разных марок и все новые. Можно попробовать. И саму схему управления желательно! Спасибо!
7 года 8 мес. назад
балоболка #116599
Aveme пишет: Diod,. можете скинуть схему ЗГ? Какая получается ширина импульса?
В схеме которую сейчас проверяю, шесть обмоток по четыре метра дают длину волны примерно одну микросекунду (звон после шима). Если их разделить по три, чтобы ключевать магнитные потоки, длина волны еще уменьшится. А это с учетом логики перекрывающихся импульсов задающий генератор должен работать на порядок выше по частоте. Когда в качестве индуктора использую внутреннюю катушку, то частота возрастает еще больше.
О какой схеме речь? Если о той что была реализована на плате как ЗГ для ЭУ, то не могу. Она у меня в голове, а пользоваться программами рисовалками я не умею! Рассказать могу на словах, если разбираетесь в схемах то и так все поймете.
