2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263868
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263869
скок тупых сидить. прибор этот для чего
ксв это для дураков , настраивал п-контур на 50 ом ,настроил ! на максимум мощи , отключаю 50 ом подрубаю антенну подстроечник надо крутить на 30 градусов чтоб антенна излучала максимум
radiomoduli.ru
2 мес. 2 нед. назад
2 мес. 2 нед. назад от andreishal.
балоболка #263871
Понять Юру совсем не трудно, давайте проявим гибкость ума и представим медную катушку годравлическим шлангом с микродырками наполненого водой!
Юра, ответь, ты тролль 80-го уровня или просто полный идиот.magnum ну ты нам расскажи чё тормозит ротор генератора на ГЭС у них чё телепатия между нагрузкой и ГЭС
И этот шланг выходит из источника и заходит в него же (+ и -), и для того что бы вода вышла через микродырки оз шланга (аналог магнитного поля), в один конец шланга должно поступить давление (ток) и пока это давление не упрётся обратно в источник вторым концом, давление в системе на поднимется и вода не начнёт хлестать сквозь микродырки, ..... источник (насос) не почувствует нагрузку. вот про что говорит Юра.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263872
Ну объясни нам, не-тупой, что настраивается ксв-метром в системе кабель-антенна и каким боком этот ксв-метр лепится к халявной энергии, которую тут все ищут и не находят?
Начни с электромагнитного шума на сотнях терагерц...
Я так думаю, что в силу своей тупости ты и сам этого не знаешь, а вот умные слова повторять научился...
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263873
хром делай. подаёш на болт + 2000 вольт и будиш смотреть как щёлкает
ну а по этой схеме вот так отрубаеш и должна щёлкать. электрет слышал чё такое
тут провод надо какойто специальный с изоляцией специальной. и всё
А чой-то ты вторую, главную часть замылил?
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
А лучше так:
В назад пошло?![]()
Юра какает и у него назад все идет
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263874
Пи...дец, ну и каша у народа в голове...
Не понятно, кто на ком стоял - ну если давление в трубе это ток, то что в трубе под видом напряжения? И что тогда есть нагрузка? Это микродырки или то, что находится между ними? И почему "давление (ток)" должно поступить только в один конец шланга? А что тогда поступает в другой конец?
Спасибо сказали Константин
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263875
andreishal . разницы нет однопроводная двухпроводная линия. энергия летит назад в источник
и тормозит скорость. ты когда подрубаеш к контуру нагрузку или кандёр почему частота ползёт вниз а падает скорость распространения энергии в проводе и энергия начинает сжиматься а это будит ток. ток это сжатое напряжение можно даже так сказать. не будит то что летит назад небудит тока и всё. всё очень просто
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263876
Юра, Юра, приём....
Ответь, что лично ты настраиваешь в антенно-фидерной системе ксв-метром...
2 мес. 2 нед. назад
2 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #263877
zilk ты в этом ничё не соображаеш.я так же строю контура ксв метром причём тут антенно фидерное устройствоЮра, Юра, приём....
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263878
zilk ты в этом ничё не соображаеш.я так же строю контура ксв метромЮра, Юра, приём....
Ну хорошо, я ничо в этом не соображаю. Но ты то соображаешь - вот и расскажи мне, что ты настраиваешь ксв-метром в антенне?
Ты понимаешь то, что я у тебя спрашиваю?
Время создания страницы: 0.697 секунд
