2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от berendey.
berendey
балоболка #263681
berendey. всё работает. я уже писал сьём с большой частотой. я писал ты чуеш как кастрюля липнет к индукционке. нет частота большая. вот и снимай с большой частотой. схему я давал. 8 документ
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=56826&start=20
этой схеме лет 50 я её делал когда появились ЧБ телеки каскад 225 вот я выписал на складе кт 812 на них и делал. всё работает
Юра,воровать не хорошо,да и моим счётчиком на столбе,на высоте 4 метра такой номер не пройдёт,считает ВСЁ! и перекосы учитывает,хер на....шь.
нужен реальный нагрев в нахаляву,а не воровство,ПРЕДЛАГАЙ.
Так уже все придумано до Вас. Если интересно могу схемку скинуть.
конечно для ознакомления нужно.
а вдруг реально для нагрева то что надо.
просим!
и с Мандельштамом идея хорошая,но по писаному в журнале не прокатит.
а вот Идея Мандельштама полезна не как способ «раскачать контур ключами», а как принцип синхронизации подвода энергии.
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от red.
балоболка #263683
..... кто, это самое, кто будет делать, по схеме , че довал, внимательней к изоляции, пробивает на мама не горюй.... а если получилось с изоляцией, работает красиво, на переменке , даже лучьше чем на постоянке..... земля.... оч обязательно... меандр от апса при работе транса не очень красивый, но когда со статикой, то ровненький, как на картинке :P
п. с.... да тут не ВЧ рулит.... а статика...
Спасибо сказали dozor, Romus77, ovsx
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #263684
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263685
вот эт магнитик
rusvesna.su/news/1785259446
балоболка #263686
Оригинальная схема съема, никогда таких не встречал, а где ты взял ролик? Понимаю, что в том чате, но он для меня закрыт. Интересует дополнительная информация. Что за установку делает тот товарищ, насколько мощную.
Niked. вот эта плата стоят 40 диодных мостов но там немножко не так. должно стоять 40 электролитов а их нет. сьём одёт с большой частотой. есть гдето видео слабодян рассказывает что комуто поставил аппараты но выдернул с них блоки а эти блоки как раз и шинкуют синусоиду и без них бтг тормозит. кандёры в схеме между катушками от выбросов чтоб диоды непрошило
вот тебе кусочек платки сфоткал. кандёрчики красненькие 5 диодных мостов 5 кандёрчиков
Спасибо сказали Niked
2 мес. 2 нед. назад
dozor
балоболка #263687
просим!
Просили схему -вот .
Имя файла:
Размер файла:83 KB
2 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #263688
dozor,спасибо,но это воровайка,пройденный этап,воровать не интересует,да и не получится.
2 мес. 2 нед. назад
ovsx
балоболка #263691
Рэд, а транс УПСа не пробивает у тебя?
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263692
..., нет, но диоды уже два похоронил, но на переменке ровней работает... Статика стекает в сторону земли , через нагрузку
Спасибо сказали ovsx
2 мес. 2 нед. назад
dozor
балоболка #263695
Ну значит Вы еще только в начале пути. Вы даже и не прочитали и не вникали в суть вопроса. Это не воровайка, это устройство экономит эл. энергию за счет реактивной нагрузки (заряда и разряда конденсатора) что согласно ТЭЦ и есть сдвиг фаз тока и напряжения на конденсаторе. Экономия на 30-40%. Как раз для работы нагревательных Тенов.
Время создания страницы: 0.329 секунд
