2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263653
Юра,ты чё не обозвал его ЛОШАРОЙ!!!
у него оборудования на сотни тысяч,а он лампочку нам показывает,похоже до 5 кватт ему как до луны,а эта лампочка и даром не нать!!!
Спасибо сказали MOBIDUR
2 мес. 2 нед. назад
2 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #263654
berendey. всё работает. я уже писал сьём с большой частотой. я писал ты чуеш как кастрюля липнет к индукционке. нет частота большая. вот и снимай с большой частотой. схему я давал. 8 документ
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=56826&start=20
этой схеме лет 50 я её делал когда появились ЧБ телеки каскад 225 вот я выписал на складе кт 812 на них и делал. всё работает
2 мес. 2 нед. назад
2 мес. 2 нед. назад от KosmoFM.
балоболка #263660
Сейчас спецом делал это. Хреновня какая тоЗОД !
Вариант применения электромагнита.
2 мес. 2 нед. назад
2 мес. 2 нед. назад от Niked.
балоболка #263666
Оригинальная схема съема, никогда таких не встречал, а где ты взял ролик? Понимаю, что в том чате, но он для меня закрыт. Интересует дополнительная информация. Что за установку делает тот товарищ, насколько мощную.
вот сёдня ролик выкидывал ешё в том году человек сделал самозапит. щас делает мощную кстати в этом ролике схема сьёма с катушек
Желание получить "халяву" используя только электроэнергию это путь в никуда. Это равносильно как литр воды заморозить, потом превратить в пар, а затем остудить. Получится тот же литр. Также и с электроэнергией. Как бы вы не пытались преобразовать 1 кВт этой энергии, всё равно больше вы не получите.
Вариант применения электромагнита - один из возможных принципов получения СЭ. Взаимодействие катушки и магнитных сил (полей) магнита при движении одного из компонентов ВСЕГДА порождает эфирные вихри и ОЭДС.
Есть минимум 2 варианта получения эфирных возмущений с этим типом взаимодействий.
1- вариант с катушками Слободяна
2- вариант с ПОЧТИ обычными катушками (..... тогда копание траншеи будет не почти перпендикулярным, а ..... зигзагообразным)
Но ..... в отличии от вариантов бтг с разрядником (или аналогом) ЭТО требует ДВИЖУЩИХСЯ частей и МНОГО токарной работы..... включая работы с сердечниками
Подобные варианты были у многих изобретателей ... от Теслы ..... до наших дней НО ОБМОТКИ подобных девайсов ВСЕГДА были хитрожопыми.![]()
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263670
10 квт. все схемы слабодяна есть с его компа. после его смерти по всему миру растащили кто чё мог. схема с этого бтгОригинальная схема съема, никогда таких не встречал, а где ты взял ролик? Понимаю, что в том чате, но он для меня закрыт. Интересует дополнительная информация. Что за установку делает тот товарищ, насколько мощную.
Спасибо сказали KosmoFM, Niked
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263673
Юра,воровать не хорошо,да и моим счётчиком на столбе,на высоте 4 метра такой номер не пройдёт,считает ВСЁ! и перекосы учитывает,хер на....шь.
нужен реальный нагрев в нахаляву,а не воровство,ПРЕДЛАГАЙ.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263675
Вerendey, насчёт нагрева я вам немного помогу. Температура в разрядном промежутки очень высока! Вот есть у вас источник высокого напряжения, поискрите им на трубку из проводника по которой идёт воздух под давлением и получите хорошее КПД для выхода тепла. Конструкции этого могут быть разные, а принцип один - разрядник и теплоноситель!
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263677
Так уже все придумано до Вас. Если интересно могу схемку скинуть.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263679
чел продавал конструкцию этого чуда. кто купил ни у кого ничё неполучилось и чел исчез остался ток этот роликwww.youtube.com/shorts/uUEHJtd5iYQ?feature=share
в подлиной схеме нет источника питания.![]()
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263680
Читай лучше форум радиокот.Вот вам Папалекси генератор точнее парагенератор
ЖТФ тут
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=37...834c8b56c1b#p3738978
Параметрон - Штука реальная только умноженная на 100!А можно и на 100 000.
ЗОД тоже ЕСТЬ! Расстояние - мера удалённости объектов друг от друга.![]()
ключевое слово - микрометрические скользяющые из китая![]()
вот такие
www.accud.com/ru/inside-micrometer-diameter-measuring-gauge/
Время создания страницы: 0.356 секунд
