2 мес. 2 нед. назад
KosmoFM
балоболка #263618
Чего вы тут спорите всё ничего не получится закон на всех один и его не обойти иначе преследование или бан вычислят по логам извне как веника
Размер файла:3,128 KB
потом припруться из фемтомира всякое на чёрных машинах оно вам надо?
FireRain5. Если бы они ко мне припёрлись мне бы веселее было! :lol: B)
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от KosmoFM.
KosmoFM
балоболка #263619
Вот это действительно работает, я проверял.
"Зубцовый" эффект — новое физическое явление, позволяющее резко увеличить силу электрического и постоянного магнита, открыл ленинградский изобретатель Леонид Стовбуненко.
Витас, он не мой друг, друг у меня только один. В другом конце города живёт. Юра М просто знакомый как и ты потому что много лет сидим вместе на этой тусовке под названием "Реалстранник.ком" :)
А насчёт показать видео пока это сам не проверишь можешь не поверить мне на слово, надо свой опыт. Ты сам сможешь этот эффект проверить. Возьми магнитную мебельную защёлку (или что то в этом роде) как я взял защёлку с двумя не толстыми железными пластинами с выступом прикреплённые к постоянному магниту и попробуй ножницы или нож примагнитить к магнитным выступающим за магнит железякам и попробуй оторвать магнит от ножниц. Сила прилипания будет тебе ясна при этом. Потом убери железяки с магнита и опять попробуй прилепить ножницы к магниту и открепить. На ощупь почувствуешь разниц. Вот и всё на этом.
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от boyr.
boyr
балоболка #263620
Шаговый двигатель,автомобильный генератор, это всё Стовбуненко
pcnews.ru/blogs/kak_uprostit_i_usilit_el...bunenko-1211963.html
2 мес. 2 нед. назад
KosmoFM
балоболка #263622
Бoyr, я это прекрасно знаю! Это всё не очень интересно мне по мере негативных причин которые сейчас там есть - нагрев двигателя или генератора, вибрации. Это легко устраняется, я так думаю.
boyr
балоболка #263623
И думать не надо, всё придумано и без проблем работает. Драйвер управляющий шаговым двигатель переключается в подходящем режиме, ток и напряжение подбираешь и ни чего не греется. В том видео про магнитный двигатель что я выкладывал виден шаговый, там драйвер плавно переключается с 0,5 а до 3 а, напряжение работы подбираешь блоком питания от 5 в до 30 в. Причём напряжение на ток не влияет. Если установил к примеру ток 0,5 а и напряжение 30 в то при любой нагрузке они останутся такими, электроника следит за этим. Совсем перегрузишь то будет стоять на месте и трещать импульсами.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263625
эт для дурачков и ставбуненко тут не при чём а зубцы движок и называется шаговый
2 мес. 2 нед. назад
KosmoFM
балоболка #263629
Просто переделывать нам это не надо. Надо экономить на магнитах и размерах. По тому что вы написали плюсом будет некомфортные вибрации и звук от двигателя при его работе. Шаговый двигатель не подойдёт.
2 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
балоболка #263632
А просто поразмыслить ,-что такое магнитное поле ПОЛЮСА ...наверное ВЕРА не позволяет! ;-)
Начнём с НАЧАЛА ! Во всех учебниках МП магнита искажено до безобразия ! Отсюда и всякие "выверты" ;-)
Полюс магнита ...ПОЛЕ полюса магнита ,-есть некая элепсоида , которая далека от классики ,-как небо и земля ...а вот солдатик решил такую проблему путём пропила канавки в магнитопроводе т.е. ВЫРЕЗАЛ зону НЕЙТРАЛЬНОСТИ полюса ...потом ЭТО назвали эффектом Ставбуненко ....
...и полетело!!! Стали делать такие пропилы - где Бог на душу положит! ;-)
Кста , до сих пор нет реального пояснения работы таких пропилов (а ЭТО /между прочим/- детский сад!) ...
АЛЛЁ ! ГАРАЖ!! Сложно взять отвёртку и найти нейтральную зону в полюсе ?? ;-) Ну так проанализируйте картинку шарика в МП (магнитная антигравитация) - ЭТО показывает на наличие ИГНОРИРОВАНИЯ зон входа и выхода из одноимённого ПОЛЮСА ...
ЗАУМНО! ...Дык этим и блещут "умы", - сказать дох*я умных слов и этим забить тему и НЕ сказать ничего!
Впрочем - УДАЧИ! ;-)
2 мес. 2 нед. назад
boyr
балоболка #263633
Что за ерунда, какие то не комфортные вибрации, и звук. Это не моё, сочиняете, впрочем не первый раз .
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263635
Спасибо сказали ovsx
Время создания страницы: 0.341 секунд
