2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263488
Niked. еслиб он сразу всё выпрямлял и сглаживал и мерил выходную мощность приборами тоб небыло этих роликов. я это ещё в 80х годах понял. вот при потреблении 1 квт горит 10 квт и это не самоделка а заводской аппарат. попытайся самозапит сделать. могу схему дать
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от Niked.
балоболка #263490
опять 25. Самозапит не обязательно нужен. Если происходит полноценное питание ламп накаливания или нагревательных тэнов, спиралей любых... это уже польза. Схему кидай.Niked. еслиб он сразу всё выпрямлял и сглаживал и мерил выходную мощность приборами тоб небыло этих роликов. я это ещё в 80х годах понял. вот при потреблении 1 квт горит 10 квт и это не самоделка а заводской аппарат. попытайся самозапит сделать. могу схему дать
кстати, если необходима безиндуктивная нагрузка, то есть же графитовые изделия. Есть угольные стержни.
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263491
Спасибо сказали Niked
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263492
То есть, ты ремонтировал эту штуку?ну вот схема. снята с паспорта выпускали ещё в ссср. в комплекте шол 2х киловаттный бензиновый генератор. после ремонты хозяева подрубили 17 квт тэн. плюнули на него сказали нормально
виртуальная энергия 1/10.
а вот эта схема виртуальная энергия 1/3-4
много энергии жрёт кандёр С2
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
балоболка #263493
не я кент но я присутствовал при испытанииТо есть, ты ремонтировал эту штуку?
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263494
странно, что на схеме из паспорта указано сетевое 230в, ведь в ссср было 220в. Тот кент еще жив? Расспросить бы его хотелось.
И что это за комплект такой интересный был, как назывался и каково его назначение было?
Бензоген был точно на 2 квт? Ты видел этот прибор изнутри?
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263495
Кстати, появилось предположение, что проходящие сквозь катушку толстые заземлённые провода есть по сути вторая обкладка статического конденсатора, вместо вставленной алюминиевой трубки например.
Спасибо сказали red, SMD
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263496
Niked. видел я этот прибор внутри. стояли 2 тиристора по 200 ампер. бумажный кандёр схему я тебе скинул. это промышленный лов выпускали ещё в ссср
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263497
можеш взять индукционку. намотать блин на этом блине сделать параметрический резонанс. типа так
и при потреблении 1 квт ты зажгёш 10 квт. но знакомый при испытании вышел с кабинета и упал и умер. в печке он отрубил защиту чтоб печка без нагрузки врубалась ну и склонясь над блином экспериментировал и видать мозги чёто
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263498
Тут ведь какой нюанс есть - до какой температуры грелся тот тэн на 17 квт... Он и от бензогенератора будет греться и даже от пары аккумуляторов, но не сильно и не долго.Niked. видел я этот прибор внутри. стояли 2 тиристора по 200 ампер. бумажный кандёр схему я тебе скинул. это промышленный лов выпускали ещё в ссср
А хозяин прибора для чего его использовал? Для лова или что-то другое делал?
Там еще дроссель, какой он, хотя бы на вид был?
Время создания страницы: 0.282 секунд
