5 мес. 1 нед. назад
балоболка #259948
кто меняет дисплеи на сотиках. вот уже четвёртый выписываю у разных продавцов. первый выписал просто стекло потух через неделю второе стекло выписал через 3 дня потух третий выписал с рамкой через неделю отказал тачскриню щас с рамкой выписал походу идёт один брак
www.wildberries.ru/catalog/280921172/detail.aspx?size=431164949
раньше такого небыло
5 мес. 1 нед. назад
Xrom
балоболка #259963
5 мес. 1 нед. назад
балоболка #259974
www.youtube.com/shorts/Ml4sZt4TFow?feature=share
хром ну да всё вечно вращается прям вечный двигатель получается. учёные лажу придумали когда придумали электрон потом поняли что лажа ну а как же доктора наук прохвесора ... дак ктож позволит. поэтому электрон оставили и он там гдето болтается под ногами
5 мес. 1 нед. назад 5 мес. 1 нед. назад от vitus.
балоболка #259977
Это вам не утюхи.:) :) :)
Юрэк у тебя в утюхе "коротыш" , а ты четвёртые "пробки" меняешь.:dash:
А может руки не под то заточены?
5 мес. 1 нед. назад
балоболка #259978
...реально брак прет...в сервисе меняли три раза экран сотика...то пятно белое вылезет ,то полосы...короче эт в сервисе..где запчасти с гарантией,а что говорить о маркет плейсах?
5 мес. 1 нед. назад
ЗаиС
балоболка #259985
Было по жизни ...отказ УПЧЗ (маленькая коробочка на звук) Покупаю -ставлю - ХРЕН ВАМ ...покупаю вторую - АНАЛОГИЧНО! Ставлю старую - работает переодично и извиняюсь перед клиентом...
Осадок - выше крыши! Продавец то грит - если выводы паянные то претензии не принимаются ! ;-)
5 мес. 1 нед. назад
rubin
балоболка #259987
С праздником всех, с Днем радио!!!
Спасибо сказали vitus, SAK57, red, Не квадрат, Xrom, ksp, ЖекаК, Ahrimed, Niked
5 мес. 1 нед. назад 5 мес. 1 нед. назад от ksp.
балоболка #260002
Попалось на глаза.
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
Энтузиаст из мастерской Greenhill Forge разработал компактный механический водонагреватель, который производит тепло с помощью магнитных полей и медной трубки — без сжигания топлива и без электрического ТЭНа. Устройство основано на принципе вихревых токов. Два вращающихся диска с магнитами создают переменное магнитное поле, которое наводит токи в медном диске-змеевике, и металл нагревается.
avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/...f8323948e/scale_1200
Сердце системы — плоская спираль из медной трубки толщиной около 8 мм, запаянная в единый контур. Внутри трубки протекает вода. Магнитные роторы (по одному с каждой стороны) вращаются вокруг этой спирали, генерируя вихревые токи прямо в стенках трубки. Тепло не рассеивается, а сразу передаётся проточной воде. Никакого промежуточного преобразования в электричество — нагрев происходит напрямую. За движение жидкости отвечает маломощный циркуляционный насос (10 Вт, 600 литров в час).
В испытаниях (привод — от аккумуляторной дрели) система показала прямую зависимость тепловой мощности от скорости вращения: при 400 об/мин нагрев 1,5 литра воды с с 8°C до 24°C за три минуты дал тепловую мощность около 575 Вт. На выходе вода достигала 28°C. Поскольку выделение тепла растёт пропорционально квадрату оборотов, при 2000 об/мин в идеальных условиях можно получить почти 14,5 кВт тепла.
Такой нагреватель идеально подходит для автономных систем с ветряком или малой гидроэлектростанцией — механическая энергия идёт сразу в тепло, без потерь на преобразование. Нет выхлопа, нет запаса топлива, нет электрического ТЭНа, которому свойственно выходить из строя. Недостаток — нужен надёжный механический привод и аккуратная сборка: даже небольшое биение ротора снижает КПД.
Источник здесь
5 мес. 6 дн. назад
балоболка #260027
Снятие с ноля:whistle: :whistle: :whistle:
Ноль= трубка= токи Фуко
Ещё такая схема была от Игорька30
5 мес. 6 дн. назад
ЗаиС
балоболка #260029
Забугорник какую то туфту толкнул ...
У него магниты двигаются ВДОЛЬ трубки (проводника) т.е. НЕ эффективно ! ;-)
Ктото даже пытался таким образом получать эл/ток...но фигвам! ;-) КПД ничтожно мал!
Время создания страницы: 0.181 секунд
