Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты.
5 года 6 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163205
5 года 6 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163230
Семечко фасоли пожертвовало себя науке.
Прости меня семечко фасоли, я хотел как лучше.
Теперь больше не буду подавать высоковольтное напряжение на семена, это плохая идея.
Я больше не переживу такого. Я уже привык к этому семечку, а оно меня оставило.
Теперь только частоты гармонов роста и прочие частоты. Всё остальное в прошлом.
Спасибо сказали yakutenko
5 года 5 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163250
ПРиветствую!
Высадил я 3 проросших семечка фасоли.
Один из них я облучал частотой гибберелиновой кислоты, но какой именно я не запомнил, но у него в отличии от остальных семян начались раскрываться дольки, как-будто семя уже хотело выправлять листочки. Ну ничего думаю ещё буду облучать одну из тар частотой гибберелина, когда взойдут проростки.
В одну тару я поставил солнечную батарею и электроды.
Эксперимент начал сегодня 13.04.2021 14:02.
Всем хорошего дня. =)
5 года 5 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163339
В ходе экспериментов нашёл информацию о лечебных аппаратах.
Индуктотермия - лечебный метод, в основе которого лежит действие высокочастотного магнитного поля (40,68 МГц и 27,12 МГц), образуемого током,
протекающим в катушке (соленоиде). При действии переменного магнитного
поля в проводящих тканях возникает сила индукции, вызывающая образование
вихревых токов. Взаимодействие переменного магнитного поля и тканей
организма сопровождается не только тепловым эффектом, но и направленной
ориентацией дипольных молекул, связанной с частотой колебаний поля. Таким
образом, ответные реакции организма представляют результат интеграции и
взаимодействия этих сложных биофизических процессов.
К лечебным эффектам индуктотермии следует отнести боле
утоляющий, антиспастический в отношении сфинктеров, бронхов, сосудов, кишечника;
рассасывающий и улучшающий кровообращение глубоких и периферических
участков, регенерацию и заживление тканей. Под влиянием индуктотермии
стимулируется глюкокортикоидная функция коры надпочечников, повышается
экскреция катехоламинов, особенно у больных, у которых имеется снижение
уровня инкреторной функции надпочечников. Эффект влияния на
гормональный статус организма усиливается ещѐ и тем, что магнитное поле
увеличивает циркуляцию в крови свободной фракции 11-оксикортикостероидов
(активные глюкокортикоиды).
ПОКАЗАНИЯ: подострые и хронические воспалительные заболевания
внутренних органов и тканей, травматические и дегенеративно-дистрофические
поражения опорно-двигательного аппарата, последствия заболеваний и травм
центральной и периферической нервной системы, гипертоническая болезнь 1-
11 ст.; болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит, склеродермия,
хронические дерматозы и др.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: острые гнойные процессы, новообразования,
ИБС, гипертоническая болезнь III ст., системные заболевания крови, активный
туберкулѐз лѐгких, тиреотоксикоз, декомпенсированная тяжѐлая форма
сахарного диабета.
МЕТОДИКА: в зависимости от локализации патологического очага
применяют индуктор-диск, индуктор-кабель или полостные индукторы.
Процедуру дозируют по интенсивности теплоощущения у больного, при этом
условно выделяют нетепловые, слаботепловые и тепловые дозы, и по времени
воздействия, назначая длительностью до 10-30 мин ежедневно или через день.
Курс лечения составляет 10-15 процедур.
АППАРАТУРА: ИКВ-4.
Проверил на себе воздействие через ДНК способ.
Просто класс!
Магнитотерапия.
ppt-online.org/844560
Аппликатор аппарата выглядит как соленоид.
Но никто не догадался тогда помещать внутрь образец ДНК.
Аппарат коротковолновой индуктотермии ИКВ-4
По паспорту выяснил.
25 Вт-200 Вт мощность на индукторе.
Катушки по типу соленоида от 1 до 25 витков, в среднем 5-6 витков.
Принцип соленоида хорош. =)
Аппарат ИКВ-4 физиотерапевтический 95 000р или 1045,24 евро.
ПО моему для ДНК метода 1 Вт, как 100 Вт не ДНК методом. :crazy:
Что-то в ДНК методе есть. =)
сахарного диабета.
АППАРАТУРА: ИКВ-4.
Просто класс!
Магнитотерапия.
5 года 5 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163340
5 года 5 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163341
Установил частоту в генераторе 27,12 МГц
Осциллограф показывает амплитуду на катушке 1,16 Вольт.
Охватил соленоид рукой правой.
Уже через минуту в грудной клетке ощущение силы и как будто биополе увеличивается.
Ощущения очень позитивные.
Класс! Даже спина произвольно выпрямляется через минуты 3 после воздействия частотой 13,56 МГц и 27,12 МГц.
Когда держу в руке соленоид внутри с ДНК(ногтями).
Энергичность появляется.
5 года 5 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163342
Надо будет проверить эти частоты на растениях. =)
Если человеку хорошо, то растениям может так же станет лучше. =)
5 года 5 мес. назад
Может кто знает как работает эта ЭЛЕКТРОГРЯДКА ? =)
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163343
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от Ник Мудрецов.
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163344
5 года 5 мес. назад
Воздействие тока и его частоты на семена и растения. Эксперименты. #163348
Контроллер управления MOSFET.
Частота до 30МГц.
Моно выжать максимальный сигнальчик мощностью 4,518 кВт с внешним охлаждением.
www.microsemi.com/document-portal/doc_vi...ernal-cooling-system
Люди вылечатся во всём городе молнейносно, особенно если к антенне мощной подключить.
А если найти частоту увеличения роста растений, то урожаи у всех попрут. =)
Частота до 30МГц.
