Линейка согласования размеров объектов для послед. расчета точек усиления ЭПС
2 нед. 6 дн. назад
Цветок
Линейка согласования размеров объектов для послед. расчета точек усиления ЭПС #267516
Учитывая, что гравитоплан В.С. Гребенникова и его сработавшая система из двух «Больших конусов» функционировали на получаемой из вне энергии, - очень важным (для проведения последующих точных инженерных расчетов этих систем БТГ) является вопрос понимания, как, через что и по каким математическим зависимостям согласуются как единое целое, геометрические размеры казалось бы разобщенных объектов Макро космоса и объектов Микрокосма. Что особенности нужно знать и использовать например, при расчетах и последующем конструировании микроячеистых антигравитационных фильтров - жалюзи гравитоплана Гребенникова, или же для их гармонического согласования с многополостной структурой обоих деревянных панелей платформы гравитоплана и т.д.
Но это выполнить практически очень сложно, если либо не подсмотреть такую конструктивную тайну у насекомых (как это обнаружил В.С. Гребенников по специфике соотношения определенных геометрических размеров в строении отдельных геометрических частей общего тела насекомого и их взаимной ориентации), либо не иметь под рукой «Универсальную линейку согласованного измерения линейного геометрического размера» физического объекта как в Макромире, так и в Микрокосме, и вытекающих из ее возможностей практического использования этой линейки для точных измерений взаимно согласованных геометрических характеристик сопоставляемых объектов и расчетов по ним согласованных точек расположения в пространстве (на общем взаимно-встречном луче в единой плоскости сечения) внешнего отображения Инверсии через окружности внутренних геометрических точек взаимно согласованных оболочек сравниваемых объектов. Что в последующем например используется для усиления ЭПС многополостных структур.
В связи с чем темой публикации является: «Специфика «Универсальной линейки согласованного измерения линейного геометрического размера» физического объекта, находящегося в объеме пространство-время Макрокосма и Микрокосма». Пояснение принципов и специфики взаимного согласования геометрических размеров в сопоставляемых объектах, в этой публикации осуществляется на примере Солнца и планеты Земля.
Материал публикации расположен во вложении в формате ПДФ.
Спасибо сказали tokar_ev, A-tac, MOBIDUR
2 нед. 4 дн. назад 2 нед. 4 дн. назад от KosmoFM.
KosmoFM
Линейка согласования размеров объектов для послед. расчета точек усиления ЭПС #267645
Иринка, ну завязывай ты с этим Гребенниковым, сказки он внуку по вечерам писал, внук сам мне это сказал в чате зелёного матрикса лет 16 - 18 назад примерно.
2 нед. 4 дн. назад 2 нед. 4 дн. назад от vitus.
Линейка согласования размеров объектов для послед. расчета точек усиления ЭПС #267646
Что только не померещится Списюну в приступе белой горячки! :woohoo:
2 нед. 3 дн. назад 2 нед. 3 дн. назад от KosmoFM.
KosmoFM
Линейка согласования размеров объектов для послед. расчета точек усиления ЭПС #267654
О, зацикленный на чужих проблемах проснулся, да ещё и прибрёхивает :).
1 нед. 3 дн. назад
Sait
Линейка согласования размеров объектов для послед. расчета точек усиления ЭПС #267951
Любую структуру можно напечатать на 3Д принтере. Фотополимерные принтеры дают точность две сотых миллиметра. А чтобы увидеть структуру крылышек бронзовки, нужно поймать пронзовку оторвать у бедолаги крылышко и разглядеть его структуру ч через камеру телефона с приделаны к ней микроскопом.
Сейчас везде продаются насадки для телефонов, есть микроскопы, есть телескопы. Можно луну через телефон разглядывать.)
Работают надкрылки или нет, я не знаю, ибо не имею достоверных сведений об их работе. Сведения же взятые из художественного произведения написанного Гребенщиковым, нельзя считать достаточно достоверными. Ибо все художественные произведения содержат вымысел.
Остаётся только проверить это на практике.
Модераторы: Morgan-KZ
Время создания страницы: 0.059 секунд
