Эфир и платформа Гребенникова
4 года 6 дн. назад
Эфир и платформа Гребенникова #188632
У Гребенникова на дне банки была вода для поглощения статического заряда.
Носителем электричества является диэлектрик, металл только проводит его. Электричество двигается не в металле, а по поверхности металла. В металле только вторичные процессы.
Статика на поверхности банки будет мешать ЭПС - вы же помните, что электричество во всех проявлениях мешает эффектам ЭПС?
4 года 5 дн. назад
Эфир и платформа Гребенникова #188742
Доброго времени суток.
Дробить частицу Эфира сколько угодно можно наверно, никто ведь не держал пинцетом, и не смогут.
ЭПС - это термин придуманного Греденником. Это банальный процесс, аналогичный, который выделяет неодимый магнит. Схожая свойства.
Всех этих процессов можно назвать одним словом - Эфирный поток.
Возле неодимого магнита - циркулируется Эфирный поток, возле катушка/трансформатора крутится Эфирный поток, под платформой Гребенникова дует - Эфирный поток, когда по проводу течет ток, то это и есть компинированный Эфирный поток и движение Электронов, которые возбуждает Эфир вокруг провода, которые называет - электромагнит,..... все это - Эфирный поток, по своему проявляемый.
Все больше думаю, что легкий вариант создать Эфирный поток над платформой - это с помощью Статики! Думал/верю что есть еще один способ, который нужно загнать большим напряжением в диэлектрик, но похоже это очень сложно.
Куда проще - Статика!
Если отбросить шаблонную знанию которые давали в школах/вузах, и переосмыслить самому заного, природу Статику, то прекрасно понятно весь процесс.
Попробую объяснить. Когда крутится в воздухе/пространстве что либо, то это увлекает Эфир вокруг этого предмета. Так как этот предмет содержит в себе какой то процент саму частицу Эфира. (смоченная губка и бассейн) Как раз Эфир создает Инерционную силу в крутящем предмете. (постарайтесь понять эти строки )
Теперь, если припрднести к крутящему предмету какой либо металлический предмет, тогда возбужденная, увлекающая с крутящим предметом Эфир проникает металлическому предмету. Как бы послойно снимает с крутящего предмета Эфирный поток. Почему металл? потому что именно метал хорошо пропускает через себя Эфирный поток, а органика плохо пропускает, имеет момет задерживать в себе этот Эфирный поток.
Дальше, попадая Эфирный поток к металлическому предмету, Эфирный поток поляризует частицы Металла! Толкая Электронов по пути, к выходу. Это главная чудо! Прикол в том что, эти Электроны, которые собранное в какой то конечный часть металлического предмета, стремится обратно на свои места! Когда начнет двигаться эти электроны обратно, то эти Электроны запустит обратный процесс, то есть, увлекает теперь вместе с ними Эфирные частицы в металлическом предмете. Вот секрет!
Теперь аналогичные примеры. Возмите генератора Ван де Граафа или Электрофрную машину. Везде есть крутящий предмет. И везде есть металлический иголки, которые снимает Эфирный поток с скрученного Эирного потока. Эти иголки соединены шарообразным металлическим предметом, чтоб больше собрать Электронов. Когда к этому поляризованному шару приподносят относительно нейтральный предмет, шарахается, как мольня, понятно что балансируется Электроны. А если подсоединить этих поляризованных Шаров к Султанчикам, волосы дымом встанет. Почему? Потому что Эфирный поток выходит из состава Султанчика, или человека, но мы видим только стоячую Волосы! Это как раз доказательство!
Я с самого начало думал, что у Гребенникова в стойке интегрирован генератор ВДГ. Похоже это так. его Генератор соединен с нижестоящим металлическим предметом через отрезанный красный провод. Включает свой генератор на 30 сек, и это достаточно чтоб металлическая сетка генерировал одну минуту Эфирный поток. Только у него кроме сетки, сделан "блок фильтры", скорее всего тоже из активированного угля. Так как пористый органический материал ДОЛЬШЕ удерживает в составе себя избыточный Эфирный поток (давление).
Скорее всего, сетка не плоская, а как бы немножка выпуклая. и к нему прикреплены эти ячейки из акт угля. Во время включение генератора ВДГ, Электроны увлекает в конкретную сторону Эфирный поток в метал. сетке. выходя за пределами, эти потоки поподает в ловушку из акт угля. Там накаплитвается, накапливается за 30 сек, и когда отключает генератор ВДГ, этот накапленный Эфирный поток, с большой суммароной силой продолжает дуть вниз в течение одну минуту.
Вот так. Рано или поздно, кто то сделает как я описывал, хоть тот чел присоит себе все славы, но я все равно буду рад, так как человечество получит свободу!
3 года 11 мес. назад
3 года 11 мес. назад от setec.
Эфир и платформа Гребенникова #188968
Чем больше размышляю, тем больше думаю что либо объяснять всё эфиром некорректно, либо эфир как-то связан со временем. Есть пару мыслей, навеяных Вейником (извините за каламбур).
Возьмём пирамиду, классический источник ЭПС, и известный эффект восстановления остроты лезвия, который при более подробном изучении оказывается "откатом" лезвия назад во времени до исходного состояния. Или эффект сохранения пищевых продуктов. А может они не сохраняются, а просто замедляется время в них? А если продукт очень мал, он откатится назад?
Т.н. "лучи смерти" Тесла из себя представляли пирамиду, где 4 грани - спицы, подключенные к выходу ТТ. Напоминает кстати ваджру, но ваджра действовала не на электрическом эфире, а на звуковом (ещё известном как "химический" эфир). Про ваджру было известно что перед использованием её надо заряжать... пением. Или колоколом. Хм, может Царь-Колокол это остатки оружия исчезнувшей цивилизации Рошей или Асов. Что это всё значит? Что аггрегатных состояний эфира несколько, и вполне может быть то, которое отвечает за время (с маленькой буквы). Точнее за температурное движение атомов, которые мы субъективно воспринимаем как время, и которое никакого отношения к истинному Времени не имеет. Истинное время мы вообще неможем воспринимать, т.к. процесс, "заводящий" движение атомов может идти с разной скоростью относительно друг друга в реке Времени, но мы этого не заметим, т.к. масштабы явления - целые звёздные системы, и хрональный поток изотропен внутри солнечной системы. Заметить разницу получится только если одновременно посмотреть на две звёздные системы с разной скоростью хронального потока. И что касается квантового "нелокального" мгновенного взаимодоействия - вот оно происходит в истинном Времени (и истинном Пространстве.
Вернёмся к теме ЭПС - Гребенников указывал на много эффектов связаных со временем. Особенно интересно что "откат" возвращался назад при возврате к месты отлёта. Как будто при полёте пружинки внутренних часиков "атомов" (которые я постом выше называл "пропеллерами", хотя правильнее называть "пропеллеры хронального газа"), получают слишком сильный завод, который при возврате ослабляется в обратную сторону.
А теперь совершенно дикая идея. Думал, как могла бабочка стать снова куколкой. А что если абсолютно все "пропеллеры" это не пропеллеры, а скорее, гаечки, нанизанные на 4 или даже 5-мерные фрактальные узоры? Тогда поток времени просто сдвигает их вперёд-назад, сдвигая состояние объекта в прошлое-будущее. Тогда, как следствие, вся наша реальность - просто поезд, который движется по зафиксированным рельсам, где, вероятно, есть слияния и расхождения путей, но в обычном случае движение только из точки А в точку Б. А что касается свободы воли - это психологическая иллюзия. Всё детерминировано, повлиять на что-то может только "стрелочник" и только на точках где это предусмотрено сценарием.
А платформа Гребенникова - это способ "выключить" себя из сценария.
Эфир и платформа Гребенникова #188982
Никакая пирамида никак не ЭПС-ит. Сколько можно писать об этом?
Вся сооружение такого рода, это сделанного чтоб уменьшить воздействия Эфира, которые давит сверху, иными словами, уменьшить воздействия Гравитации.
Все эти пирамиды, соборы, Мечеть, церковь, даже Юрта, все они сооружены с конкретным целью - уменьшить Эфирный поток.
Под пирамидой не откатится Время, а проста Эфир меньше рушит структура предмета, Например, если положить под такое сооружение гибридное зёрнышку, из него может быть вырастить обратно оригинальная растения. ДНК восстановится. Если жить в таких соружениях, человек вся восстановится, вся испорченные органы, клетки восстановится, рост будет максимальным у человека. ... Об этом я здесь же много раз писал, по моему в разделе Эфир.
Никакая штука не сможет откатить время, завязывайте с этой теории.
Эфир и платформа Гребенникова #188992
Морган, очень вас уважаю, но если честно не вижу никакого противоречия между теорией эфира и теорией хронального газа. Они между собой пересекаются, подобно электрическому и магнитному полю. Эфирное отвечает за топологию процесса, хрональное за динамику процесса (можно сказать, за эфирную температуру процесса). Посмотрите работы Вейника, Вознюка и исследования западных авторов которых вы несмомненно уже знаете (Дэн Дэвидсон).
Что касается хрональных явлений это второй, но гораздо более практичный способ взаимодействия с эфирным планом (первый - это гармоничный резонанс).
Изучите например аппарат "Свет ангела" ( www.rexresearch.com/hurtubis/hurtubis.htm ) - он работает на принципе снижения частоты рентген и гамма-лучей до видимого света при проходе лучей через хрональное поле.
На принципе хронального сдвига работает невидимость в российских летающих-тарелках, хрональный сдвиг на 0.0001 секунды делает аппарат невидимым.
Прикрепляю книгу Вознюка. Чем он мне нравится, так это тем что в его книгах я нашёл идеи которые мне пришли независимо (ну или под влиянием работ других учёных).
Вот пару цитат
"А. И. Вейником было показано, что на границе раздела сред (то есть на поверхностях тел) "истечение"
времени, являющееся естественным процессом, наиболее заметно. Поэтому предметы, имеющие большую
поверхность, например сетчатую структуру, способны подпитывать нас временем, которое выступает функцией
упорядоченности, витальности, жизненности органических и неорганических объектов. Поэтому головную
боль, как показал А.И.Вейник, можно лечить тем, что на некотором расстоянии от головы держать предметы,
имеющие ячеистую структуру, например, пчелиные соты или сито (см. дополнение 2).
Египетские пирамиды представляют собой сооружения, в которых наблюдается своеобразная
фокусировка временных (энергетических) потоков, поэтому предметы, помещенные в этот "временной фокус",
могут восстанавливать свою структуру, то есть "омолаживаться" (см. дополнение 3). Так, как полагают,
затупленное лезвие может восстанавливать свою первоначальную структуру и вновь становиться острым
[Вейник, 1991]."
Кстати, я замечал на вашем форуме пару людей которые целенаправленно уводят людей в сторону - но это и хорошо для защиты от прохиндеев, ищущих только выгоду.
Вот пару цитат
[Вейник, 1991]."
Эфир и платформа Гребенникова #191007
Помните, с чего Гребенников начинал? С жуков. Якобы у некоторых жуков в надкрыльях работает левитация за счет эффекта полостных структур. Еще лет 20 назад мой партнер (уже покойный, к сожалению) по моим чертежам изготовил установку, которая представляла из себя одну большую полостную структуру. Когда мы подавали высокое напряжение на электроды, возникал поток некоторой совершенно невидимой среды, которая свободно проходила сквозь толстое стекло герметично запаяной колбы и взаимодействовала с установленной внутри турбинкой, заставляя ее вращаться. По нашим представлениям это и был тот самый светоносный эфир, который не смогли обнаружить Майкельсон и Морли. Но все наши попытки что-то опубликовать закончились провалом, нам везде отказали по причине "Такого быть не может".
Эти выполненные нами исследования показали, что эфир одновременно проходит через материал и взаимодействует с его гравитационным полем, увлекая поле за собой, а поле уже увлекает за собой предмет, которым оно создается. Значит, формируя достаточно мощный поток эфира электрическими полями, можно надеяться создать антигравитацию. Конечно, у жуков не было электрического моторчика, создающего нужное поле. Но электрическое поле могло возникать за счет пьезоэффекта от вибрации крылышек, если внутренние стенки полостных структур были покрыты соответствующим материалом.
А совсем недавно мои коллеги наловили этих самых жуков и обнаружили, что они умеют телепортироваться. Смеяться не нужно, жуки действительно исчезали из закрытого полиэтиленового кулька, да при этом еще умудрялись захватить с собой нескольких ос, которых мы специально добавляли к ним в "камеру заточения". Сам факт телепортации мы никогда не наблюдали, телепортация происходила всегда в моменты, когда наблюдение не велось. После исчезновения из кулька мы находили жуков всегда на расстоянии от 1.5 до 3х метров от кулька. Они лежали на полу, слабо шевелии лапками и летать не могли. Но были вполне живы. Примерно через 2-3 часа приходили в себя и свободно улетали.
Мы разобрались в механизме левитации, телекинеза и телепортации. И должны сказать, что телепортация намного сложнее и более энергозатратна по сравнению с левитацией. Если человек каким-то чудом освоит телепортацию, левитация получится у него автоматически. Поэтому если наши жуки владели телепортацией, левитацией они также владели. И потому Гребенников вполне мог создать антигравитационную платформу.
Спасибо сказали Abadiya, Navi
3 года 10 мес. назад от Abadiya.
Эфир и платформа Гребенникова #191054
Летать может все что угодно при использовании правильной силовой установки.
90% сообщений на этой ветке описывает предметы которые возможно запустить в небо и никто не обсуждает вопрос по средствам чего их запускать.
Огромное Спасибо IgorProkhorov за описание эксперимента!
Для тех кто не понял,
IgorProkhorov Практически описал силовую установку летательного аппарата
Эфир и платформа Гребенникова #191163
Наберите в поисковик тему "Древнее знание в современных терминах". Это я читаю доклад на научной конференции о своих исследованиях в области всякой паранормальщины. И там описываю эту свою установку и полученные нами результаты. Она очень проста: конический корпус и центральный стержень, заряжаемые до 10 000 вольт. То есть это просто электрический конденсатор конической формы. А полостные структуры у жуков как раз и состоят из большого количества таких полостей с шипом в середине.А что вам сейчас мешает опубликовать эти чертежи тут?
Спасибо сказали tokar_ev, Abadiya, Navi, Вezant
Эфир и платформа Гребенникова #191231
Спорных моментов очень много, начиная от внезапного постулирования формул без предварительного вывода и заканчивая перескоками от конденсаторов к чёрным дырам и сравнениям с человеком.
Скажем так, людям, не имеющим сходного опыта он будет непонятен полностью и естественно, они сразу найдут к чему придраться
Формулы взяты мною вовсе не с потолка, они все строго выводятся на основании самых общих положений второго закона механики F = ma и работы как произведения силы на расстояние A = Fl. Просто у меня не было времени на изложение вывода, надо было уложиться в отведенное по регламенту время. Поэтому приходилось писать сразу в готовом виде.
Сделайте так. Найдите старую переводную книгу "Популярная физика", автор Джеймс Орир, год издания 1969. И там на стр.133 найдете вывод формулы потенциальной энергии E = mgh. Если будете очень внимательно следовать выводу, увидите ошибку. Ее допустил еще Исаак Ньютон, давший неверный вывод этой формулы в своей книге "Математические начала натуральной философии". А Джеймс Орир повторил этот неверный вывод в своей книге. Правильный вывод даст ноль. Это означает, что при подъеме любого предмета работа над ним не совершается и его потенциальная энергия не увеличивается. В реальности мы совешаем работу над гравитационным полем Земли и увеличиваем энергию поля, отдавая ему свою мускульную энергию. А когда предмет станет падать, уже гравитационное поле станет совершать над ним работу и отдавать ему энергию, полученную от нас на стадии подъема.
А затем на основании самых простых формул кинематики вы можете получить из комплекса E = mgh комплекс E = mv2/2. И для этого комплекса будет такой же вывод, как для E = mgh: не существует кинетической энергии, зато существует энергия эфира. Вот отсюда и начинается путь к энергии вакуума или эфира, свободной энергии или энергии нулевой точки.
Эфир и платформа Гребенникова #191235
IGORPROKHOROV? чем, на Ваш взгляд, можно поймать энергию эфире на практике?
Знаете, когда вы в бытовой практике используете энергию эфира или вакуума? Когда гвозди забиваете. Вот попробуйте гвоздь в дерево вдавить. Придется затратить уйму энергии, но гвоздь будет входить в дерево очень медленно и неохотно. А используя молоток, совершаете три-четыре удара и вгоняете гвоздь в дерево почти без всяких затрат энергии. Почему в первом случае вам приходится тратить очень много энергии, а во втором совсем мало? Потому что во втором случае начинает действовать физический вакуум и формирует необходимый импульс силы, который и загоняет гвоздь в дерево. Сербский ученый Миланович (или Милутинович, точную фамилию не помню) выполнил специальные исследования на эту тему и обнаружил, что при столкновении рычага с мишенью мишень приобретает энергии примерно в 9-10 раз больше, чем сообщает ей рычаг. На этой основе действует так называемое кинетическое оружие, когда разгоняемое до гиперзвуковых скоростей предмет разрушает цель не за счет подрыва боезапаса, а за счет своей кинетической энергии. Эти исследования начинались еще в рамках звездных войн во времена Горбачева и Рейгана.
Главный принцип получения свободной энергии таков: медленное ускорение + резкое торможение. На стадии медленного ускорения мы совершаем работу над физвакуумом и отдаем ему свою энергию, на стадии резкого торможения уже физвакуум совершает работу и отдает принятую энергию с некоторым добавком. Чем более резко происходит торможение, тем больше будет этот добавок. Максимальный известный мне результат - 10 000 раз больше.
Спасибо сказали magnum, Олег, Abadiya
Модераторы: Morgan-KZ
