Эфир и платформа Гребенникова
Делаю одну ячейку. Попробую зарядить. По моим предположением, ячейка должен дуть Эфирным ветром, так сказать ЭПС-ом. Если это так, то несколько такие ячейки усиливает поток, собрав вместе, можно строить гравитопланчик.
Morgan-KZ пишет: Не нужно ждать от других, чтоб Вам показали рабочую прототип. Сам тоже делайте, если интересуетесь этой технологии. Если нет понимание принципа, делайте так, как описывал я тут.
Возможно ваша ячейка и будет дуть , но если в трубе поставить вентилятор и закрыть один конец пробкой,
то кроме шума вентилятора ничего не получим!!!
Нужен приток воздуха (Кефира)
У Гребенникова были Жалюзи !!! Вашу конструкцию надо доработать (сами знаете как
ps Про всепроникающие способности "праматерии" -это только догадки без реальных измерений!!!
А жалюзи -это Факт!!!
neznaikapsv пишет: Возможно ваша ячейка и будет дуть , но если в трубе поставить вентилятор и закрыть один конец пробкой,
У Гребенникова были Жалюзи !!! Вашу конструкцию надо доработать (сами знаете как)
Пожалуй я оставлю этот пост, чтоб на будущие знать, с кем я веду беседу.
Достаточно при поднести газету и зажечь под ячейку, будет видно.
А так, ненужно тут спорит о существование Эфира, для этого у меня есть отдельная тема, там и задавайте.
Смысл временного поля в том, что оно "раскручивает" самые маленькие шестерёнки материи, таким образом давая атомам и меньшим частицам способность двигатся. Для образности представьте себе множество маленьких пропеллеров, которые раскручиваются дующим на них ветром. А эти пропеллеры и есть частицы времени, и они в свою очередь прикреплены к частицам материи.
Кстати, согласно "Оккультной алхимии" есть 4 вида эфира по плотности - условно элементарные частицы Ану Е1, частицы составленные из двух Ану Е2, частицы составленные из 3 Ану Е3, и аггрегации Е4 составленные из частиц уровня Е3. Частицы наиболее плотного эфира выступают кирпичиками для плотной материи, например атом водорода состоит из 2 частиц Е4. Кстати, эти четыре уровня эфира в чём-то напоминают распиаренную концепцию четырёх стихий.
Т.о. неверно говорить об Эфире как об однородном океане, т.к. Эфир состоит из 4 разновидностей.
Если копнуть ещё глубже, то Ану состоит из 1620 пузырьков, организованных в 10 колец. Эти пузырьки создаются силой Фохат в сверхплотной материи (т.н. Койлон). Есть и другие интерпретации структуры Эфира, например bourabai.ru/redshifts.htm . Но это не имеет отношения к теме ЭПС.
Говоря об ЭПС мы рассматриваем эфир уровня Е3-Е4.
Ах да, ещё насчёт времени. Есть такой казахстанский гений А.Шпильман, который опередил свое время лет на 50, поэтому мало понят. Он создал свою теорию, описывающую электричество и др. Эта теория сложна для понимания, но даёт кое-какие идеи для понимания, например, сути холодного электричества. Но не суть. Смысл в том, что он открыл т.н. Надвремя.
И вот, то время, которые мы считаем Временем - это фуфел, это лишь шестеренки, которые крутит эфир. А сам эфир существует в Надвремени. Отсюда происходят все временные парадоксы, описанные Гребенниковым.
Если дальше говорить о Времени, тут есть ещё один момент - концепция эфирных шестеренок очень примитивна, на самом деле это скорее циклические кольца из нанизанных друг на друга шестеренок, что даёт такие вещи, как:
1. Возможность изменять прошлое
2. Возможность перехода на другую "сценарную ветку"
Что мы видим в т.н. эффекте мандела.
Этим же объясняется феномен "пророчеств" и способность видет будущее, и тот факт что пророчества могут не сбыватся - просто в момент пророчества, пророк был на другой сценарной ветке, но "режиссёр" реальности решил перенести сцену в другую ветку.
Аппарат Гребенникова, обращая эфирные потоки, также меняет знак ротора временного вектора на обратный.
Эффект невидимости объясняется не экранированием - тогда лётчик бы не смог видеть что происходит снаружи - а небольшим смещением относительно временной линии. Кстати, этим навыком владели древние волхвы и умели скрывать целые посёлки, смещая их со временной линии, посредствой установки резонаторов эфира вокруг поселения.
