Эфир и платформа Гребенникова
5 года 2 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #168943
Сверх Высоко Частотная нагрузка?
5 года 2 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #168946
В моем объяснение я буду учитывает среду Эфир которые окружает нас Океаном.
Когда мы подключаем Источник Энергия к обкладкам (2 и 4), у нас запасается повышенная давления Эфира в аккумуляторе (3). За пределами аккумулятора давления Эфира - нормальная. Это принцип зарядка привычного всем конденсатора.
Данном случае Источником Энергии может служит высокое постоянное напряжение, статика или Импульсный высоковольтный ток из Катушка Тесла.
Эфирным аккумулятором может служит только пористые органические материалы такие как активированный уголь, пенопласт, ...
Именно благодаря поры в аккумуляторе, запасенный повышенная давления Эфира выделяется из аккумулятора структурированным. По другому, аккумулятор отбрасывает ранее запасенный Эфир в среду.
Тем самым, давление в аккумуляторе стремится балансироваться с окружающим.
На этом принципе все Жуки облегчает себе вес. Как писал сам Гребенников, он тоже в заимствовал знания у Жука.
Объяснение по рисунку
1 - Деревянная доска. Подойдет только органический материал, на него крепится все остальные детали, кроме нижнего обкладка.
2 - Алюминиевая обкладка. Подойдет любой токопроводящий металл.
3 - Воронка из активированного угля. Служит аккумулятором повышенного давление Эфира. Материал - любой пористый органический материал, чем количество поры больше, тем луче.
4 - Алюминиевая обкладка. Любой токопроводящий металл.
У Гребенникова из таких ячеек собран блоки. Платформа имел 4 таких блоков. У него нижняя обкладка сделан виде жалюзи, сдвигая-раздвигая заряжал нужного количество ячейку. Управление полетом тоже происходило благодаря зарядкой нужном секторе ячейку.
5 года 1 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #170280
5 года 1 мес. назад
joma аватар
joma
Эфир и платформа Гребенникова #170295
См. Стат. Генератор выс напряж.
5 года 2 нед. назад 5 года 2 нед. назад от Patraulea.
Patraulea аватар
Patraulea
Эфир и платформа Гребенникова #172402
@Morgan .. did you manage to test your theory with the carbon funnel?
5 года 2 нед. назад
Patraulea аватар
Patraulea
Эфир и платформа Гребенникова #172403
5 года 1 нед. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #172480
Нет, я не проводил опыты, наверно желание нету, чем времени.
5 года 1 нед. назад 5 года 1 нед. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #172670
Доброе времени суток.
Пришел к выводу, что Жазюзи - это скользящий контакт с отверстиями, которые при необходимости соединялись с Стоком, тем самым, заряжая нужные количество блок фильтров.
Как нам известно, метал хорошо пропускает Эфир, а диэлектрик плохо пропускает. Если брать 10 см2 пористый диэлектрик (активированный уголь, пенопласт, ...) и проткнут в центр иглу (сток), и если подать высокий потенциал к этому иглу, то Потенциал быстро проникает в центр диэлектрика и там останется в ловушке. Дальше этому потенциалу приходится перебираться через диэлектрик наружу. В это время, каждая пора запасает в себе Эфир. Это и есть заряд высоким потенциалом диэлектрика (блок-фильтр). Когда заряжен диэлектрик, давление Эфира внутри и снаружи диэлектрика - разные. Эфир естественно стремится балансироваться давление. В это время, если обшить этот заряженный диэлектрик еще одним видом диэлектрика, то есть деревом например, это станет для Эфира сново преградой, которые трудно переходит, но в это время, снизу кубика нет преград, давление Эфира стремится вниз. Вот это и есть сила подема. Диэлектрики отбрасывает Эфир, чтобы подняться вверх.
Самым хорошим источников высокого потенциала для зарядки диэлектриков - генератор Ван Де Граафа, Катушка Тесла, Электрофорная машина.
Гребенников заряжал 30 секунд (образно) и не заряжал (отсоединил контакт с помощью жалюзи) на 90 секунд (образно), и так периодический повторял при полете.
5 года 1 нед. назад
subaru
Эфир и платформа Гребенникова #172677
да неужели такая платформа существовала?
5 года 2 дн. назад
Patraulea аватар
Patraulea
Эфир и платформа Гребенникова #172968
subaru пишет: да неужели такая платформа существовала?
Yes
Модераторы: Morgan-KZ
