Эфир и платформа Гребенникова
Металл специально используется, чтоб Электричеством вытеснить Частицы Эфира. Вместо металла можно использовать и диэлектрик, тогда придется вытеснить частицы Звуком или Вибрации. Вытеснить с помощью электронов куда эффективнее, нежели механическим.dorohov.alex пишет: Волновод из металла расставит все на свои места. )
Нужно думать... Есть рабочий вариант, но нет возможности его реализации.
Кто видел ролик в Ютюбе, где один фокусник Индеец, с помощью Музыкального инструмента из мешка обыкновенную Веревку поднимает? Так вот, его веревка сделано специально так, что звук вытесняет из веревки частицы Эфира и веревка пытается взлететь.
Да можно и крутящим сделать, но это энергозатратно и слабо вытесняет. Надо еще хорошо заботится о направление этого потока. в Ютубе мы видели же один из вариантов вытеснение крутящим методом с торчащим ТДКСом. Кстати, ИБП должен быть автономным, ибо нарушается вихрь.dorohov.alex пишет: Есть реально рабочий вариант, но годится только для разового запуска детских гравитопланов. Нет возможности реализации. Немцы использовали это. Они делали крутящий момент.
Согласитесь, самый эффектный метод - Электрический.
29jay ели возможно опишите опыт.
Как я понимаю, все пористые материалы, в том числе и пеноплекс, образует вихры. Но эффективнее использовать структурированные пористые материалы.
Вот тут более подробно.)
Листья ПВХ пластика 0,5 мм 200 листов(они с верху покрыты защитной пленкой) ,между листьев кусок пластикого подоконника (он в нутри с полными перегородками),натирал его тканью (ветошью) по часовой и против (не помню какая комбинация лучше) ,то-есть с верху в одну сторону,с низу в другую,потом с небольшой высоты кидал кусок пеноплексе и он отлита,(не от удара!!!).dorohov.alex пишет: Жаль, видео не нашел. Давно это было.. стёр.
Пробовал разные формы кусков,форма не окащала заметного изменения,хоть треугольные,хоть круглые,в виде сот итд итп
Пеноплекс имеет пористую структуру,нотпоры его Закрытые.,может в этом все дело? Я хз
Куда это пристроить и что с этим делать - пока неясно, но оно вот взяло и нарисовалось.....
Full activated
...Setup is complete....
