Эфир и платформа Гребенникова
Гребенников строго рекомендовал настроить одну из гормоник Земли, но я че то особо не понял.
Олег экспентировав со многими материаламы, сделал вывод что подойдет любой пористый материал, будто даже Пенопласт. Болгарин в одном устроистве использовал даже Активированного угля. Жуки имеет надкриля, тоже мелкими порами. Так что, надо пробовать.
Будем делать в начале похожие как пчелиные соты, может потом прорисуется закономерность, я незнаю. Надо с чего то начать, а не обсуждать целый вечность.
Паста все еще не получил, едет.
В конечном итоге я планирую получить панель из ячеек, керамический резонатор. Размеры которые я показал предыдущих моих постах.
До этого момента я назвал этот узел - Формирователем. Но Гребенников называл оказывается этот узел - резонаторам. Так что, я тоже буду теперь называть резонатором. Формирователь по Гребенникову - это Жалюзи из Алюминий.
Еще Гребенников пишет что он делал одну ячейку-воронку, потом собирал из этих ячеек панель. А платформу собирал из 4 панель.
А я пытаюсь сразу печатать или прессовать из глины целую панель, при этом не зная никакие размеры.
Так как уже у меня готова форма для прессования глины, то я все же буду прессовать один раз сразу панель, Если положительного Эффекта не получу, тогда я начну делать разные воронки из глины. Причем внутри будет круглая, а не шестигранник. Еще размеры буду делать похожие на "вихревая воронка Шаубергера". Еще задумываюсь о частоте планеты 7,83 Герца. Хочу сделать воронку, резонирующие на наких частотах, или в других гармониках.
Вот только незнаю, как вычислять собственную частоту резонанса воронок.
Так что, каждый человек интересующие этим технологиям должен лепить у себя дома по одной воронки из паста для моделирование. И проводит Эксперименты, путем вибрировать или подать электростатический заряд. Этого сделать может Каждый!
Теперь давай еще раз напишу коротко, делать то все равно нечего дома.
Хорошо что Вы воспринимаете Эфир. Нам нужно сделать воронки, как трубки Райха. Но форма должна быть как у Гребенникова, виде ступенчатых воронок. И у этих воронок собственная частота должна быть в приделах 7,83 Гц или 14,1 Гц. Тогда эта трубка будет почти что гудеть на ровном месте, и стоить только подать немного статику, электричество или вибрацию, увеличивается поток Эфира из этих Трубок. После нужно создать панель из этих трубок, а из 4-6 панель сделать безопасную для пилота квадрокоптер.
Трубку надо сделать из органики. У меня вот тут паста моделирование, как я понял это тоже органика. Сегодня на работе прессовал пасту на форму. Теперь эта паста должна сохнуть пару день в форме. Позже проверю.
Но, следующий раз я буду делать только трубку из этого паста. Разного размера. Попробую вычислять собственную частоту трубок. Позже поэкспериментирую с этими трубками.
Как же мне ответить то на эту кашу?VOYAGE пишет: 7 герц насколько я знаю это частота магнитного поля земли, ну или как это обзывается в википедии...
Стало интересно почему все компасы не регистрируют переменное поле земли?
И что за частота у воронок.... акустическая, электромагнитная.... И для 7.....14 герц я думаю воронка твоя должна будет иметь свою орбиту в солнечной системе, так как размеры у нее будут наилютейшие.
Мне кажется все должно быть проще пареной репы....
Все тела имеет свою частоту колебание. Например обыкновенный хрустальный бокал. Этот бокал тоже имеет свою собственную частоту вибрации. Если к нему стукнуть чем нибудь твердым предметом, то этот бокал начнет вибрировать. Частота вибрация например 1000 Герц. А визуально точно такой же другой бокал может быть вибрировать с частотой 1200 Гц. Это из за того что в одном стенка бокала тоньше, в другом толще на несколько микрон. Вот эта частота и называется собственная резонансная частота. Так вот, если подать на любой предмет любую волну, (акустическую, электрическую, механическую, ...) с частотой собственного резонанса, тогда и попадет этот предмет в резонанс. Резонанс - это сила! Если у этого предмета какая геометрия, такая и проявление силы, может проста свистеть, может взлетит, а может и разрушится. Это из за Эфира внутри предмета.
Так вот, наша Земля, как нам пишет, вибрирует с частотой 7.83 Гц. Так как у любых частот есть свои гармоники, то у этой 7.83 Гц есть и свои 14,1 Гц и более гармоники. Например сотая гармоника земли 1200Гц. Если наша воронка издает 1200 Герц, то это воронка тоже считается в резонансе с Землей, на сотом гармонике Земли. Это я к примеру.
На счет компас тоже напишу пару слов
Так как на нас льется сверху Эфир, нас давят частицы Эфира в землю. Тем самым, у нас появляется чувства, я кого Земля нас притягивает к себе, и этот Эффект Академики называет нашумевшую - "Гравитацию". Еще многим известно что в ЦЕНТРЕ Земли есть дырка, в центре Арктика. Еще середине прошлого века водолаз из СССР открыл. Один из них погиб, второй выжил. Все вода идет в эту огромную дырку. Водолаз ради любопытства и ушел в дырку вместе с течением, и не вернулся. Об этом есть факты, кому интересно узнает в Интернете. Так вот, нам известно что есть в центре Дырка, пупок наши земли. Так как на нас льется сверху Эфир, значит не все частицы Эфира проходит через Землю. Некоторые количество Эфира проходит через дырку в центре Земли. Тем самым, создавая слабая течение со всех краев земли в Центр Земли. Остается только изобрести компас. Вот наглядный пример:
Только надо сделать легким, чтоб слабая течение Эфира в центр Земли мог направить большую часть металла в сторону Центра Земли.
Насчет - "охлаждаю эфир и заставляю его выполнять работу", Когда установки работает в резонансе относительно с Эфиром, в одном из периоде в проводе почти что не остается частицы Эфира, а это создает разряженность в проводе, - это уже ХОЛОД. Через некоторые время этот холод и распространяется вокруг установки. Отсюда эта фраза - "охлаждаю эфир и заставляю его выполнять работу"
Мои рассуждение не всем ляжется, и не всем нравится, но все же написал.
Всё дело в том что у трубки Райха нет резонансных частот , у них есть поток. Эффективность потока зависит от количества слоёв органики и металла. Гребенников делал свой конус из слоёв плёнки и фольги и геометрически рассчитывал поток с основания конуса. Я много экспериментировал со слоёной структурой по Райху. Очень интересно. Иногда в солнечную погоду над «пирогами» Райха рукой чувствуется приличное уплотнение, как подушка. В магнитные бури начинает рвать слои фольги. НО!!! конусы работают только в паре. А именно на пересечении лучей. Там создаётся определённая зона. И частота Шумана тут не причём. У конусов есть «шаг» волны (бегущая волна). Если правильно сложить эти волны, то можем получить разряжение пространства в определённой зоне. Вспомните опыт Гребенникова где исчезли надкрылки… их было два. Только когда он сложил их в паре, появился эффект !!!
