Эфир и платформа Гребенникова
7 года 5 дн. назад
samurajj
Эфир и платформа Гребенникова #131126
Если перевернуть эти сопла узким отверстием верх а широким вниз и узкое отверстие сделать 6.2 мм а не 9.3 и узкое отверстие должно быть несквозным тогда получится.И именно из органики.
7 года 5 дн. назад 7 года 5 дн. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #131127
gonchar пишет: У Гребенникова нет упоминаний про сопло Лаваля...
Сопло Лаваля, скажем грубо, это из области реактивных принципов движения.
А делать его таких размеров из органического материала это вообще нонсенс...
У Гребенникова тяга не реактивная...
Гребенников -
Как и всякое вихревое устройство, этот движитель имеет резонатор, формирователь, ионизатор и сток. Для того чтобы он мог родиться и функционировать этот вихрь, он должен быть настроен на одной из гармоник нашей планеты. Эта функция реализуется резонатором конусно-вогнутой полой воронки, имеющей строго определенные внутренние размеры. Геометрические размеры воронок образуют ступенчатый ряд, где промежуточным значением нет места.
Как Вы это видите образно? Нарисуйте нам.
7 года 5 дн. назад 7 года 5 дн. назад от Gonchar.
Эфир и платформа Гребенникова #131129
Morgan-KZ пишет: Как Вы это видите образно? Нарисуйте нам.
Гребенников писал
Он обеспечивает удаление излишков электрических зарядов с внешних поверхностей воронок и с нижних поверхностей веерных пластин.
Под несущей доской стоит ряд воронок (леек) под потенциалом (возможно металлизированых изнутри).
Ниже стоит пачка веерных металлических пластин.
Каждая со своими отверстиями (возможно конусными или под углом), согласно ступенчатого ряда настройки вихря...
Конусно вогнутые воронки - резонатор, имеющий строго определенные внутренние размеры, согласно гармоники нашей планеты.
В воронках, а не в сетках зарождается вихрь!
Пакет пластин, а именно ступенчатый сквозной канал получаемый при разложении пластин - формирователь.
И на картинке явно видно, что слои каждого сектора этого канала сдвинуты по отношении друг к другу.
То есть канал-формирователь в сумме получаться не чисто вертикальным а посекторно сдвинутым по то отношению друг к другу,
с тягой только по периметру доски...
7 года 4 дн. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #131133
Между несущей доской и ряд воронок (леек) есть еще объемная металлическая сетка! Вот она под потенциалом. Я и писал что вихрь рождается именно в органическом формирователя, конусно-вогнутые воронки. Пакет пластин (жалюзи) - это не формирователь!
Гребенников подал высоковольтное напряжение между сеткой и жалюзи, заряжая как конденсатор. В этот момент, закрытая жалюзами часть воронок формирует вихрь, так как происходит пробой между стоком и жалюзи, а остальные воронки не смогут создать вихри, Так как только сток под напряжением, а другой электрод еще нету (жалюзи не раскрыт). Не происходит пробой. Таким образом, раскрывая весь жалюзи, создавался вихри во всех воронок, и соответственно максимум тяги.
Я об этом пишу с самого начало, сегодняшняя задача сделать формирователь из ОРГАНИКОЙ!
7 года 4 дн. назад 7 года 4 дн. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #131134
Этого нам предстоит узнать, не спешите сделать сразу выводы.
Думаю, здесь тоже выбрасывается масса, только тут я полагаю частицу Эфира выбрасывает, а не продукт сгорание.
Понимаю так: Верхняя металлическая сетка в относительном покое. И эта сетка содержит в себе частицы Эфира. Когда мы подаем на эту сетку Импульсный постоянный ток, ЭДС вытесняет частицы Эфира из сетки, каждым разом, импульсно. И эти частицы создает избыток давление Эфира именно в верхний части воронок. А в нижнем части воронок, давление Эфира относительно нейтральная, и поток Эфира начнет течь вниз. Таким образом создается вихревая течение Эфира сверху в низ. Это и в конечном итоге создает тягу!
Конечно я понимаю, что для Эфира стенка воронок не преграда, и серьезная давления внутри воронок никак не может создаваться. Но все же создается разность давление! Возможно, этому способствует углерод, которые содержит Органика.
7 года 4 дн. назад
Эфир и платформа Гребенникова #131135
Morgan-KZ пишет: Между несущей доской и ряд воронок (леек) есть еще объемная металлическая сетка! Вот она под потенциалом....
Это личная догадка?
Я такого в его книге не помню...
Тогда, что является формирователем?
7 года 4 дн. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #131136
Это не личная догадка!
Я привел весь текст здесь! Со слов самого Гребенникова.
На счет формирователя, он не описывал материал из сего сделан. Только писал что состоит из воронок.
Но мы знаем по работе В. Райха что именно дерево и металл использовался. И Олег свое время использовал в качестве формирователя пчелиные соты.
И надкрылья жуков. Все эти органика! Отсюда я полагаю, что Гребенников сделал свой формирователь из органикой!
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #131137
Вот формирователь Болгарина - www.facebook.com/antigravityschematics/p...8209/?type=3&theater
Из чего сделан? Обожженная глина?
7 года 4 дн. назад 7 года 4 дн. назад от Gonchar.
Эфир и платформа Гребенникова #131138
Ну...
Тут каждый выбирает свой путь.
Идти по мотивам Райха, Авиона или болгарина...
Меня больше привлекают снимки сделанные под большим увеличеним от самого Гребенникова.
Думаю волосинка показанная на этих снимках и есть сток о котором пишет Гребенников...
И он может располагаться в центре воронки и возможно даже вибрировать, но никак не за нею в виде объемной металлической сетки...
Судя по перечислению от автора, формирователь и резонатор это разные устройства...
Как по мне, воронки это резонатор со стоком в центре.
В перечне нет и жалюзи.
Возможно они входят как часть в одно из этих устройств...
То, что жалюзи находятся под потенциалом, как обкладка конденсатора, тоже вызывает сомнения...
Во время старта гарантирован пробой и стекание заряда на землю (траву)...
ИМХО.
7 года 4 дн. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #131139
Я питаюсь сделать как делал сам Гребенников, при этом уловив сходства с другими платформами, для лучшего понимание исчерпывающих данных.
Модераторы: Morgan-KZ
