Эфир и катушка Тесла
чёт не понял А где земля ????Morgan-KZ пишет:
Высокочастотный альтернатор генерирует относительно слабый ток. Возбуждается на первичке Поле. Дальше это поле и из пространства нагнетается Эфир в вторичке. Далее, нагнетенный Эфир высасывает из Земли ЭДС. Теперь уже полноценное Электричество передается в точно такую же Катушку, но только там снижается напряжение до нужное значение. Можно на принимающие стороне соорудить вот такое,Tesla1974valentina пишет: Где вы в етой статье нашли хоть маленький намёк на СЕ .?
Здесь СЕ - закачка из недры Земли ЭДС с помощью нагнетанием Амеров!
HV-chiksat пишет: чёт не понял А где земля ????
Morgan-KZ пишет:
почему 4 раза переключается а не 2, ведь 2 полупериода ???
Очевидно же, сколько угодно можно переключение сделать за один оборот. Чем больше переключение, чем меньше крутится моторчик. Тут уместно использовать шаговый двигатель. Рассчитать так, чтоб итого было 50 раз переключение в секунду. Чем меньше оборотов мотора, тем точнее будет частота переключение.chiksat пишет:
Morgan-KZ пишет:
У меня есть купленный бесконтактный трамблер от классика, под это я чертил. Внутри трамблера резистор стоить, его надо убрать и установить перемычку и все готово! Между бегунком и контактом есть маленький зазор. Это хорошо что не трется контакты, а ВВ без проблем осилит этот расстояние. Еще я видел на рынке трамблер с 8 выходом. Но это уже слишком, контакты очень близкие, не пригодны для мощных преобразование. Оптимальное 4 выхода или можно сделать самому на 2 выхода.
Практиков я встречал лишь однажды перед войной в 2014 году. Один из них демонстрировал прототип с кодовым названием "Электротаран" по аналогии с гидравликой. Эта достаточно примитивная установка с рабочим напряжением не более 1кВ на частотах до 3кГц выводилась на режим с соотношением мощностей получено/затрачено более 20. Просили за данный прототип каких-то $50'000.Morgan-KZ пишет: Скоро отпуск.
Все равно не могу отдохнуть за границу, так я попробую собрать эту катушку. Вдруг получится?
Оказался все здесь теоретики, никто не хочет реально соорудить по патенту, а клонирует муляж
Вояж, при чем тут частота заземления? Если в патентах написано про настройку на передающий контур, все как в радио, примерно как в видео плазменное радио,только тесла перелагал приемники в пучностях ставить имхоVOYAGE пишет: Опять же возвращаясь к патенту однопроводной передачи.
У меня вопрос - какой процент потерь в таком способе? Длина провода между передатчиком и принмником как я плнял тоже 1/4? Если так, то все зависит о расстояния между ними и как я думаю резонанс с землёй тут нн учитывается.
Ок. А если узнать опытным путем частоту заземления, и уже под нее сделать передатчик. То есть использовать резонанс, то я думаю напряжение увеличится в разы за счет этого. За счет "земли" а не источника. Под эту же частоту намотать приемник. Далее выбрать правильно длину проводника между ними исходя из этой частоты.
Не будет ли при всем при этом усиление на передатчике и приемнике за счет резонансных частот заземления? Может эту "изюминку" словил капа?
Гидротаран - в воде очень похож на Катушку в Эфире, И там и там главный роль играет Давление! Но у меня почему то в памяти остался частота около 500 кГц. Почему именно эта цифра, не помню. Частота конечно зависит от толщина провода и сила тока. Хотя в Тесла свиче говорится гормональный ответный удар Эфира ярко проявляется с 800 Гц. Капа упомянул о 200 кГц. Где то читал, от слов Тесла - около 500 кГц. В те времена альтернаторы смогли вырабатывать 500 кГц переменный ток?kpyu3 пишет:
Мощность установка может быть разным. Это зависит от расстояние от "Ноль" до Центра, те от края до центра и от ЗАЗЕМЛЕНИЯ!
Все эти исследователи почему то жадным становится. $50k - только масоны могут купит у него с потрохами, чтоб он больше не занимался Этим делом, если конечно его оставит живым. Глупо в наше время пытаться патентовать или продать! Даже 120 лет тому назад, в яркие времена в науке, Тесла не смог патентовать большинство своих изобретение!
Даже не могу образно представлять что такое частота заземления.VOYAGE пишет: Опять же возвращаясь к патенту однопроводной передачи.
Длина провода между передатчиком и приемником может быть разными, Это как свое время Эдисон собирался ставить на каждый микрорайон свой Электрогенератор постоянного тока. Максимум 1 км длина, чем больше расстояние, тем выше потерь.
Здесь резонанс - единственно с Эфиром! Гармонально подать ток на первичку вместе с ответным ударом Эфира. И то не надо всех пугать с словом "Резонанс"! я думаю и без резонанса тоже заработает, а с резонансом максимум эффект получим, то есть минимум тратим энергию на первичку, чтоб высасывать Амеров возле первичкой и направить на вторичку. Больше никаких резонанс с другими системами/ вещами не надо! к тому же, вместо приемника можно подключить любое устройства, ведь мы на выходе от передатчика мы получим высокочастотный постоянный ток, намного луче постоянный ток, чем нам выдает автомобильный генератор, на примере.
