Эфир и катушка Тесла
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от NikGur11.
NikGur11
Эфир и катушка Тесла #129578
Неодимы не по фэншую....А точнее-не по Тесле. С управляемым разрядом уже решил-третий графитовый электрод и маломощная дуга от твс. По этому ионизированному каналу разряжается основной кондер. В мощных электрошокерах так сделано. А задержки подбирать эксперим. -покрутить два подстроечника.
7 года 1 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #129653
NikGur11 пишет: Всем привет. Только мне показалось, что принцип действия устройства Моргана КЗ очень близок к некогда нашумевшему генератору на волновом сдвиге Dmit? Действующие частицы правда названы по другому, но сам принцип вытеснения и подхватывания электронов, или других носителей заряда- очень похож! Морган, если вы не знакомы с этими трудами Dmita- очень советую. Правда изложено очень своеобразно, но возможно вам в чем то поможет. И это устройство так никто и не смог разобрать по косточкам и повторить.
Привет,
Я не знаком с Dmit. Поищу про него, позже.
У меня совсем нету времени :( У нас был праздник, 3 дня. Думал закончу в эти дни то что начал, не до этого было.
Дом строю, надо съезжать туда до наступление холода. Мало остался ...
У меня появился мысли, как модернизировать катушку Тесла позже, как закончу этот оригинал.
Надо мотать вторичку из листа меди или алюминий. Например: толщина - 1 мм, ширина 5 см, длина - 100 м. Двойным слоем, как спираль в патенте. Между ними полиэтилен 200 мкн.
И еще, первичку надо тоже из листа, потолще 2-3 мм. ширина 5-6 см. и весь в дырках. Как можно чаще. Как сетках в кинескопе телевизора/мониторах.
Через дырки легче выходить Амером за приделы проводника, это даст больше Магнитного поля. Тем самым увеличив эффективность.
7 года 1 нед. назад
пчела
Эфир и катушка Тесла #130905
Я тоже хотел такое заземление пробурить. Но когда буровики попросили с меня 1000 баксов=расхотелось...
7 года 1 нед. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #130911
Медная труба
Диаметр уже зависит от кармана. Я планировал соединять к трубе еще провод от сварочного аппарата, 16 мм2. и обжимать другой конец медным наконечником.
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #130912
пчела пишет: Я тоже хотел такое заземление пробурить. Но когда буровики попросили с меня 1000 баксов=расхотелось...
Что то космическая цена, Луче купить вот здесь и сами бурите сколько хотите
7 года 1 нед. назад
berserk
Эфир и катушка Тесла #130934
Morgan-KZ пишет:
Куйней маетесь
Цена вопроса 100 зеленых и прямые руки
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от пчела.
пчела
Эфир и катушка Тесла #130937
Ну у нас что бы добраться до грунтовых вод в буджакских степях надо бурить минимум 25...30 метров глинозема сухого в перемешку с природным камнем.
Вот отсюда и цена. А штырьки по метру что для мертвого припарки. Что бы получить 0.4 ома заземление телеком специально закупил проффесиональную буровую установку. Иногда приходится загонять повторно трубы в землю на глубину до 25 30 метров что бы получить эти 0.4 ома. Таковы нормы.
7 года 1 нед. назад
berserk
Эфир и катушка Тесла #130942
пчела пишет: Ну у нас что бы добраться до грунтовых вод в буджакских степях надо бурить минимум 25...30 метров глинозема сухого в перемешку с природным камнем.
Для 220-380 вольт до 4 Ом
У нас по нормам вообще используется глухое зануление, ноль соединяется с землей
На подстанции ноль заземляется
7 года 1 нед. назад
пчела
Эфир и катушка Тесла #130943
У Капы провод заземления с палец конкретно греется. Представте себе что у него тоже 4 ома и каковы потери...
6 года 1 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #148775
Привет народ!
Мне захотелось сного взяться за КТ.
До этого пытался напечатать на 3д принтере держатели для проволки, но они ломается, алюминиевый провод толщиной 3 мм жестковато оказался. Нужно теперь подумать, как же намотать плоскую катушку из алюмийниевого провода длиной 30 метр, заор между витками 1,5-2 мм, с двойным рядом.
Кстати, теперь я обладаю технику которая может вручную пробурить скважину в земле до 40 метров. Мне это дает возможность заземлителя столько метров вглубь медной трубой.
Модераторы: Morgan-KZ
