Эфир и катушка Тесла
Прерыватель у менять более менее есть, нужно конечно еще магнитики установить в зазор, чтоб резко обрывать плазму, но думаю в начале обойдусь без магнита. Но магнит важен!VOYAGE пишет: Ну раз уж делаешь по патенту, то отыщи заодно патент на механический регулиоуемый прерыватель. Сделай могучий конденсатор на нужную частоту ну и повышающий трансформатор который обеспечит необходимую мощность для него. Или ты решил такую махину от транзтсторов запустить? Ну тогда придется очень раскошелиться.
Остается только сделать ВВ конденсатор. Вчера я видел у рекламщиков материал - с двух сторон алюминий а в центре карбон, идеальный конденсатор, как мне кажется. Диэлектрик 5 мм. Должен выдерживать напряжение более 10к В. Надо будет протестировать.
Здесь вы глубоко ошибаетесь.VOYAGE пишет: Да и еще. Лучше будет если прерыватель будет на силовой части (индукторе) а не низковольтной. Как я думаю, все эти нужные процессы гасятся диодами и транзисторами.
Пример с колоколом. Если молоток не убирать, то вибрации молотком же и погасятся, так кае молоток в руках держат. Так что......нужен еще и прерыватель..я бы занялся им, но если честно нет денег...
Похоже, люди так и не поняли суть. Как работает Катушка Тесла. Что мне сделать то а? Мультик что ли заказать у аниматоров?
Тяжело людям объяснить ..
Ну и какова будет емкость такого конденсатора? Не лучше ли использовать вакуумные конденсаторы заводского изготовления!?!Morgan-KZ пишет:
Дело в том что теория то не моя, Тесловская. Даже до Тесла поняли что есть Эфир.Tesla1974valentina пишет: Morgan Молодец что что-то делаешь. Люди не могут и не хотят, понять тебя потому что что им кажется что твоя теория не совсем правильно. Самый правильный вариант это сделать И показать рабочий вариант. Главное не расстраиваться Если не получится.
В наше время многие люди понимает что есть Эфир, но не хочет понять что это и где это. Я и им говорю, ваши провода содержит частицы Эфира, и объясняю, что произойдет с этими частицами если подать ток на этот провод. Почему люди не хотят принять эту теорию? Это же единственная верная Теория Эфира. Поняв что все тела погружено в Эфир, можно соорудить любые устройств! от БТГ до НЛО!
Еще раз повторяю, если кому то мешает принять теорию, Эта теория не моя! Тесловская!
Было бы у меня заводские высоковольтные конденсаторы, не заморачивался бы. Но самодельные тоже пойдет. В те времена Люди использовали Лейденские банки. Емкость тут не такая важная, я думаю. Чем больше емкость, тем легче настроить установку но частота прерывание будет меньше. Так что, сделав своими руками мало емкостную конденсор , можно добиться высокой частотой прерывание.diod пишет: Ну и какова будет емкость такого конденсатора? Не лучше ли использовать вакуумные конденсаторы заводского изготовления!?!
Изоляцию выбросили?
Да, а что? нужный были Вам?ЖекаК пишет: Здравствуйте.
Изоляцию выбросили?
