Свободная Энергия, разработка.
2 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #263919
ИИ DEEPSEEK.
Самый энергоэффективный вариант (Магнит с фиксацией)
Существуют магнитоэлектрические системы (например, в ускорителях частиц или в некоторых промышленных захватах).
Там используется хитрость: магнитное поле создается постоянными магнитами, а управление (фокусировка или поворот пучка) осуществляется очень маленькими катушками, которые только подмагничивают или слегка отклоняют общий поток.
В этом случае:
Базовое мощное поле создаётся бесплатно (магнитами).
На управление тратится в разы меньше мощности, чем на создание этого поля с нуля электромагнитом.
В этом случае:
2 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #263920
но чтоб это поле разогнать надо мегаватты энергииИИ DEEPSEEK.
В этом случае:
2 мес. 1 нед. назад
2 мес. 1 нед. назад от ulibnusjka.
Юра М, зачем поле разгонять ? И зачем мегаватты ?
Тебе нужен:
1) Мощный магнит
2) Катушки 2-ве управления магнитным полем магнита
3) Съёмная катушка
Коротко, тебе надо : МКС
Успехов.
Свободная Энергия, разработка. #263921
В этом случае:
Тебе нужен:
1) Мощный магнит
3) Съёмная катушка
Успехов.
2 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #263925
Приветы,
Взял мощные магниты 6 штук и взял плоскую катушку Тесла.
Подключил к ослику катушку и помотал магнитами мощными по катушке.
На ослике показало 1В. И я понял, что лучше на роторе ставить катушку, а на статоре очень мощные магниты.
А обычно ставят на статоре катушку и на роторе магниты.
Они сами по себе тяжёлые и плюс торможение идёт.
А если поставить мощные магниты на статоре, а на роторе катушки, то на кручение ротора надо намного меньше сил.
Вот вспомните Слободяна с белым генератором.
У него как раз мощные магниты стоят именно на статоре, а на роторе катушки съёма.
А всё потому, что катушку намного легче вращать, чем здоровые неодимовые магниты.©
Вспомните, сколько вы видели таких генераторов в Интернете, чтобы магниты были на статоре ?
Успехов.
Успехов.
2 мес. 1 нед. назад
2 мес. 1 нед. назад от zilk.
Свободная Энергия, разработка. #263926
Тебе нужен:
1) Мощный магнит
3) Съёмная катушка
О, опять Святолох вылез со "свежими" шизами, давно не было...
Дебил, магнитным полем, которое уже создано чем-либо, невозможно управлять, а также его экранировать. Его можно в той или иной степени КОМПЕНСИРОВАТЬ полем встречного направления, затратив такую же точно энергию. Иди учи матчасть, олух...
2 мес. 1 нед. назад
zilk, у тебя мозгов, как у курицы.
Отдыхай.
Свободная Энергия, разработка. #263927
Тебе нужен:
1) Мощный магнит
3) Съёмная катушка
Отдыхай.
2 мес. 6 дн. назад
Спасибо сказали Lex76
2 мес. 6 дн. назад
Свободная Энергия, разработка. #264335
делал один чел такую. при подключении нагрузки начинает переключаться медленно ну к примеру 1 раз в секунду как говорят овчинка выделки не стоитzilk, у тебя мозгов, как у курицы.
Отдыхай.
2 мес. 1 день назад
2 мес. 1 день назад от ksp.
Свободная Энергия, разработка. #264571
При наличии двух сдвинутых по времени фаз, земля как таковая нахрен не нужна. Любая нагрузка прекрасно запитывается от них и прекрасно себя чувствует без нуля.Вот как прыгнуть дальше фонариков нужна ЗЕМЛЯ иначе ферриты или железо рассыпется
2 мес. 1 день назад
Свободная Энергия, разработка. #264596
Какой чудесный бред! Особенно про магнитные поля в сотни ТЕСЛА!
