Свободная Энергия, разработка.
3 мес. 3 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261743
Ерунду какую то пишут. Идите лучше работать тяжёлым физическим трудом с девяти утра до семи вечера семь дней в неделю как я и вся ваша шизофрения закончится!
3 мес. 3 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261744
Работай Списюн не ной! До 42 лет сидел на маминой шее!Ерунду какую то пишут. Идите лучше работать тяжёлым физическим трудом с девяти утра до семи вечера семь дней в неделю как я и вся ваша шизофрения закончится!
Спасибо сказали MOBIDUR
3 мес. 3 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261760
Виталя, так я работаю и не ною! Я наоборот рад что наличные появились и перестал пить, не когда! Сегодня пораньше с работы отпустили - поеду на огород свой поработаю там, а в воскресенье опять на работу к восьми утра.
Спасибо сказали neznaikapsv
3 мес. 3 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261766
Работайте сёстры, солнце ещё высоко!Виталя, так я работаю и не ною! Я наоборот рад что наличные появились и перестал пить, не когда! Сегодня пораньше с работы отпустили - поеду на огород свой поработаю там, а в воскресенье опять на работу к восьми утра.
3 мес. 3 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261817
Гоняй " лысого" дальше!
Приветы,
Убрал диод со входа.
На выходе в 2 раза больше мощности.
Вход:
7.1 Вт
Выход :
16.55 Вт
Сим:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...aMtoCqQwzA0Dk2ImWiAA
Успехов.
Приветы,
Проверил - это схема в реале не работает.
Успехов.
Спасибо сказали SMD, MOBIDUR
3 мес. 3 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261819
Ты безродный ублюдок! Не смей трогать моих родителей! Уёбок!
Приветы,
Вход:
7.1 Вт
Выход :
16.55 Вт
Сим:
Успехов.
Приветы,
Успехов.![]()
vitus, привет,
Это ты от своих родителей научился так красиво выражаться ?
Успехов.
Спасибо сказали Ahrimed, SMD, MOBIDUR
3 мес. 3 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261823
Уебашка, тузик, грелк, жопа, американский флаг - это теперь для тебя слова синонимы! А теперь беги жалуйся админу, можешь и своему "духовному" наставнику.
3 мес. 3 нед. назад
3 мес. 3 нед. назад от KosmoFM.
Свободная Энергия, разработка. #261826
Виталя, я за неделю зарабатываю двадцать тысяч рублей и и в моей голове нет никакой хуеты по типу что улыбашка пишет. Улыбашка, не пора ли вам на работу устроиться!? Родители не вечны и это надо осознавать!
3 мес. 2 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261897
Ну, можно тебя поздравить, ты открыл для себя трансформатор! Великое дело будет, если сможешь правильно понять, как он работает.Приветы,
Нашёл схему из своих закромов.
Раньше мерил неверно, не было ослика правильного, а теперь есть.
В общем эффект - если мы возьмём две катушки и вставит туда феррит, чтобы один конец феррита вылезал с одной стороны, то если на одну катушку подадим напругу, синус или меандр (импульс так же можно, но меньше выход), то на выходной катушке появиться большая амплитуда напряжения.
У меня на входе 20В от минимума до максимума меандр, и на холостом ходу на выходе амплитуда от максимума до минимума 400В.
ЧТо я сделал, я взял и поставил на платку диоды 29 штук последовательно и подсоединил к катушке на круглом сердечнике с зазором.
Зазор у меня замотан изолентой. На рисунке справа мой опыт. А слева принцип, который я открыл.
К выходной катушке подключен кондёр на 150pF. С ним частота меньше, без него частота в два раза больше нужна.
Вот фото:
Генератор сигналов РМС= 8.56В
Ток на входе РМС =43.8мА:
Напряжение на диодах РМС= 61.8В:
Ток на выходе РМС = 20.7мА:
Схема, вид сверху:
Итого
Вход: 8.56*0.0438=0.375Вт
Выход: 61.8*0.0207=1.28Вт
КПД=1.28/0.375*100%=341%
Эффект волновой.
Похоже на волновой резонанс.
Если подключать ослик, то частоту надо подстраивать для максимума амплитуды.
Светодиоды светят каждый на 2.1 Вольта.
Почему не 3 не знаю, замерял примерно 2.1 вольта на каждом светодиоде.
Обратно на источник этот волновой эффект не идёт, пусть Юра М подумает - почему.
Чем больше площадь феррита - тем лучше эффект.
С малым количеством витков, частота этого эффекта может достигать 1-2МГц.
Успехов.
Очень редко можно встретить человека, который имеет правильное понимание работы трансформатора, от того и мерещатся им чудеса на каждом шагу.
Но если ещё понимать , что ЗСЭ - фикция, то оказывается ни каких чудес и нет вовсе.
Удачи!
3 мес. 2 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #261904
/Схема лажа, автор ублюдок./Приветы,
Приветы,
Ребята, девчата - это лажа , а не эффект.
Взял светодиодную лампочку на 12В.
Прежде чем перегибать ,-поизучал бы тему!
Схемка по теме "что же изобрёл иркутский профессор ? "
В основе запитка обычной схемы через конденсатор .
Сама схема изображена "через заднее место" ...на деле - обычный мостовой выпрямитель ,в которой кондей работает как реактивное сопротивление
По факту сам автор понапутал в понятия ...бывает! Особенно когда ищешь халяву!![]()
