Свободная Энергия, разработка.
4 мес. 5 дн. назад
4 мес. 5 дн. назад от Niked.
Свободная Энергия, разработка. #261425
А не надо его делать, спокойней спать будешь
а самозапит как делать]
Тебя кто-то заставляет подрубать везде электролиты? Выбрось их в мусорку. Если без них горит - пусть горит, значит так задумано. 3 квт света и тепла на дороге не валяется.
novator75. выкидываеш качер. бесперебойник мощнее. цепляеш так
Твой ответ, это просто писец...![]()
на выходе горит 3 квт галогенка вот так
на выход ставиш мост и лампочку. 3 квт так же горит но стоит к мосту подрубить электролит. всё горит 100 ватт потребляя считай 500 ватт
Это навскидку. Потом можно что-нибудь придумать, например модуляцию 50 гц и подключение железного транса для самопитания, или еще что-нибудь, способов много, если мозги есть, но сначала надо получить халяву.
4 мес. 5 дн. назад
4 мес. 5 дн. назад от Юрий М.
Свободная Энергия, разработка. #261426
А не надо его делать, спокойней спать будешьа самозапит как делать]
Niked газом дешевле топить причём возникает такая басня 5-7 квт лампочек спиралей горит а воду греть нехочет
я пробовал 3 квт галогенка горит как в видео но чайник китайский 1.6 квт закипает в 2.5 раза дольше чем от сети. вода в паузах остужает спираль и ему с каждым импульсом приходится как бы по новой греть. спираль инертна она не сразу тухнет поэтому и наступает такой эффект но стоит между импульсами гасить спираль эффект исчезает
4 мес. 5 дн. назад
4 мес. 5 дн. назад от ulibnusjka.
Свободная Энергия, разработка. #261429
Юра М спешит к Вам чат,
Там, где множество ребят,
Он всё выпрямит и сгладит,
Утюги он всем наладит.
Будет праздник, будет пир,
Юра создаёт свой мир. =)
Было КПД 200% процентов,
Станет 30-40 центов.=)
Если встретит Юра Вас,
То посмотрит прямо в глас,
Всё изменит и исправит,
Юра этим миром правит. =)
4 мес. 5 дн. назад
Свободная Энергия, разработка. #261430
главное, счетчик мотает в 10 раз меньше, и в хате ташкент в январе.
я пробовал 3 квт галогенка горит как в видео но чайник китайский 1.6 квт закипает в 2.5 раза дольше чем от сети. вода в паузах остужает спираль и ему с каждым импульсом приходится как бы по новой греть. спираль инертна она не сразу тухнет поэтому и наступает такой эффект но стоит между импульсами гасить спираль эффект исчезает[/quote] [/quote]
Значит наверно, емкость мешает, но выяснить нужно через эксперимент. Суй галогенки в воду или в масло, налитое в алюминиевом тазу, к тазу приклепай ребра-теплоотводы, и будет тебе печка
А этих с индукционными плитками не смотри, это безграмотные.
4 мес. 5 дн. назад
Свободная Энергия, разработка. #261431
Niked ты гвозди молотком забиваеш потому что так эффективней. положи на гвоздь железную плиту килограмм 20 и молотя по плите попытайся забить гвоздь. вот что делает электролит
4 мес. 5 дн. назад
Свободная Энергия, разработка. #261435
Юра М Вам деньги сэкономит,
Кому надо - в морду вломит,
Настоящий БТГ-бандит,
"КПД 30-40%" - он твердит. =)
4 мес. 5 дн. назад
Свободная Энергия, разработка. #261436
Приветы,
Кстати Пачука мне не отписал больше не в комментариях, не на почту.
Я у него спросил, нету ли у него Теслы под столом.
ОН извилисто ответил.
В общем Пачука чего-то не договаривает. =)
Успехов.
Успехов.
4 мес. 5 дн. назад
Свободная Энергия, разработка. #261437
а ты чё думал он тебе секрет фейка раскроит. смотриш нет стабилизатора напряжения значит фейк. вот фейк клемаПриветы,
Успехов.
нету ограничителя. до каких он оборотов раскрутится 1000 оборотов 10000 оборотов или 100000 оборотов пока его неразорвёт
пока что нет кроме слабодяна ни одного бтг
4 мес. 5 дн. назад
Свободная Энергия, разработка. #261438
Юра М у нас знаток,
Знает он откуда ток.
Знает он откуда напряжение,
Вот такое вот предположение. =)
4 мес. 5 дн. назад
Свободная Энергия, разработка. #261441
Юра, двигатель Клема имел обороты от 1800 до 2300, развивал мощность 350ЛС . Без рабочего тела весил 60 кГ. Рабочее тело - оливковое масло в количестве 30 Л.
Успехов.
Его двигатель тестировали инженеры из фирмы " Бендикс" , наблюдая за его работой непрерывно 9 суток подряд.
Они изменили его мощность, а так же температуру. По мимо мощности на валу двигатель нагревался до 150° Ц
Они полностью подтвердили его работоспособность.
Главным изобретением в этом двигателе была турбина, которая представляла из себя конус со спиральными каналами.
Такая турбина является сверх эффективной потому, что для её работы используется центробежная сила рабочей жидкости.
По сути её устройство отличается от садовой вертушки, только своей спиральной формой каналов. Такая форма каналов, аннулирует отрицательную работу силы Кориолиса.
В садовой вертушке сила Кориолиса, не даёт ей стать сверхъедентчной.
Ну и нужно понимать что одна турбина не может выполнять две функции сразу.
Турбина может работать, только если насос подаёт в неё рабочую жидкость.
Без насоса турбина работать не сможет.
Спасибо сказали Niked
