Откуда дровишки?
7 года 6 мес. назад
doc65
Откуда дровишки? #121598
Может надо проверить предложение матроса . Давным -давно что то подобное пробовал . Трнсформатор 220 на 30 вольт . Дросель 0.21 гн. и кандер 45-50 мкф . . Резонанс напря жения на вторичке . При подключении нагрузки - лампа 220 в -50 ват на кандер ла мпа горела - напря жение на лампе 150 вольт . Добротность упала не намного . А если большая добротность и большое сопротивление нагрузки может чего и получится . Во как.
Спасибо сказали matros
7 года 6 мес. назад
Откуда дровишки? #121612
Cthutq пишет - тут мощность НЕ ОГРАНИЧЕНА НИ ЧЕМ!!!
В теории верно, на практике - мощность всегда ограничена параметрами выходных контуров. Грубо говоря - 1 кг ( или 2) контура даёт 1 квт выходной мощности. Ведь выходной ток - почти обычный ( пусть и преобразованный из емкостного):woohoo:
7 года 6 мес. назад
Откуда дровишки? #121821
diod сказал От противо-ЭДС не избавляться нужно, а использовать его!
Оставим пока октавы и их 8 нот( в музыке) самому разработчику данной темы, а поговорим о противо-эдс. Как видим из смысла - это сопротивление среды проводимости (зоны поверхности проводника и слоя диэлектрика ( возможно воздуха) над поверхностью проводника и слоя проводника всего контура (индуктивности) . Толщина участвующего слоя зависит от частоты тока и для 1 кгц где- то десятые доли миллиметра, а для 1 мгц - меньше сотой доли мм. Убрать противо-эдс невозможно, а только уменьшить или увеличить путём увеличения/ уменьшения индуктивности и повышения/ понижения добротности контура. Использовать её возможно, если протекающие эфирные вихри нужно нормализовать для получения обычного электрического тока. Как правило - контуры в одиночку не ходят:side: :si
7 года 6 мес. назад
Откуда дровишки? #121838
flipy говорит
Ну допустим существует возможно и такая схема, где есть разделение по электрическим и магнитным компонентам.Например в миг разряжения внешний источник выравнивает разность потенциала. Но это все относится к направлению тока по отношению к наведенному статическому потенциалу
Как я понимаю, речь идёт о общем электромагнитном процессе прохождения электрического тока по проводнику. Так как электрическая и магнитная составляющие, плавно, или не очень перетекающие друг в друга связаны одной цепью - разделение это невозможно.В какой то момент времени одна из этих составляющих в конкретных условиях достигает своего максимума, а другая - минимума, но этот минимум никогда не будет равен нулю. Нужно сказать, что частота (скорость) суммарных электромагнитных процессов (резонансная частота контура и понеслась...) и скорость перетекания магнитной в электрическую составляющую и наоборот отличаются на много порядков.
7 года 6 мес. назад
igorek30
Откуда дровишки? #122072
chiksat пишет: вот предлогаю дровишки из магнита,,. сём с резонанса, при помощи магнитов,,,,может SR и КАПА это использовали :lol:
Ты опоздал и не в этой теме! Смотри тему КЛИНОГЕН!
7 года 5 мес. назад
igorek30
Откуда дровишки? #122636
Провел некоторые эксы! А теперь вопрос: что будет на концах трубки при облучении её и с нутри и снаружи с частотой немного отличной друг от друга?
7 года 5 мес. назад
черкес
Откуда дровишки? #122637
igorek30 пишет: Провел некоторые эксы! А теперь вопрос: что будет на концах трубки при облучении её и с нутри и снаружи с частотой немного отличной друг от друга?
Наверное будет наводиться эдс с разностью частот ?
7 года 5 мес. назад
Guest
Откуда дровишки? #122732
Sovetnik пишет:
намотайте выходной контур более толстым проводом , вам ни кто не запрещает это сделать
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от remell.
remell
Откуда дровишки? #123049
И много вырыли? На сколько помню все так же ходят по пустыне. Все эти сайты ровесники и если инфа появляется на одном то автоматом и на всех остальных. На Вашем матриксе все роют ровно туда, куда сказал драк. Шаг не в том направлении - Бан.
А Вы что были не в курсе?
Спасибо сказали berserk
7 года 5 мес. назад
Откуда дровишки? #123051
remell сказал
...Все эти сайты ровесники и если инфа появляется на одном то автоматом и на всех остальных. На Вашем матриксе все роют ровно тула, куда сказал драк.
Всё в принципе верно. Прошёлся я по текущим темам и должен сказать, что политика конечно координируется, но плотину постепенно всё же размывает. Тот же ДЛ, как и тутошные лесники, несомненно знает, где лежат дровишки, хотя где то в году 2009 ещё копал картошку и кидал рассаду. На каждом сайте есть сусанины, имеющие, как правило, очень большое количество участия, постоянно указывающие ... правильный путь. Но много информации дают архивы, недавно скачал 100 гбайт и это хорошо направляет.
